Filtr do wody - odwrócona osmoza
Ma ktoś może odwróconą osmozę do celów spożywczych ?
Zastanawiam się nad zaprzestaniem kupowania wody mineralnej i źródlanej, jest to dobra alternatywa ?
Wodę mam swoją, jest podobno ok, żelazo i mangam odfiltrowane na filtrze, boje się tylko o jakieś mniejsze cząstki i bakterie (coli nie ma ale jakieś inne bywają)
Jakieś plusy / minusy ?
Czy coś takiego wystarczy:
http://czystawoda.pl/pl/p/Osmoza-Puricom-Water-RO6-75-gpd-Standard/327
z minusów to głównie wydajność filtracyjna. I nie chodzi mi o wydajność jaką możesz uzyskać na dobę, tylko ile wody musisz zużyć żeby mieć tą przefiltrowaną. Jeżeli dobrze pamiętam to na litr przefiltrowanej masz 5l odpadu i trzeba się zastanowić nad jego zagospodarowaniem.
Moi rodzice mają filtry z odwróconą osmozą i woda (smak, zapach, właściwości) jest OK.
Ja mam dzbanek z filtrem Brita i też jestem zadowolony.
Mi spokojnie wystarcza dzbanek, ale od kiedy zacząłem trochę aktywniej żyć (biegam) to zastanawiam się jednak na kupowaniem wody mineralnej w związku z zawartymi w niej mikroelementami.
W wodzie wodociągowej filtrowanej chyba tego nie ma.
ps. chyba, że się mylę, to mnie poprawcie
Od źródlanej lepszy. Od dobrej mineralnej gorszy. Porównywalny IMO ze słabymi minerałkami. Tylko trzeba pamiętać o wkładach końcowych.
https://forum.autoka...loku/?p=4895033
Tak właśnie myślałem, mineralna z Biedronki ma ok 400mg /l, mineralizatory dają ok 100mg/l czyli znacznie mniej.
Z info od montującego to jeżeli nie prowadzę knajpy to spokojnie nawet przy dużej rodzinie wystarczy.
Wydajność jest ok 300l /dobę, zbiornik jest 15l, z czego 10l woda - tak jak sobie licze jakieś gotowanie, zalanie ekspresu, czajnika i kilka szlanek w zupełności styknie te 10l, po 48min mam kolejne 10l. Odpad jest, ale w sumie ile będzie tego 10-20l dziennie :hmm: .. wode i tak mam praktycznie za free ;) .Odpad podłączony jest do kanalizy.
To zupełnie co innego. Też mam dzbanek, ale nie da on mi gwarancji że zatrzyma bakterie czy jakieś wirusy. On praktycznie wyłapuje osady i zawiesiny. O minerałach nie wspominając, choć niby są wkłady do dzbanków wzbogacone min w Mg, ale nie wiem na ile to starcza.
pisałem przecież, że nie chodzi mi o wydajność tylko o 'skuteczność'
na 10l przefiltrowanej wody dziennie będziesz miał nie 10l odpadu tylko 50l odpadu. Inna sprawa, to tak jak pisał @@tomeq77 picie tylko przefiltrowanej wody wypłukuje minerały z organizmu, musisz do niej coś dodać.
Taki male pytanie: masz ryczalt na kanalize?
Przepraszam za OT, ale możesz powiedzieć czym odfiltrowujesz żelazo?
U mojej mamy woda jest dosłownie ruda :/
Nie 50, a 20. I woda jest takim źródłem minerałów jak powietrze, którym oddychasz. Do tego kranówa ma mniej minerałów, niż woda z RO6 czy RO7.
Edytowane przez Kaizen
Gdzieś obiło mi się że odpad jest 1:1, ale jak pisałem dla mnie to bez znaczenia.
Nie, mam jeszcze szambo, docelowo ma być kanaliza z ryczałtem, bo na wodę chyba się nie zdecyduje.
Jeszcze zależy jakie żelazo, u mnie było łatwo utlenialne (można poznać po nalaniu w butelke, jezeli się osadza po jakimś czasie), ale było go bardzo dużo jak norma jest 50 to miałem chyba 400. Do tego jest potrzebny hydrofor bezmembranowy z napowietrzaniem a następnie kolumna filtracyjna. Tutaj są dwie szkoły: jedna mówi o filtrach zasysających sól, drugi bezobłusgowe. Ja wybrałem drugie rozwiązanie, kolumna jest zasypana złożem Pyrolox, które starcza na ok 20lat. Głowica filtra dba o regularne czyszczenie przeciwprądowe, np 8min co 3dni. Woda po filtrze ma usunięte wszelkie drobiny, w tym żelazo i mangan. Dwa razy sprawdzałem to wszystko jest w normie, żelazo zbija mi do 20. Woda jest bezwonna, idealnie krystaliczna i nie zostawia kamienia (ani twarda ani miękka) ale to już od samej wody zależy. Filtr nie usuwa potencjalnych bakterii i wirusów.
Sprawdzałeś / robiłeś może badania wody jak ona wygląda po filtrze ?
skuteczność osmozy jest poniżej 30%, a bliżej jej do 20%. Także na 10l oczyszczonej wody będzie min 50l odpadu.
Każdy litr czystej wody wyprodukowanej przez system RO (ang. reverse osmosis. przyp. red.) , marnowane jest od 4 do 8 litrów  wody. Niektórzy twierdzą, że ilość marnowanej wody na 1 litr wody czystej to nawet 20 litrów, ale nie warto w to wierzyć. Większość domowych systemów RO utrzymuje współczynnik 1/4 lub 1/6 (1 litr wody czystej / 4 litry wody zużytej).
Dzięki za info. Muszę się zainteresować tematem.
U mamy jest standardowy hydrofor, a kawałek za nim taki nieduży filtr (jak poniżej). Co tydzień-dwa go czyści, bo inaczej widać że ciśnienie słabnie. Ww spłuczkach gromadzą się (wytrącają) drobne rude elementy (jak się do końca opróżnia to widać), a białe rzeczy to daje do prania mi albo bratu ;) Możesz mi podać jakąś nazwę czy model tego filtra?
Taki filtr będzie do wywalenia przy kolumnie filtracyjnej. Ja też go miałem i zapychał się po jakieś 3tyg. Im więcej dostarczysz powietrza dla wody tym więcej wytraci się z wody żelaza i łatwiej będzie ja odfiltrować. Przy dużych zawartościach Fe taki filtr siatkowy nic nie daje.
To co ja mam to kolumna filtracyjna AFAIR10", coś jak to:
na kolumnie jest automatyka f. Clack:
w środku jest zasypane złoże Pyrolox. Głowica ma za zadanie raz na jakiś czas obrócić przepływ wody, żeby wyczyścić filtr (wywala wtedy rudawą wodę).
Przy filtrze musi być odprowadzenie popłuczyn (kanalizacja lub drenaż) + 230V dla automatyki.
Dużą zaletą filtra jest bezobsługować (nie trzeba nic dosypywać). Rodzaj złoża i wielkość dobierają firmy od filtrów na podstawie m.in badań wody.
Aha, na filtrze nie ma też spadku ciśnienia ani wydajności :)
Dwóch moich sąsiadów narzeka na wodę, że śmierdzi, zostawia smużkę brązową w kiblu, że nie da się wyprać białych rzeczy. Inny sąsiad od razu powiedział, że woda jest dobra tylko trzeba odżelaziać i tak zrobiłem. W sumie 2 lata używam i jestem zadowolony.
Sprawdzałem. 1l do zbiornika = 2 l do kanalizacji.
Badania składu? Nie, nie badałem składu ani mineralki z butelki, ani z kranu, ani z filtra przed mineralizatorem ani za.
Opieram się na informacjach producenta:
Za mineralizatorem
Do porównania z ulubioną mineralką czy danymi wodociągów.
Badania wyglądu i smaku - regularnie. Przestałem pić herbatę u znajomych, bo smakuje mi jak na pomyjach (kiedyś mi nie przeszkadzało - ale do dobrego człowiek się przyzwyczaja i wino marki wino tez mi już nie smakuje). Jak wygląda?
Ta sama ilość tej samej herbaty (Earl Grey Blue) zalana w tej samej chwili wodą z filtra i warszawską kranówą:
Herbata z kranówy smakuje jeszcze gorzej, niż wygląda.
Swego czasu, po pół roku używania osmozy miałem niedosyt, że tak nieekologicznie 2l wody leci do kanalizacji a tylko jeden do japy i chciałem przesiąść się na
FP3 K1:
http://allegro.pl/fp3-k1-aquafilter-filtr-do-wody-pod-zlew-z-kranem-i5074238610.html
I wróciłem do osmozy. Nie ma porównania. Owszem, była lepsza niż kranówa, ale daleko było do smaku wody przefiltrowanej osmozą. Kożuch na herbacie też się robił, choć nie tak spektakularny jak przy kranówie (chociaż w Warszawie to i tak luksus woda z kranu leci).
Dla miłośników kranówy jeszcze porównanie zafoliowanego wkładu mechanicznego i takiego samego, po 32 dniach używania do filtrowania tylko wody w osmozie.
Smacznego.
Mierzyłem - 1l w butelce na wylocie = 2 l do kanalizacji.
No i jak coś cytujesz, to wypadałoby podać źródło. A nie prawda objawiona i oczywista, bo zacytowana.
Ten odpad się do czegoś nadaje czy to jest już taki syf że nawet podlewanie trawnika tym nie wchodzi w grę?
Krawiec
To ciągle woda wstępnie przefiltrowana. Tyle, że zawiera o 1/3 więcej tego, co zatrzymuje membrana - czyli i tak czystsza niż kranówa.
Jakie jest cisnienie na wyjsciu takiego systemu RO? Musi to byc zamontowane niedaleko kranu, czy da rade przepchnac przez kilka m rurek?
Za mineralizatorem
Właśnie to też widziałem w danych mienralizatora, ciekaw jestem jak to w czasie działa, czy przez te 6/12m jest zawsze tyle minerałów oddawane. Mineralna potrafi mieć nawet 2000mg/l, wieć znaaacznie więcej. Musze jeszcze sprawdzić ile mają wody żródlane
Widać słabą masz wode, jak miałem wodociąg (Mokotów) to wszystko miałem zarośnięte kamieniem i wszędzie pojawiał się osad :( , choć jak piszesz Warszawa wcale najgorszej wody nie ma.
To i mój test wklejam (woda nalana z kranu, niefiltrowana):
po zaparzeniu (robione tel, więc kiepsko ze światłem i ostrością)
osad jak widać minimalny po wypiciu:
tak wygląda deszczownica po 1,5r nieczyszczona, jedynie zgodnie z zaleceniem przekrzywiam ją, żeby ściekła woda. Przy wodociągu co kilka miesięcy szpileczką musiałem przekłuwać otwory a całość była biała :( , po 2-3m znów połowa otworków nie sikała.
Chyba się zdecyduje na osmozę, nie wiem jeszcze tylko jaką. Zakładałeś sam czy serwis, kupowałeś w Wawie ?
Policz ile tej wody zużywasz w kuchni i czy jest sens się nawet nad tym zastanawiać ;)
Ja mam wodę ze studni, twardą tak, że z kranu lecą głazy.
Wszystko w kuchni jest robione na wodzie z osmozy. Zupy,  herbata, gotowanie kartofli nawet.
Dodatkowo jak chcę coś umyć w zlewie, to na końcu płuczę małą ilością wody z osmozy (tej bez mineralizatora), aby zacieków nie było.
I żyjemy. I żonie przestały się kamienie nerkowe robić, bo wcześniej rodziła co 2 lata (na wodociągowej).
ale auta tak nie umyjesz :)
to nie lepiej dodatkowo założyć zmiękczacz za hydroforem ?
Aha jak jest z tymi filtrami do OS, rzeczywiście raz na rok się wymienia ?
Juz nie powielaj tej opini, ze od twardej wody sie kamienie robia.
Może kiedyś się pokuszę na zmiękczacz. Osmoza to 1/5 ceny zmiękczacza.
Poza tym zmiękczacz tylko zmiękcza a osmoza filtruje wszystko, co może być szkodliwe w wodzie.
Filtry zmieniam raz na rok.
I tak brudzi się tylko ten pierwszy.
Przy wodzie ze studni filtr węglowy nie ma znaczenia (bo służy on głównie ochronie membrany przed chlorem z wody wodociągowej)
Ja bym od tego zaczął. Oszczędności na detergentach, armatura nie zarasta, kabinę prysznicową łatwiej umyć.
Wstępne wymieniam nawet rzadziej, niż wg instrukcji (wg instrukcji raz na rok). Końcowe raczej częściej, niż wg instrukcji (co pół roku) bo mają wpływ na smak. I o ile pogarszanie smaku następuje powoli i trudno zauważyć, o tyle po wymianie różnica jest zauważalna.
Przeźroczysta chociaż pierwsza obudowa motywuje i przypomina o wymianie wkładów. Przydatny drobiazg.
Tu masz RO 7 z dwoma przeźroczystymi obudowami
http://allegro.pl/filtry-do-wody-ro-7-odwrocona-osmoza-jonizator-i5062180448.html
U mnie będzie zamontowany głęboko w szafce narożnej, więc i tak nie będe tego widział.
Tylko nie chowaj tego zbyt głęboko, bo będziesz przechodził męki przy wymianie filtrów.
Ewentualnie pozostaw sobie dłuższe przewody, żeby wyjąć całość poza szafkę. Pomaga :)
Dziwne, w mojej instrukcji każą mi wymieniać wstępne częściej, co jest logiczne z uwagi na zbieranie najgorszego syfu.
Oczywiście uogólnianie co do terminu zmiany filtrów jest bez sensu, bo zależy głównie od ilości zużytej wody.
Do tego mam jeszcze pytanie do ogółu, jak często przeprowadzacie dezynfekcję układu?
Edytowane przez grzees
Inaczej nie mogłem, strasznie to duże jest ... 8] , o przewodach pomyślałem i sobie odrazu więcej przewodu o 2m zamówiłem. Mogę wyciągnąć, choć filtry są nawierzchu i łatwo się je wymienia.
Dziwne jest to jedynie, że woda wychodzi z małymi bąbelkami powietrza,wygląda na mętną, po czym oczywiście robi się krystaliczna.
Też tak macie ?
