sposób na krety
Wiem, że było; więcej - mam skuteczny środek (ustrojstwo do rozwalania kretów)
ale....
Jak wracam np. po łikendzie, to trawnik już poorany. Usmażenie szkodnika niestety nie przywraca go (trawnika w sensie :phi: )  do stanu poprzedniego. :chory:
Szukam więc czegoś odstraszającego krety czy inne podziemne szkodniki.
Od razu napiszę, że puszki na metalowych tyczkach czy koty/psy/inne stworzenia żywe odpadają.
Chodzi o jakieś sprzęty z ultradźwiękami czy temu podobne. Ktoś miał z nimi doświadczenia? Działają/nie działają? :hmm:
Ultradźwiękowe nie działają. Krety ryją pod nimi.
Ja to rozwiązuję staroświecko:
Czteropak, ławeczka i ... szpadel oraz dużo cierpliwości.
Działa niezawodnie ;]
 Bez czteropaka złapałem dwa ręką .
Wyciągnąłem z kretowiska.Tak były zajęte sobą,że nie zauważyły co się dzieje.Samiec w rewanżu ugryzł mnie w palec.
U mnie solarny odstraszacz z LeroyMerlin podziałał. Upłynęły jakieś 2 miesiące od zainstalowania i nowych kopców brak. Fakt, że nie miałem plagi kretów, a chyba jednego kreta próbującego stopniowo zawładnąć ternem pod działką ;)
Odstraszacz jest raczej dźwiękowy niż ultradźwiękowy, bo go trochę słychać.
ale....
Zasadzić trzeba kilka lawend... krety ponoc nie cierpią jej zapachu
Tak se strzeliłem - coś tam emitują. :phi:
Który z liroja?
http://www.leroymerlin.pl/uprawa-i-ochrona-roslin/ochrona-i-pielegnacja-roslin/pulapki-na-szkodniki/opinie-odstraszacz-kretow-gr5107-greenmill,p156478,l398.html
http://www.leroymerlin.pl/uprawa-i-ochrona-roslin/ochrona-i-pielegnacja-roslin/pulapki-na-szkodniki/odstraszacz-kretow-gr5112-greenmill,p242809,l398.html
Czy jeszcze inny?
Jak wracam np. po łikendzie (...)
Nie opanowałem jeszcze sztuki bilokacji, ale może za mało trenuję? :hmm:
Po to jest ten czteropak :-)
Umiejętności lokacji wzrastają ze stężeniem.
A na poważnie - cierpliwie obserwując miejsca koło kopcòw, wcześniej rozdeptanych, pokaże kreta gdy będzie tam przechodził pod ziemią. I wtedy ...
Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka
Ale dopuszczasz opcję, ze kogoś może nie być "przy kopcach" powiedzmy kilkadziesiąt godzin?  :hmm:
U mnie po kilku miesiacach krety sie do takiego przyzwyczaily.
Tzn. moze przy samym odstraszaczu nie ryja, ale juz 5-10m dalej tak
a niby wedlgu instrukcji jeden taki powinien wystarczyc na kilkaset m2 dzialki, a ja mam dwie sztuki i chronia na obszarze gora 100m2 :P
Edytowane przez The_Komandos
ale....
A za rok- dwa napiszesz watek, czym zwalczyć pędraki ;]
Najlepszy znany mi sposób to pułapka rurkowa. Wygląda to w ten sposób:
Podstawa, to dobre umieszczenie pułapki, oraz przykrycie od światła.
Złapałem tak kilkanaście kretów. Polecam
Panowie - czytajcie, na co odpisujecie.  :pad:
Nie chcę łapać, "wybuchać", szpadlować, etc., ale żeby nie wchodził do mnie.
W wolnej chwili skocze po te odstraszacze do liroja - zobaczymy, może u mnie podziałają.  :ok:
Jak chcesz, zeby nie wchodzily to moze wystarczy postawic tabliczki "wstep wzbroniony, teren prywatny"
Jeśli nie chcesz aby wchodził, to polecam siatkę wkopaną pionowo na około 60-100cm w ziemię. Sam wkopałem wokół trawnika, i - odpukać - na razie działa. Najprostsza siatka to ok 2pln/mb.
Ale, jak już przejdzie.... to szpadlem go ;l
U mnie działa kosiarka spalinowa i koszenie 2x w tygodniu. Sąsiedzi mają totalne pobojowisko, u mnie - z marginesem 2-3 metrów od płotu jeszcze - ani jednego kopczyka. Po dwóch tygodniach bez koszenia jakiś jeden nieśmiało próbował się przenieść, ale kijek w jamę i likwidacja kopczyka + solidne koszenie wokół tego miejsca wystarczyły.
Nie wiem, czy to jest rozwiązanie uniwersalne, ale wszyscy są w szoku, że u mnie nie ma żadnych śladów a sąsiednie działki są totalnie zryte.
Moje krety muszą być głuche, nie przejmują się koszeniem trakorkiem, który nieźle ryczy.
Ja kupiłem w Teskaczu płyn do odstraszania kreta. Żona twierdzi, że płyn śmierdzi strasznie (to ona lała go do kretowiska) i od ponad tygodnia nie ma nowych kopców, więc chyba działa. Płyn był marki Bros w takiej czarnej butelce z czerwonym korkiem.
ale....
Tylko trucie. Pamiętaj, że krety mają młode, bodaj 2x i te migrują. Jeszcze raz: tylko trucie. Mnie sie zdawało, że wytrułem przed założeniem  trawnika, i dupa. Ale w tym roku SPOKOJ.
Co do trawnika: ile się da ratuj z wywalonej trawy i rób dosiewki  - w przyszłym sezonie powinno być ok w tych miejscach.
PS
Trutkę wkładałem do pociętych kawałków rury zółtej do gazu na wejściu. Wszytkie czynności w rękawicach!
Znajomy ma powtykane druty fi 6 chyba i na tym dzwonią puszki po piwie. Twierdzi, że to dzięki temu krety się wyniosły, ale potem się uodporniły i wróciły.
Znajomy truje ... i tak co rok ;]
Skąd wiesz, czy widział zwłoki choć jednego?  :hmm:
