Basen - chemia krok po kroku
Hej,
zmieniłem właśnie basen z prostokątnego bez pompy, na okrągły, rozporowy z pompą.
Głównym powodem była konieczność wymiany wody w tym pierwszym praktycznie co tydzień, bo robił się syf, a tam pompy nie dało się podłączyć.
Pytanie do znawców i prośba aby wytłumaczyli mi krok po kroku jak baranowi na miedzy, jak o to dbać. Basen 305 cm średnicy, 76 cm głębokości.
Jak często puszczać pompę, jak długo ma chodzić, czy basen powinien być nieużywany non stop przykryty (mam pokrywę), jaką chemię zakupić i jak jej używać.
Z góry dzięki.
Sam przegrzebałem ze trzy fora, ale z moim basenem to chyba lepiej się tam nie odzywać, nie chcę wydać majątku tylko zadbać o w miarę czystą i bezpieczną wodę.
Ma to to dozownik chloru? Jeśli nieb to filtrowanie jak często ci się uda. Spożywcza witamina C jak woda zrobi się zielona i tyle
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Hej,
Z góry dzięki.
kupiłem chyba taki sam, ale go jeszcze nie widziałem na żywo, bo wysłałem przesyłkę do Szczecina. Rozłożyli i kazałem im włączać pompę zawsze jak się nie kąpią. Taki kupiłem:
http://allegro.pl/4w1-basen-ogrodow-pompa-pokrywa-305x76-intex-28122-i6123097736.html
Hej,
Z góry dzięki.
Ile ma chodzić pompa to niby zależy od jej wydajności, jak kupiłem podobny basen do twojego w komplecie z pompą (niby wydajniejsza). Rekomendacja to kilka godzin dziennie, jak się nikt nie kompie. Do chloru są specjalne pływajace koszyczki, 1 tabeltak na tydzień. Oczywiście jak się nie używa to lepiej przykryć bo mniej syfu naleci a woda i tak się grzeje od słońca
Pamiętaj o równym terenie pod basen.
A ja codziennie nalewam rano ciepłej wody (bo mam doprowadzona ciepłą z kotła do kranu w ogródku) i wieczorem ja spuszczam w ramach podlewania trawnika.
Na następny dzień basen rozkładam w innym miejscu, aby trawa nie ucierpiała.
Codziennie wylewasz 4000litrow wody? Masz rozmach, dzieci w Etiopii muszą Cie nienawidzić:P
Basen mam mniejszy.....
Musiałbym policzyc, ile ma, ale nie wiecej niz 1000.
Hej,
Z góry dzięki.
przede wszystkim zaopatrz się w zestaw do testowania wody basenowej, bo dziś nie wiesz jakie masz pH ani jaką zawartość wolnego chloru masz...
pompa u mnie idzie zawsze, szczególnie jak basen jest używany - woda jest zmącona i lepiej filtruje
ja u siebie stosuję terapię tlenową - drogo ale woda nie śmierdzi chlorem
ph utrzymuj na poziomie 7,0-7,4
wolny chlor na poziomie 0,6
raz na dwa tygodnie zapodaj dwa razy więcej czy to chloru czy to aktywnego tlenu
na każdym specyfiku jest napisane co i jak podawać, z reguły 10g/1m3 wody co 3-4 dni - ale tutaj już zależy co wskaże tester wody....
to tyle......
aha....zaopatrz się w odkurzacz do dna basenu lub rusz głową jak wykorzystać do tego celu własną pompę i filtr....
Mam ten sam, ale kupiłem za 199 zł na wyprzedaży w Auchan. Jeszcze są ;)
Ale jak to "zawsze jak się nie kąpią" - to pompa powinna chodzić całą noc? i cały dzień z przerwami na kąpiele? to ile to prądu żre?
Czyli dozownik i tabletki chloru na początek, plus zestaw do sprawdzenia ph?
Taki mi powiedziano w sklepie, który tylko basenami i akcesoriami się zajmuje.
O ph nie słyszałem.
Ja mam wieksza pompe niz byla w zestawie (basen 366x90) i pobiera ok. 35w. Staram sie zeby wiecej niz polowe doby chodzila. W teorii powinna chodzic caly czas jezeli nikogo nie ma w basenie. Pamietaj o czyszczeniu filtra co kilka dni.
Edytowane przez s38
Hej,
Mam taki sam.Generalnie pielegnacja wyglada tak:
Na dziem dobry dawka szokowa chloru 70g granulatu, pozniej jakies 25-30g co 3-6 dni.
Dodatkowo musisz ustabilizować PH, konieczny jest tester i później albo dajesz ph+ albo ph- w zaleznosci id potrzeb, ja u siebie musze ciagle podnosic, byc moze przez kwasne deszcze.
Potrzeba tez dodac algicyd, np Alba. Na poczatek dawka uderzeniowa chyba 100 ml a pozniej 20ml co 2 tyg.
Co do pompy to dobrze by bylo zeby byla filtracja wody 2-3 razy dziennie cala objetosc, sprawdz wydajnosc swojej to ci wyjdzie ile ma pracowac
Co tydzien musisz dolac 120l swiezej wody i to chyba na tyle.
Sorki za brak pl liter ale pisalem na tel.
Jaka to pompa do basenu ?
W komplecie z moim basenem kupiłem pompę Bestway 1249 l/h na wkład I
ma problem żeby oczyśćić wodę w basenie o średnicy 4 m, nawet jak chodzi cały dzień
Pompa Bestway 58386 o wydajności 3028 l/h (wkład II) zrobiła to bez problemu
Filtr piaskowy, tabletka pływa i zapomniałem o basenie
Miałem ten problem w zeszłym roku. Używałem różnych tabletek. Na jesieni i kupiłem w Leroy takie duże .Woda nalana w połowie czerwca bez filtrowania , pływa tylko boja,jest czysta.
Mialem ta sama pompe 1249 l/h na wklady "I" i tez byl problem z filtracja (basen 366x90) i odkurzacz basenowy nic nie chcial ciagnac. Zmienilem na wieksza na wklady "II" i filtruje ok. Odkurzacz tez ladnie ciagnie.
Skimmery, odkurzacze musza miec pompe min 3000l/h
Mam basen stelażowy o średnicy 3,66m. Do tego pompę 3750l/h. Jak pogoda robi się słaba na kąpiele, przykrywamy basen dedykowaną plandeką. Pompę włączam na kilka godzin dziennie - ale najczęściej podczas używania basenu do kąpieli. Pływak z tabletkami chloru jest zawsze w basenie - tabletki uzupełniam jak się rozpuszczą. W tym roku basen napełniony w połowie czerwca i woda czyściutka. Filtr pompy czyszczę co 2-3 dni. Pompę moge wykorzystać też jako odkurzacz do dna, ale nie było jeszcze takiej potrzeby - po prostu włączenie pompy podczas kąpieli załatwia sprawę - nawet jak coś jest na dnie, to zostanie poderwane i zassane do filtra.
Elo. Ja mam 4,5 x 1,2 i dedykowaną pompę (wkład filtr A) nie wiem o jakiej wydajności. Układ jest ze skimerem. 4 sezon kupuję tabletki multifunkcyjne. Dwie do skimera i dwie do bojki z termometrem. Pompę włączam na całą noc raz na dwa dni albo wg potrzeby. Nie sprawdzałem nigdy pH. Nie mam też przykrycia. Do tej pory nie było problemów z jakością wody, wytrzymywała cały sezon.
u mnie 549x122 pompa chodzi 24/7 co 2 tygodnie wymiana filtra bo syf
dokupiłem odkurzacz bo i tak na dnie mułu co nie miara (włosy/piasek/ owady/nasiona z drzew)
chemia w skimerze 2 tabletki multifunkcyjne + 2 w bojce pływajacej zawsze kiedy basen nieużywany jest
co 2 tygodnie szokowe szybkim chlorem 4-6 małe tabletki
woda powinna wytrzymać caly sezon - jakbym miał 20000 litrów zmieniać to bym zbankrutował
