Zdjeciowi specjalisci
sbROO forester
http://tufotki.pl/kiMCk
Cos niepokojącego widac?
klaptapatap
VIN JF1SG63603H766961  - mi  sie  nic nie  udalo  znaleźć
ogłoszenie
 http://allegro.pl/show_item.php?item=6432906012#2cd4e87a2c
i  do  porownania
http://otomoto.pl/oferta/subaru-forester-salon-polska-oryginalny-ID6yvrcZ.html#2cd4e87a2c
Edytowane przez mokrii
sbROO forester
klaptapatap
Nie znam się, ale co na szybko zwróciło moją uwagę:
- stan licznika i przebieg nie korelują ze sobą (do tego z założoną instalacją gazową),
- temperatura zewnętrzna wyświetlana w F, a nie C (nie wiem czy to się łatwo zmienia, czy świadczy o pochodzeniu auta zza oceanu),
- na tylnej klapie jakby zaciek z korozji?
- instalacja gazowa nie wygląda na profesjonalny montaż (odległość wtryskiwaczy od kolektora, bardzo długie rurki, chyba nie powinno się tego tak robić), ale to fachowcy od gazu pewnie dopowiedzą),
- ogólnie auto zrobiło na mnie wrażenie zmęczonego podpicowanego na sprzedaż, myślę że przy oglądaniu na żywo odrazu będzie widać więcej wad.
Tak zajechany fotel przy takim przebiegu?
No właśnie teraz zobaczyłem, że na pisałem "stan licznika i przebieg..." a miałem na myśli "stan licznika i tapicerki..."
Licznik MPH, więc i wyświetlony przebieg pewnie w milach.
Wersja amerykańska. Niewymieniony licznik to pewnie radio i lampy (przednie i tylne) też. Ja mam zwykłe, welurowe fotele ale moje przy 200 kkm wyglądały jak nowe. Byłbym ostrożny.
możesz  wrzucic foto  ? ;]
Przecież kazdy kto cokolwiek przeczyta o Foresterze wie że 2.5 wychodziły na rynek USA dla tego tez jest w automacie, pewnie radio tez nie odbiera połowy fal ;)
Pamiętajcie że licznik jest w milach wiec 180 tysięcy to nie tak mało.
Tu jest mój silnik - inna pojemność, ale sporo elementów ma podobne rozmieszczenie. Rzeczywiście na tym z ogłoszenia jest lekki bajzel z przewodami.
Nie wiem jak w 2.5, ale w 2.0x do założenia instalacji trzeba trochę poczarować (m.ni. spiścić czynnik i  rozłączać przewody od klimatyzacji) - prawdopodobnie komuś nie chciało się tego robić i puścił wszystko górą ;)
Mój ma 260 kkm. Jak wrócę to zrobię zdjęcia foteli i wrzucę. Być może te są gorsze ale nawet w Kile przy tym przebiegu wyglądają lepiej. Instalacja jest do poprawy - choćby dlatego że reduktor jest wyżej od zbiornika płynu.
Moim zdaniem - wygląda jak zarznięty trup, ale spróbujmy podejdź do sprawy na chłodno.
Wersja USA, więc być może nie ma sls'ów. To na plus.
Wersja ABW (absolutny brak wszystkiego)- to na minus - nie ma szyberdachu, kierownica 4-ramienna bez sterowania, klimatyzacja manualna, bak ogrzewania foteli, brak uchwytu na kubek (nie wiem czy przed liftem miały) i jakiś dziwny licznik (wersja usa?). Dziwne, że ma halogeny.
Wnętrze zniszczone i brudne. Przednie szyby opuszczone - trzeba sprawdzić jak bardzo są porysowane (ukośne paski, typowe przy braku ramek). Pod maską lekki bajzel. Auto trzeba sprawdzić pod kątem rdzy i wycieków. Od spodu powinno być suche jak pieprz;  jeśli tylko coś wycieka/poci się - do odstrzału.
Po zakupie, biorąc po uwagę, że trafiłeś na perełkę i wszystko jest ok - szykujesz
~550zł (+ robota) na olej i filtry w skrzyni.
~550zł (+ robota) na olej silnikowy,przekładniowy (dyfer i wspomaganie) filtr powietrza, oleju i płyn do chłodnicy i hamulcowy.
~600zł (+ drugie tyle robota) na rozrząd.
Bliżej nieokreśloną kwotę na podatki, ubezpieczenie, opony, hamulce, serwis lpg, klimatyzacji, pranie tapicerki, napraw fotela, świece + sprawdzanie luzów zaworowych + wymiana uszczelek, duperele w zawieszeniu. Generalnie coś między 1000 a 6000zł
W skrócie - wariant ultra optymistyczny - jeżeli chcesz autem pojeździć, dolicz minimum 4000zł na start. Możesz oczywiście ograniczyć się do rejestracji, ubezpieczenia, podatku i pcc3, ale Subaru lubią się mścić w mało przyjemny dla portfela sposób ;]
Ja bym tego auta nie kupił, ale gdyby było w stanie lepszym niż wynika to ze zdjęć, to można utargować do 13 i powiększyć sobie bufor finansowy na pakiet startowy. Tak czy inaczej - nie licz, że będzie to jakaś turbo-okazja.
Instalacja wygląda na założoną przed sprzedażą po taniości.
no tak
Wersja USA, więc być może nie ma sls'ów. To na plus.Tak czy inaczej - nie licz, że będzie to jakaś turbo-okazja.
dobra  przekonałeś  mnie  ;]
jak  sie  do września  nie  sprzeda  to  jade  do strzelina   ;] tego  z  2 linka  ;]
A nie myślałeś o czymś z przebiegiem mniejszym niż odległość do Księżyca, czego przy okazji nie naprawiano łomem?  ;]
znajdz mnie  taki  :cfaniak:  ;]
Jak chcesz Subaru Forester i masz do wydania 15k, to proponowałbym jednak I-gen s-turbo. Będzie gadał jak trzeba, jeździł jak trzeba i - jeżeli dożyło do naszych czasów - jest szansa, że jeszcze trochę pojeździ.
Nie piszę, że ten konkretny, ale na SIP jest Forek za 16.5k  (pójdzie za mniej). Trzeba ustalić co - poza zerwaniem naklejek - jest jeszcze do zrobienia i dlaczego wisi tak długo.
Dodatkowo - jak szukałem swojego, to na portalach przewijało się sporo wartych uwagi s-turbo w sporo niższych cenach, więc warto poszukać.
wersja bieda
gaz zalozny mega po taniosci
ogolnie auto mocno zmeczone
tu masz info z ruskiego dekodera VIN
 Стартовая    VINJF1SG63603H766961   МаркаFORESTER (S11)   РегионUSA   РульLHD   Дата2003/02/20   Модельный годA ('03MY)   Код компл.SG9AY7R   Код назн.U4   Главн. опц.код.QW   Внешн цв.SILVER M/GRAY (0J3)   Внутр цв.GRAY (C10)   BODYWAGON (W)  ENGINE2500CC EMPI SOHC NA (251)   TRAINFULLTIME 4WD (F4W)   MISSIONAUTOMATIC TRANSMISSION (AT)   GRADE2.5X (25X)   SUSNORMAL SUSPENSION (N/S)
jest to wersja z US wiec koniecznie wykupic dostep do carfax i sparawdzic historie albo usmiechnac sie do dobrego wujka i on zrobi to za "co laska"
Jak chcesz Subaru Forester i masz do wydania 15k, to proponowałbym jednak I-gen s-turbo.  to na portalach przewijało się sporo wartych uwagi s-turbo w sporo niższych cenach, więc warto poszukać.
śliczny
 jak turbo to  tylko  z  gazem
a  1gen  juz  troche  trąci  ;]
s-turbo po fl  na dobrej feldze zle nie wyglada
1326505854-subaru-forester-25-16v-s-turb
srodek fakt juz starawy...
z zewnątrz ok ;) ale środek jak w swifcie z 94'
Tak ale na desce jest skóra, na fotelach bardzo miły w dotyku welur. I po 260 kkm nie jest zniszczony.
