Zdjeciowi specjalisci
mokrii
sbROO forester
http://tufotki.pl/kiMCk
Cos niepokojącego widac?
klaptapatap
VIN JF1SG63603H766961  - mi  sie  nic nie  udalo  znaleźć
ogłoszenie
 http://allegro.pl/show_item.php?item=6432906012#2cd4e87a2c
i  do  porownania
http://otomoto.pl/oferta/subaru-forester-salon-polska-oryginalny-ID6yvrcZ.html#2cd4e87a2c
Edytowane przez mokrii
sbROO forester
klaptapatap
Nie znam się, ale co na szybko zwróciło moją uwagę:
- stan licznika i przebieg nie korelują ze sobą (do tego z założoną instalacją gazową),
- temperatura zewnętrzna wyświetlana w F, a nie C (nie wiem czy to się łatwo zmienia, czy świadczy o pochodzeniu auta zza oceanu),
- na tylnej klapie jakby zaciek z korozji?
- instalacja gazowa nie wygląda na profesjonalny montaż (odległość wtryskiwaczy od kolektora, bardzo długie rurki, chyba nie powinno się tego tak robić), ale to fachowcy od gazu pewnie dopowiedzą),
- ogólnie auto zrobiło na mnie wrażenie zmęczonego podpicowanego na sprzedaż, myślę że przy oglądaniu na żywo odrazu będzie widać więcej wad.
Tak zajechany fotel przy takim przebiegu?
Licznik MPH, więc i wyświetlony przebieg pewnie w milach.
Tu jest mój silnik - inna pojemność, ale sporo elementów ma podobne rozmieszczenie. Rzeczywiście na tym z ogłoszenia jest lekki bajzel z przewodami.
Nie wiem jak w 2.5, ale w 2.0x do założenia instalacji trzeba trochę poczarować (m.ni. spiścić czynnik i  rozłączać przewody od klimatyzacji) - prawdopodobnie komuś nie chciało się tego robić i puścił wszystko górą ;)
Przecież kazdy kto cokolwiek przeczyta o Foresterze wie że 2.5 wychodziły na rynek USA dla tego tez jest w automacie, pewnie radio tez nie odbiera połowy fal ;)
Pamiętajcie że licznik jest w milach wiec 180 tysięcy to nie tak mało.
Mój ma 260 kkm. Jak wrócę to zrobię zdjęcia foteli i wrzucę. Być może te są gorsze ale nawet w Kile przy tym przebiegu wyglądają lepiej. Instalacja jest do poprawy - choćby dlatego że reduktor jest wyżej od zbiornika płynu.
Moim zdaniem - wygląda jak zarznięty trup, ale spróbujmy podejdź do sprawy na chłodno.
Wersja USA, więc być może nie ma sls'ów. To na plus.
Wersja ABW (absolutny brak wszystkiego)- to na minus - nie ma szyberdachu, kierownica 4-ramienna bez sterowania, klimatyzacja manualna, bak ogrzewania foteli, brak uchwytu na kubek (nie wiem czy przed liftem miały) i jakiś dziwny licznik (wersja usa?). Dziwne, że ma halogeny.
Wnętrze zniszczone i brudne. Przednie szyby opuszczone - trzeba sprawdzić jak bardzo są porysowane (ukośne paski, typowe przy braku ramek). Pod maską lekki bajzel. Auto trzeba sprawdzić pod kątem rdzy i wycieków. Od spodu powinno być suche jak pieprz;  jeśli tylko coś wycieka/poci się - do odstrzału.
Po zakupie, biorąc po uwagę, że trafiłeś na perełkę i wszystko jest ok - szykujesz
~550zł (+ robota) na olej i filtry w skrzyni.
~550zł (+ robota) na olej silnikowy,przekładniowy (dyfer i wspomaganie) filtr powietrza, oleju i płyn do chłodnicy i hamulcowy.
~600zł (+ drugie tyle robota) na rozrząd.
Bliżej nieokreśloną kwotę na podatki, ubezpieczenie, opony, hamulce, serwis lpg, klimatyzacji, pranie tapicerki, napraw fotela, świece + sprawdzanie luzów zaworowych + wymiana uszczelek, duperele w zawieszeniu. Generalnie coś między 1000 a 6000zł
W skrócie - wariant ultra optymistyczny - jeżeli chcesz autem pojeździć, dolicz minimum 4000zł na start. Możesz oczywiście ograniczyć się do rejestracji, ubezpieczenia, podatku i pcc3, ale Subaru lubią się mścić w mało przyjemny dla portfela sposób ;]
Ja bym tego auta nie kupił, ale gdyby było w stanie lepszym niż wynika to ze zdjęć, to można utargować do 13 i powiększyć sobie bufor finansowy na pakiet startowy. Tak czy inaczej - nie licz, że będzie to jakaś turbo-okazja.
no tak
Wersja USA, więc być może nie ma sls'ów. To na plus.Tak czy inaczej - nie licz, że będzie to jakaś turbo-okazja.
dobra  przekonałeś  mnie  ;]
jak  sie  do września  nie  sprzeda  to  jade  do strzelina   ;] tego  z  2 linka  ;]
znajdz mnie  taki   :cfaniak:  ;]
Jak chcesz Subaru Forester i masz do wydania 15k, to proponowałbym jednak I-gen s-turbo. Będzie gadał jak trzeba, jeździł jak trzeba i - jeżeli dożyło do naszych czasów - jest szansa, że jeszcze trochę pojeździ.
Nie piszę, że ten konkretny, ale na SIP jest Forek za 16.5k  (pójdzie za mniej). Trzeba ustalić co - poza zerwaniem naklejek - jest jeszcze do zrobienia i dlaczego wisi tak długo.
Dodatkowo - jak szukałem swojego, to na portalach przewijało się sporo wartych uwagi s-turbo w sporo niższych cenach, więc warto poszukać.
wersja bieda
gaz zalozny mega po taniosci
ogolnie auto mocno zmeczone
tu masz info z ruskiego dekodera VIN
 Стартовая    VINJF1SG63603H766961   МаркаFORESTER (S11)   РегионUSA   РульLHD   Дата2003/02/20   Модельный годA ('03MY)   Код компл.SG9AY7R   Код назн.U4   Главн. опц.код.QW   Внешн цв.SILVER M/GRAY (0J3)   Внутр цв.GRAY (C10)   BODYWAGON (W)  ENGINE2500CC EMPI SOHC NA (251)   TRAINFULLTIME 4WD (F4W)   MISSIONAUTOMATIC TRANSMISSION (AT)   GRADE2.5X (25X)   SUSNORMAL SUSPENSION (N/S)
jest to wersja z US wiec koniecznie wykupic dostep do carfax i sparawdzic historie albo usmiechnac sie do dobrego wujka i on zrobi to za "co laska"
Jak chcesz Subaru Forester i masz do wydania 15k, to proponowałbym jednak I-gen s-turbo.  to na portalach przewijało się sporo wartych uwagi s-turbo w sporo niższych cenach, więc warto poszukać.
śliczny
 jak turbo to  tylko  z  gazem
a  1gen  juz  troche  trąci  ;]
