FF II FL
Hej.Czy F II po FL ma relulowany fotel pasażera góra-dół? Bo u mnie brak regulacji..
Ja w swoim nie miałem. Wersja goldx '08
to zapewne zalezy od wersji wyposazenia...
Pewnie da sie przełozyć sam stelarz ,ale czy warto sie babrac...
No to już sam sobie musisz odpowiedzieć.
Jak ustawiłem na maxa w dół, tak nie musiałem nigdy tego regulować. Zapomniałem, że mam taki "bajer".
To tak jak z regulacją lusterek elektryczną - ustawisz raz i zapomnisz.
Co do lusterek to czasami je przestawiam, żeby np zobaczyć krawężnik gdy cofam w ciasnych miejscach.
Co do fotela to masz 100% racji też od "nowości" mam w tym samym położeniu.
Z fotelem zgoda.. z lusterkami nie -> bardzo często korzystam z regulacji lusterek żeby sobie idealnie zaparkować przy krawężniku bez tarcia felgą czy oponą..
Foki chyba miały w najwyższej wersji za dopłatą.
Opcja obniżania wysokości lusterek była dostępna w Mondeo od wersji Gold albo Titanium w standardzie. Przy włączaniu wstecznego lusterka leciały w dół.
Nawet w Golfie 6 jest automatycznie opuszczanie się prawego lusterka po wrzuceniu wstecznego.
Ale w Focusie mk1 tego nie ma.. Nie pamiętam już jak było w mk2..
Mam GoldXa aktualnie i regulacji gora-dol nie ma, do tego na tych fotelach siedzi sie jak na sedesie...
@@mazi ale chyba nie masz pakietu "sportowe fotele" bo na nich akurat jako jedynych w zwykłych wersjach nie siedzi się jak na sedesie :phi:
W goldx te trochę lepsze siedzenia nie były w standardzie? Wydaje mi się że tak. Co nie zmienia faktu, że regulacji wysokości siedzenia pasażera nie było.
chgw... nie wgryzałem się w to, możliwe że nie mam.
Wrzuć vin do etisa. Powinno tam być wszystko na temat auta.
a racja - moze to byc przydatne wtedy.
ale chyba nie chcialoby mi sie za kazdym razem regulowac tego gora-dol przy parkowaniu.
To żaden problem ;)
fotele-siedzenia-wnetrze-ford-focus-ii-l
834020117_1_1080x720_ii-fl-pl-i-wl-kombi
Edytowane przez Komor
Pierwsze zdjęcie to "standardy". Drugie to te lepsze. Delikatnie inaczej wyprofilowane.
Do tej pory najlepsze fotele w jakich udało mi się siedzieć w autach ekonomicznych klasy C.
Po trasie >1000 km wysiadam i ide na piwo, plecy nie bolą mimo, że się starzeje :phi:
W innych wynalazkach zawsze coś jednak mnie już boli lekko.
  • 1 miesiąc później...
Hej.W menu w kompie chce ustawić sygnał dzwiekowy na niski stan paliwa i inf. ostrzegawcze ,czy  kwadracik ma byc zaznaczony X ? esp mam zaznaczone i czasem  widzę na desce przy poślizgach więc działa..
Tak.
Edytowane przez rostex
Tak.
W menu serwisowym napiecie aku mam 11,8V takie ma być? mam pół roczny aku 60 AH  .
Przy wlaczonym silniku?
Powinno byc raczej w okolicach 14V
Wyłączony ..tak pokazuje komp .
Na wyłączonym to normalne... ładowanie mierz na odpalonym silniku!
Edytowane przez Qulek
  • 3 miesiące później...
Hej .Jak wyczyscic lampy od srodka ? Mam lekkie ciemne kółka chyba od żarówek ....
A po co taka regulacja?
Niektórzy kupują od anglika regulowany stelaż kierowcy i przekładają.
Ja mam 185 cm wzrostu, a moja Pani 155. Ona jeździ z fotelem na maxa w górze, a ja w dole.
Denerwowało mnie ciągłe 'korblowanie', więc kupiłem stelaż podnoszony elektrycznie i sobie wymieniłem.
