Laguna 3, 1.6 16V kilka pytań o Lpg
dioda144
Mam Lagune 3 1.6 16V. 2009
Jaki jest w niej rodzaj wtrysków ? pośredni czy bezpośredni ?
Czy instalacją gaz będzie konieczność dawkowania benzyny w czasie jazdy ?
Jaka jest żywotność gniazd zaworowych?
Jakie są popychacze? Hydrauliczne czy manualne?
Trzeba regulować luz zaworowy ?
Bardzo będę wdzięczny za info :)
Oj już nie przesadzajcie :-D
W Stilo 1.4 (95km) miałem LPG i jakoś 3 lata (100 000km) przejeździłem.
Wiadomo, że nie było to Ferrari ale coś za coś. Miałem przynajmniej oszczędnie.
Edytowane przez ochkarol
Jesli to silnik renault(k4m) to do gazu jest ok. Jesli nissana...to zdania beda podzielone.
Jak podrzucę vin jest wstanie ktoś napisać w 100% czy to silnik Renault czy Nissana ? Jaki był tam rodzaj wtrysku ? Czytałem gdzieś że gniazda zaworowe potrafią sie wypalić po 15 tyś na gazie.
Mam vin :
VF1BT0D0641852278,
Silnik ma 110KM czyli 81KW dokładna pojemność 1598cm
Edytowane przez dioda144
W Lagunie III nie bylo silnika Nissana o pojemnosci 1,6.
jeśli to silnik Renault K4M to:
-> pośredni
-> nie ma takiej potrzeby
-> nie ma z tym problemów... pewnie taka jak na benzynie
regulacja jest hydrauliczna
nie
to jest idealny silnik do gazu, mało już takich ;)
-> pośredni
nie
Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź, wszytkiego dowiedziałem się w jednym poscie!! Dziękuję jeszcze raz :)
Tylko 1.6 w tak dużym aucie? hmmmm mam 2.0 135KM i po 2 latach jazdy z chęcią bym zamienił na 2.0T + chip :)
2.0 jedzie ładnie ale człek jest skonstruowany że zawsze chce więcej hie hie hie...
a ten 2.0T pali niewiele więcej jak 2.0.
