Jak rozebrać kocioł węglowy?
o podobny do takiego
piec-kociol-co-ogniwo-20-kw-pozostale-kr
jest w piwnicy, a ma być na złomie.
wyjście z piwnicy wąskie, a to waży chyba z 300kg.
Można to jakoś sensownie pociąć kątówką?
jak ci nie zależy na paru złotych za złom to idz i poszukaj meneli i niech go sobie zabiorą.
Te wszystkie klapki zdemontować, następnie osłony i zobaczyć co dalej się da rozkręcić.
Co do samych drzwi to warto je obfocić i wystawić na handel. Jest wielu ludzi którzy skupują takie rzeczy do budowy grilla ogrodowego itd.
Też wchodzi w grę, tylko nie wiem czy kolega chce wpuszczać meneli do środka, jeszcze im się coś innego spodoba i wrócą w nocy :no:
Jak sprawny to starałbym sie wyniesc w całosci i sprzedac :oki:
Olx.pl
W sobotę pozbylem się tak smieci (resztki bitumexu od dachu), ktorych nie chcieli wczesniej przyjąć w gminnym punkcie zbiorki selektywnej.. :facepalm:
Pewnie się da ale to będzie mozolna praca i masa syfu. Piec jest zbudowany z 2 warstw blachy  ;)  przeważnie 6 i 4mm więc łatwo nie będzie i pójdzie masa tarcz.
Jezoo ale Wy kombinujecie ;) zadzwoń do złomiarzy, sami przyjadą, potną, zważą na złomie i zapłacą ile trzeba. ;]
No dokładnie, po to wynaleziono palniki do cięcia, na każdym złomowcu takich używają tudzież wersja z XXI wieku - plazmy. ;]
To waży jakieś 300-400 kg.
Da się przechylić? Piwnicę masz dużo poniżej poziomu ziemi?
Jeszcze nie próbowaliśmy, ale pewnie się da...
Piwnica pewnie jakieś półtora metra.
Coś czuję, że na tym się skończy
Ten na zdjęciu ma 20 kW i wazy coś trochę ponad 200kg.
Chcąc go odchudzić to demontujesz wszystkie drzwi, ruszt ruchomy i z tyłu odkręcasz czopuch. Dodatkowo ściągasz wszystkie blachy z obudowy, co dodatkowo zmniejszy trochę jego gabaryty.
Nie masz jakiego znajomego hajera? :hmm: Jedna, góra dwie laski powinny w zupełności wystarczyć, choć to też zależy, jak daleko masz do złomowca...   :phi:   :hehe:   ;)  (na jednej może nie dolecieć rotfl ).
Edytowane przez romano11
W całości się wyciąga na rolkach albo gazrurkach :phi:
Stawia się na palecie i podbiera paleciakiem.
Ale faktycznie, jak chcesz na złom, to złomiarze sobie poradzą ;]
  • 4 tygodnie później...
Ile???
Dam mu MAX 200kg choć zazwyczaj waga jest podana na naklejce na piecu.
Jako kominiarz parę takich pieców przeczyściłem/podłączyłem
Edytowane przez Orzelj45
Ile???
Dam mu MAX 200 kg
Tym bardziej. Na plecki i wio :phi:
Ja zrobiłem tak, że odciąłem rury szlifierką. Potem koparka rozwaliła dach i ściany :phi: , na końcu we dwóch wyciągnęliśmy na zewn.
Mój był w takim stanie że młotem można go było potraktować. Po zdjęciu drzwiczek spróbuj powalczy, młot  i większa szlifierka powinna dać radę.
Ale on nie rozbiera domu, tylko wymienia kocioł :hehe:
