Termostat do kaloryfera - howto
szastan
Czołem,
planuję wymienić termostaty przy kaloryferach na sterowalne zdalnie. Obecnie na kaloryferze mam model Oventrop UNI LH i teraz chciałbym się was poradzić co do:
- demontażu; czy demontuję go odkręcając nakrętkę widoczną poniżej
post-143175-0-26031000-1475758886_thumb.
(kombinuję że pod nią jest zamontowany do kaloryfera zawór)? Czy jak ją odkręcę to mi woda poleci z kaloryfera? ;]
- montażu nowego; z uwag na zastosowany system zarządzania jestem obecnie ograniczony do jednego typu zaworu, który w opisie ma adnotację: Przejściówki do zaworów: Danfoss RA, RAV, RAVL. Czy dobrze kombinuję, że skoro obecnie jest zamontowany Oventrop, muszę mieć jakiś adapter Oventrop <-> Danfoss?
Generalnie na temacie znam się jak na uboju świń :bzik:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Czołem,
Pod spodem jest popychacz (igla) zaworu, więc nic nie poleci.
Zapewne masz tam jeden z wymienionych standardów Danfoss RA, RAV, RAVL, więc nic nie musisz na 90% zmieniać.
czyli odkręcam tą nakrętkę, patrzę na zawór (igła jak mniemam jest jego częścią) i obrazowo porównuję co to za typ, do tego dobieram ewentualny adapter tak?
Może być średnica gwintu 28 lub 30mm. Do tego gruba igła może wystawać kilka mm i całość jest dosyć płaska albo cienka igła wystawać ponad pół cm. i całość bardziej rozciągnięta.
Hipotetycznie 4 kombinacje. W praktyce tylko trzy. Proste jak budowa cepa.
Jeśli to 30x1,5 to od razu zobaczysz.
Może być popychacz igły prawie równo z gwintem albo jak w Danfoss-ie głęboko w środku.
Stawiam, że będzie typowy zawór z minimalnie wystającą, grubą igłą. Dość płytki.
@@szastan
Zanim zaczniesz wykręcać ten termostat to ustaw go na "5".
Miałem w jednym z kaloryferów tak, że termostat zaczął mi się odkręcać razem z zaworem i zaczęło sikać wodą...  8]
Ale to prawdopodobnie dlatego, że termostat dociskał zawór (nie był na 5)  :facepalm:
W jednym, nietypowym, miałem też tak, że przedłużałem tą "igłę" z jakiegoś kawałka plastiku, bo była za krótka, żaden adapter z zestawu się nie nadawał.
Fajne. Ale nadal brakuje mi fizycznego bezprzewodowego czujnika otwarcia okna. Nie wgłębiałem się ale pewnie jak cała reszta zakręca się na chwile jak wyczuje gwałtowny spadek temp po otwarciu okna... Ale potem zaczyna grzać jak szalony mimo ze okno nadal jest otwarte :(
Sent from my iPhone using Tapatalk
jest tej samej firmy
co do działania, masz możliwość ustawiania temperatury w zależności od tej na zewnątrz, w pomieszczeniu, pory dnia, Twojej lokalizacji itd.
A da się ustawić akcje zeby zakręcił grzejnik jak konkretne okno jest otwarte i wrócił do nastawy z programu kiedy zostanie zamknięte ?
@ wprawdzie nie mam tego czujnika, ale imho tak, w aplikacji HomeKit masz do dyspozycji wszystkie zmienne z podłączonych urządzeń wg których możesz sterować automatyką. W moim przypadku będzie to sterowanie wg temperatury podawanej przez stację pogodową, lokalizacji w której się znajduję (ustawienie odpowiedniej temperatury na powrót z pracy) i czasu (obniżenie na noc). Dodanie do tego zamknięcia zaworu przy otwartym oknie wydaje się jedynym sensownym rozwiązaniem :ok:
@ nie musisz, nie przekonuje tu nikogo do stosowania czegokolwiek :)
Ano pewnie !
Każdy wydaje pieniadze na co chce i jak chce. Nic mi do tego ! :oki:
Tylko tak sobie głośno pomyslałem. Regulacja temperatury +-2*C po wyjsciu i przed powrotem do domu, nie ma zadnego ekonomicznego sensu.
Co innego wychłodzenie pomieszczenia na noc, aby powiekszyc swoj komfort. Tylko to da sie najprostszymi zaworami "elektronicznymi" zrealizowac.
Dla każdego oczywiscie wg potrzeb. Pozdrawiam.
Zamiast tego Oventropa bez problemu podłaczysz cokolwiek innego, bo zawór termostatyczny masz "uniwersalny"
Gorzej jest jak sa zawory danfossa, wtedy trzeba stosowac przejsciowki.
To muszę doczytać w takim razie ;) bo może w końcu uda mi się znaleźć coś mającego szanse być użytecznym standardem a nie jednorazowym zamkniętym do jednego konkretnego zastosowania rozwiązaniem :)
@@szastan - jedno pytanie bo nie daje mi to spokoju... nie potrafie znalezc zadnej informacji o tym czy da sie tym sterowac inaczej niz z iphone/ipad. W sensie chodzi mi o to czy jest jakis device typu manipulator/przycisk zeby np 'ze sciany' bez dostepu do mojego telefonu dziecko moglo zmienic temperature w domu, etc?
Sa takie. I maja znacznie wiecej akcesoriów niz tylko czujnik okna. .aja sterownik usb, sterownik naścienny itp.
@@Joki już wiem że zarówno w obecnym termostacie jak i w nowym nakrętka występuje M30 x 1,5, to pozostaje kwestia tej igły, a to pewnie załątwią w razie czego adapterki :ok:
Jak kupowałem w zeszłym roku termostaty i przeglądałem różne modele, to pamiętam, że dla zaworów Oventrop były do kupienia dedykowane adaptery specjalnie pod Oventrop- może jednak jest coś konstrukcyjnie "na rzeczy" skoro coś takiego istnieje?
a konkretnie? ktore maja 'znacznie wiecej akcesoriow' ? bo narazie jedyny system do sterowania grzejnikami ktory spelnia moje oczekiwania to produkt Q3 ale jego z kolei nie da uzywac do niczego innego - czyli glowica, czujnik otwarcia, sterownik scienny, przycisk eco i koniec mozliwosc... a co gorsza zeby to sensownie ozenic do kupy to trzeba jeszcze bramke LAN kupic ;) ktora poza ozenieniem i dostepem 'z chmury' nic innego praktycznego nie robi.
W przypadku HomeKit jest jedna fajna sprawa, każde urządzenie współpracujące z tym standardem współpracuje ze sobą, czyli możesz np. do sterowania termozawrami Elgato użyć panel/kontroler naścienny (np panel Ecobee). W polskim sklepie tego jeszcze nie widzę, ale powoli się u nas pojawiają, miesiąc temu choćby teg termostatu nie było, a jak rzmawiałem bezpośrednio z Elgato w czerwcu to twierdizli że nie mają żadnych planów dot. wprowadzneia teg urządzenia na polski rynek. W tej chwili wydaje mi się że to jest po prostu najpewniejszy ekosystem do zainwestowania z dobrą perspektywą na rozszerzanie gamy akcesoriów, dzięki wsparciu od Apple. Niestety ma to swoją cenę.
Zapomnij - wycofali się z całego ekosytemu - tylko głowice robią.
Wcześniej można było głowicę sparować z komputerem (dongle USB), sterownikiem naściennym (sterowanie kilkoma głowicami i z czujnikiem zewnętrznej temperatury), czujnikiem otwarcia okna oraz dodatkową czujką temperatury.
no dlatego nie kupilem Q3 - ale Ty nadal nie napisales jaka jest sensowna alternatywa dla HomeKIT od apple? moze Fibaro czy ogolnie z-wave? :phi:
@ żaden problem, ale to chwilę potrwa :)
post-143175-0-00164200-1475827206_thumb.
póki co mogę się wypowiedzieć jedynie nt. stacji pogodowej i gniazdka, te dwie rzeczy działają sprawnie, ale trzeba tez pamiętać że do dostepu zdalnego potrzebne jest AppleTV (to najnowsze) lub iPad wpięty do ładowania i z podłączonym WiFi (chociaż z WiFi nie jestem pewien, raz eksperymentowałem i dostałem dane przez GSM).
Tak to póki co wygląda:
post-143175-0-96227700-1475827537_thumb.post-143175-0-79020800-1475827550_thumb.
Tak masz sterowniki naścienne, gdzieś tam podawałem linka do Ecobee
Zasada jest prosta, szukasz sprzętu który ma adnotację:
post-143175-0-93645700-1475828170_thumb.
Wtedy masz pewność że będzie współpracował z resztą :ok:
doczytuje wlasnie... martwi mnie jedynie to ze w domu mam jednego iphone 4 (młodego) i druegiego mojego sluzbowego iphone5 ... a poza tym androidy. Zadnego ipada czy appleTV (ktore swoja droga chyba wlasnie wycofali z oferty?) i troche sie obawiam zeby sie nie okazalo ze za chwile bede musial specjalnie kupic kolejne (najnowsze) japko zeby zrekonfigurowac ustawienie kaloryfera ;)
wycofali trzeciej generacji, to najnowsze z appstore jak najbardziej sprzedają
tylko jeśli chcesz kaloryfer zrekonfigurować nie mając urządzenia w zasięgu bluetooth, wtedy ATV działa jak HUB, poza tym wszystko leci przez bluetooth lokalnie :ok:
Oczywiście, ma to sens jeśli używasz sprzętu Apple, jeśli nie, to raczej bym poszukał innego rozwiązania.
Skąd informacja? Kupić zestaw cały czas można a na stronie nawet jakąś nową wersję HomeMatic pokazują...
to jeszcze napisz - kazdy element dziala jako repeater czy 'grupa' musi sie widziec razem zeby moc reagowac na siebie? Jak to wogole jest spiete z telefonem - w sensie dojezdzam do domu ale ogrzewanie wlaczy sie dopiero jak wejde do mieszkania i BT zalapie? Bo cos nie potrafie sie odnalezc w tym marketingowym opisie - wszedzie jest napisane ze BT a potem nagle ze mozna sterowac 'z miasta' ... jakim cudem jesli telefon mam w kieszeni a w domu tylko aktywatory gadajace ze soba po BT...
edyta: ok, juz kumam - czyli zeby to sensownie dzialalo to w domu musi lezec ipad albo atv... czyli kolejne pare stowek zeby to ruszyc z miejsca... wyglada (marketingowo) super, ale cena wejscia dla kogos kto ma tylko telefon z japkiem to zabija niestety :(
@ w zasadzie sobie dpowiedziałeś, więc mge tylko potwierdzić:
- ATV to hub z którym komunikujesz się przez iCloud uzywając swojego apple ID (czyli komunikacja przechodzi przez infrastrukturę Apple), dalej ATV/iPad przez bluetooth gadają z automatyką w domu
- będąc w domu komunikujesz się z automatyką bezpośrednio przez Bluetooth (traktuj telefon jak sterownik, musi móc komunikować się przez bluetooth to czym chcesz sterować, jeśli nie, system sprawdza czy dane urządzenie jest w zasięgu ATV/iPad)
- urządzenia nie działają obecnie szeregowo (nie mam pojęcia czy sie to w przyszłości nie zmieni, trzeba poczekać na ew. aktualizację w czerwcu, nie jest to wykluczone)
Biorąc pod uwagę powyższe u mnie póki co działa z najdalszego zakątka mieszkania, w przypadku domu narazie jedynym sposobem na zwiększenie zasięgu jest kilka ATV/iPad (albo sterowanie gdy znajdziesz się dostatecznie blisko).
Cena jaką trzeba by zapłacić żeby od zera zbudować system jest zatrważająca, stąd traktuję to jako wieloletnią inwestycję, w zeszłym roku sprawiłem sobie stację pogodową i ATV, w tym gniazdko, teraz termostat, powoli doposażam, kupując raz na kwartał jakieś urządzenie kosztuje mnie to ~100 PLN/msc, bez tragedii, na większe duperele potrafiłem wydawać ;]
Reasumując, ATV potrzebujesz jeśli chcesz mieć kontrolę i podgląd zdalny i żeby móc skorzystać z automatyki polegającej na Twoim położeniu poza domem (np jesteś w promieniu 5km od domu, włącz piec/ogrzewanie/podgrzej zupę ;])
@@szastan dzieki za wyjasnienie ;)
swoja taki HomeKIT droga to kolejny powod zeby pojsc w apple :) moze w koncu skusze sie na ATV, szczegolnie ze netflix dziala juz calkiem sensownie :)   btw. ciekawe czy pojawi sie szybko realna konkurencja od google/android (a moze juz jest?)
zajrzalem do swojego iCloud i w sumie nie widze zadnej ikonki od HomeKIT - u Ciebie jest? I druga kwestia - jesli ikonka w icloud jest to czy mozna z niej wyklikac to samo co z ipada/iphone?
@ szukaj takiej ikonki (zakładam że masz iOS 10):
nie rozumiem :hmm:
icloud.com - tam mozna niektore uslugi sobie dokonfigurowywac. Napisales ze jesli jest ATV i jestes poza domem to mozna zarzadzac domem korzystajac z infrastruktury icloud. Ciekaw jestem po prostu czy da sie z dowolnej przegladarki cos pomodyfikowac logujaca sie na owe icloud.com ;)
edyta: ikonki DOM w iphone nie mam bo ciagle nie mam ios10, a dopiero wtedy (podobno) jest instalowana jako systemowa
eee, napisałem
taka subtelna różnica ;] na icloud.com nie mam ikony HomeKit
to możesz używać aplikacji producenta (wyszukaj np. apke Elgato Eve)
eee, napisałem
teraz rozumiem subtelna roznice ;)
generalnie jak sobie patrze na rozwiazanie to pojde w Elgato Eve a moze kiedys sobie dokupie ATV i bede mogl sobie dointegrowac kolejne elementy, bo juz samo elgato jest kompletnym systemem a mozliwosc dolaczenia innych producentow przez homekit to juz absolutna wisienka ;)
dzieki za podsuniecie pomyslu ;)
to w sumie też nie tak, w aplikacji od Elgato możesz też konfigurować użycie elementów od innych producentów, ATV tylko praca zdalna. Tak naprawdę możesz użyć całkowicie neutralnej jeśli idzie o producentów hardware aplikacji, np. uważanej za najlepszą do tego systemu
no tak, ale to kolejne 15euro na start ;) anyway - DZIEKI za wyjasnienia :) ide skrobac zaskorniaki na pierwszy set zabawek od Elgato ;)
  • Dodaj nową pozycję...
