Przełożenie klimy do autka bez klimy...
Zastanawiam się czy to dużo roboty?
Będę przekładał silnik z autka z klimą do takiego samego bez klimy. No i pomyślałem aby klimę też przy okazji zabrać. Oprócz instalacji co jeszcze do przekładki?
Parownik czy coś jeszcze? No i pewnie trzeba będzie całą konsolę wybebeszyć?
Klima ręczna czy automatyczna?
Przy automatycznej dochodzą wszystkie czujniki i cięgna sterujące klapkami nawiewów.
W niektórych autach dmuchawa nawiewu jest inna w wersji z klimą i bez.
A jakie to auto?
Brat kiedyś wymieniał w Toyocie auta, oddawał Corollę 3D, brał 5D bo mieli używkę na placu. W ramach wymiany przekładali klimę z 3 do 5, czekał jeden dzień na przekładkę.
Zwykła, Ręczna klimą w Daihatsu. Żadnych czujników.
Sprawdź dokładnie czy wystarczy sama zmiana paska, czy też dochodzi jakiś napinacz. W zależności od marki i modelu inna może być chłodnica wody, nagrzewnica, inaczej sterowany wentylator.
Przekładam cały silnik już ze sprężarką i osprzętem.
Mocowania chłodnicy i sama chłodnica rzeczywiście mogą się różnić i to sobie sprawdzę.
Bardziej mnie zastanawia co pod konsolą i gdzie właściwie montowany jest parownik? No nic, pogrzebię w serwisówce.
Inna będzie obudową nagrzewnice a w niej będzie parownik i tyle. Zdejmujesz kokpit wymieniają całość zakładasz i po problemie. Potrzebna będzie wiązka elektryczna do czujników na parowniku i skraplaczu czasem może być cos do ecu podlaczone.
tylko może być tak, że np. w ścianie grodziowej silnika nie będzie otworów na rurki od klimy
P. S. a czemu przekladasz silnik, przecież te twoje egzotyki bezawaryjne są
Edytowane przez technix
Tak miałem w nubirze. Trzeba było dziurę zrobić.
No wiesz np. w Astrze F cały pas przedni w wersji bez klimy był inny niż w wersji z klimą i trzeba było w razie co zmieniać.
Mam wrak z dobrym silnikiem i zespołem napędowym i dwoma bokami. O wnętrzu nie wspomnę. Chcę z niego jeszcze trzy sztuki wyrzeźbić.
Przód odciąłem rok temu na odbudowę autka byłej. Tył był mocno walony. Wrak został gratis.
Kupuję w DE jedno autko z padniętym silnikiem, drugie bite w lewy bok, trzecie w prawy bok.
Co ma się wrak marnować? Zostanę Januszem autobiznesu.
Inna, albo i nie inna, różnie z tym bywa. W Matizie wszystko pasowało plug&play, cała instalacja elektryczna też była. Poza tym, że trzeba było mieć koreańskie rączki, żeby dokręcić niektóre przewody...
Edytowane przez mdyrka
Hmm...? Poważnie? Czym się różnił?
