Przechowywanie wtryskiwaczy
Nabyłem wtryskiwacze, których montaż przewiduję nie wcześniej niż za jakieś pół roku. Towar deficytowy na rynku wtórnym stąd taka potrzeba. Jak to "przezimować"
nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale ja włożyłem do słoika z benzyną
Zamoczyć w ON
Zamoczyć w ON
+1
Zamoczyć w ON
Producent tez pewnie tak miedzy taśmą produkcyjną a dystrybutorem trzyma, a i hurtownie pewnie też :hehe:
Jak kupiłem jeden nowy wtrysk DELPHI, to był zafoliowany, bez powietrza, a na czopik nałożona była plastikowa fajka z kilkoma kroplami jakiegoś płynu.
Oddawałem kiedyś do sprawdzenia wtryskiwacze CR i gość sprawdzając je na maszynie nie robił tego olejem napędowym tylko jakimś specjalnym płynem. Po tym zabiegu powiedział, że z tym płynem wewnątrz mogą długo leżeć nieużywane. Myślę, że specjaliści od układów wtryskowym, których defacto mamy tu na AK powiedzą co to za płyn.
imho olej napędowy to wcale najlepszy pomysł nie jest.
w elementach metalowych w nim zamoczonych po paru miesiacach potrafi pojawić się korozja.
A jak sie trafi paliwo ze spora zawartością siarki, to nawet jeszcze wcześniej
HAD400 albo jakis inny plyn kalibracyjny, niestety nie spotkalem opakowania mniejszego niz 20l, ON zabije te wtrsyki, benzyna tez, najlepsza opcja to przelanie na stole plynem kalibracyjnym i szczelne zatkanie.
Też tak myślę, że trzymanie w ON lub benz może popsuć części plastikowe, które nie mają normalnie styczności z paliwem, np. wtyczki.
Ja bym przelał w środku ON i zatkał.
chyba jedyna sensowna z gwarancją sukcesu przy montażu za pół roku  :oki:
