Ogrzewanie domu- dobowe zużycie gazu?
11 godzin temu, Chalek napisał:
Jednocześnie twierdzisz ze 30 pare stopni na zasilaniu przy -20 to za mało. To ile niby byłoby ok?
bo mało, ale jak tobie wystarcza to ok. Osobiście wolę aby kocioł nie pracował non stop.
2 godziny temu, bielaPL napisał:
dobra ustawiłem na 40 i zobaczymy
No i właśnie od tego jest czujnik, żebyś nie kombinował z temp tylko ewentualnie zmienił krzywą grzewczą. Przy sporych mrozach 40C to będzie mało, ale 80C to gruba przesada.
Godzinę temu, exor napisał:
Ano, co ich obchodzi ile klient będzie płacił za gaz....
Dokładnie o to chodzi, im to rybka ile piec będzie zużywał gazu. Podepnie sondę sprawdzi spalanie i jest git. Dlatego u mnie dopiero trzeci serwisant pochylił się nad problemem i wyregulował tak, żeby piec zużywał tyle gazu co podaje producent.
nie znam się (jeszcze) na tych krzywych ;) , rozumiem że będę musiał wachlować temperaturą w zależności od temperatury na zewnątrz?
Nie.. ustawiasz nr krzywej i obserwujesz czy kocioł daje radę. Jeżeli nie to podwyższasz, jeżeli często się wyłącza i włącza to obniżasz. Robisz tak na początku, potem zapominasz.
dobra muszę poczytać... na razie ustawiłem temperaturę a nie jakąś krzywą ;] mam Buderus Gb072 20kW
Krzywą ustawiasz jak masz czujnik zewn.
a to nie mam, mam tylko wewnątrz domu jeden czujnik
Trochę info ode mnie :
Czas pracy instalacji - 8222h
Czas pracy palnika - 3880h
Starty palnika 358
Kocioł uruchomiony w zeszłym roku.
Na początku wygrzewał podłogówkę. W środku zagrzał do 35 stopni 😁
Teraz pyka sobie na grzanie domu.
Ustawiona temperatura to 18 w dzień i 17,5 w nocy. Jeżeli ma to znaczenie to jeszcze nikt nie mieszka.
Grzanie wody z pompy ciepła Bosch Compress 5000. Nie jest podłączona do kotła. Grzeje wodę tylko z powietrza w domu.Przed wykończeniem kotłowni nie podłączałem jeszcze czerpni z zewnątrz.
Od 2.01.22 zużył 51 m3 gazu.
Kocioł Cerapur Smart 14 kW. Przez większość czasu grzeje z mocą 14 -20 %. Temperatura na zasilaniu w porywach do 25 stopni.
100% podłogówka . 140 m2
No to u mnie aż tak nisko zejść nie chce. Instalacja zbyt mała i nie odbiera ciepła lub kocioł zbyt mocny.  Mam 24kW.
Kocioł 24 kW moduluje od 3 kW 🤔. Takie zapotrzebowanie raczej będziesz miał. Zresztą jak jest taka pogoda jak teraz to wszystkie kotły wariują.
Na kotle i na CW 400 możesz sobie sprawdzić z jaką idzie mocą
No tak jak zaobserwowałem od 3 sezonów: poniżej 26 stopni pchanych w podłogę zejść nie chce. Jak sterownik cw100 obliczy, że ma być 25 to temperatura przebija do 30-tu paru i kocioł off na jakiś czas (domyślnie 15 min, zwiększyłem do 25).
Mam otwarte pętle tylko na dole (będzie tego z 90m2 podłogi). Na górze są puszczona ze 3 pętle i to tak na "pół gwizdka".
Być może jakby otworzyć więcej na górze to by odebrało. Ale nie ma takiej potrzeby, bo mało co używamy poddasza.
