Ogrzewanie domu- dobowe zużycie gazu?
5 minut temu, janusz napisał:
U mnie dogrzewanie wody w rurach realizowane jest elektrycznie. Jak się zorientowałem i zobaczyłem ile prądu bierze, to zaprogramowałem wyłączanie w nocy i jak nikogo nie ma w domu (widzę spore oszczędności).
Grzałkę masz na cyrkulacji?
Nie, nie ma cyrkulacji [emoji16] wzdłuż rurki z ciepłą wodą (kilkanaście metrów) idzie przewód grzejny.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Godzinę temu, open napisał:
Kto bogatemu zabroni ;) ;]
Nie no, wiadomo - trzeba znaleźć odpowiedni balans między oszczędzaniem, a utratą wygody i ustawić pod swoje preferencje :ok:
Można też nic nie ustawiać i zużywać nadmiarowo 50 m3 miesięcznie, co już jest lub niedługo będzie mocno kosztowne :oslabiony:
sprawdziłem jeszcze to grzanie mam wyłączone od 23 do 5 rano ;]
U mnie na grzanie CWU w lecie idzie ok 45 m3/m-c, rodzina 3 osobowa, codzienne kąpanie, zasobnik 160 l, cyrkulacja w tygodniu działa co pół godz przez 1 min od 4 do 7 i od 15 do 22, w weekendy 1 min co pół godziny od 7 do 22
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Cyrkulacja dużo kosztuje albo ja zużywam tak mało wody, ale idzie mi ok. 8-10m3/msc ;]
Miesiące letnie zużycie gazu 11-24 m3/msc. Cyrkulacja działa kiedy ją ręcznie włączę z telefonu, tylko wtedy, średnio 1-2 razy dziennie po 3 minuty.
U mnie jeszcze jest inny problem, brak sterownika do cwu, kocioł grzeje wg własnej histerezy z odczytów czujnika. Na dniach będę montował sterownik, który ograniczy zużycie gazu, bo bywa, że bez cyrkulacji w nocy zasobnik się dogrzewa.
Dodatkowy sterownik do grzania cwu? A to kocioł źle to robi?
U mnie cyrkulacja jest podpięta pod alarm i działa tylko jak jest wykryty ruch w korytarzu. Max 3x na godzine pompka działa 2 min.
Od 2 lat się to sprawdza nawet.
Ja mam cyrkulację włączaną przez sonoff, który jest sterowany z harmonogramu ustawionego na serwerze domoticz.
Harmonogram jest ustawiony dość "zachowawczo", włącza pompę na 2 min. tylko w typowych porach większego poboru ciepłej wody. Oprócz tego zrobiłem bezprzewodowe włączniki  ( do kuchni i łazienki ), żeby na życzenie można było sobie włączyć kiedy potrzeba. Jak np córka ma życzenie umyć głowę w środku dnia, to naciska guzik i po minucie w kranie jest ciepła woda.
I to się sprawdza, przy 4 osobach na podgrzanie CWU zużycie nie przekracza 1,5m3 gazu na dobę ( sprawdzone w miesiącach letnich ).
U mnie na CWU+CO poszło w grudniu 187m3.
Dom parterowy wraz z dość dużym garażem (który też ciut podgrzewam) ~210m2.
Zużycie gazu od 4m3 na dobę do 8m3 przy -7.
Generalnie w pierwszym sezonie grzewczym w grudniu było 30m3 więcej, ale temperatury na zewnątrz były wyższe niż w 12.2021.
Teraz czekam na rachuneczek i cierpliwie nabijam licznik na 01.2022 myśląc o alternatywie dla gazu 😄
Edytowane przez nikt-znany
W dniu 3.01.2022 o 10:48, sherif napisał:
U mnie grudzień najzimniejszy od 2018r, poszło 1678kWh (153m2), listopad 1069kWh
Dom 222m2 z duużą kubaturą, rodzina 2+2, gaz: grzanie+gotowanie+CWU
Szykuje się "dobry" rok:
To mało zużyłeś!
Fakt, że u Ciebie ciut cieplej jak w Lublinie, ale mimo wszystko mało.
Masz 2 kondygnacje czy parterówka?
Nie używam dedykowanego sterownika do kotła, bo cały osprzęt (listwy, sterownik zaworu 3 drogowego) są Tech'a. Kocioł ma podłączony czujnik temperatury z zasobnika. Zdarzało się, że w nocy słyszałem jak kocioł pracuje pomimo iż nie działała cyrkulacja i nie było poboru wody.
Serwisant mi to ostatnio wytłumaczył, że w takim przypadku kocioł grzeje wg jakich fabrycznych nastaw wg pomiaru czujnika.
Mam założyć termostat tech st 290, który ma przełączanie na grzanie/chłodzenie, spiąć to odpowiednio i dzięki temu sterownikowi i tygodniówce mogę ustawić grzanie czyli pracę poprzez czujnik temp. I chłodzenie czyli brak grzania zasobnika. Wystarczy mi to do ograniczenia grzania wody w nocy i w ciągu dnia w tygodniu.
11 godzin temu, nikt-znany napisał:
To mało zużyłeś!
Czy cieplej niż w Lublinie .. wątpie. Mieszkam przy lesie i zawsze mam zimniej niż w Centrum. Czasami różnica to nawet kilka stopni.
Dom jest zaprojektowany i wykonany jako niskoenergetyczny (pon 50kWh/m2), w poprzednie zimy szło nawet sporo mniej En. Tj piszą wyżej sporo idzie na CWU, przy 2dzieciakach i codziennych kąpielach idzie tego sporo. Teraz bym nie szukał możliwie największej wanny do łazienki :phi:.
Kocioł  CWU działa prosto: mierzy temp i grzeje w założonej histerezie (np 5C). Dołożyłem u siebie "swój" czujnik temp do zbiornika (mam 180l) i analizowałem wykresy. Nie ma znaczenia keidy grzeje bo wychładza się bez recyrkulacji bardzo wolno. Bywało, że nie było nas ponad tydzień i nadal nie spadło o 5C. Dlatego uważam, że bez sensu ta kominatoryka, lepiej już zainswestować w lepsza izolacje zbiornika jak jest słaba. Inna sprawa to cyrkulacja, tak ona wychładza zbiornik i tutaj opłaca się tym sterować.
No to masz super izolację tego zbiornika. :ok:
U mnie przez noc spokojnie spadało o 10 stopni i podgrzewał w nocy.
Ale miałem też "samoczynną" cyrkulację bez włączania pompy - chyba grawitacyjnie ta woda sama płynęła 8]
Dopiero instalacja zaworu zwrotnego pomogła :ok:
Hmm, raczej standardową. Mam zbiornik biwalentny (czyli dwa zbiorniki w jednym) 180 +450l w otulinie styro, więc bez rewelacji. Zawsze wydawało mi się, że skoro od dołu mam płaszcz wody to ma większą utratę niż typowy zbiornik CWU. Szkoda, że skasowałem wykresy temp zbiornika bo bym wrzucił jak ta woda "stygnie". Największą utratą ciepła jest .. żona jak bierze kąpiel :phi:. Ja preferuje prysznic, więc utrata mała. Przy okazji w wykresów wyszło, że histereza 5C jest daleka od nastaw kotła. Kocioł podaje czynnik ok 77C AFAIR, to powoduje, że nawet gdy wyłączy się przy podbiciu o 5C to czynnik jeszcze krąży i spokojnie kolejne 3C jeszcze podbija. Gdybym miał w kotle więcej parametrów to pewnie bym to zmienił i obniżył też temp czynnika grzewczego.
Warto też wyregulować /obniżyć moc kotła przy grzaniu CWU. W moim przypadku Termet 21kW (kondensacyjny) zużywał znacznie więcej gazu na ogrzanie 180l niż wynikało to z fizyki. Trzech serwisantów + pomoc serwisu fabrycznego i finalnie udało się osiągnąć zużycie nominalne, zgodne z fizyką. Natomiast to było możliwe przy obniżeniu mocy grzania na ok 30%. Woda grzeje się oczywiście dłużej (ok 15min) ale zużycie spadło o prawie 50% :ok:
Ja w swoim Immergas zrobiłem jeszcze dwie rzeczy: zmniejszyłem bieg pompy z 3 na 2 oraz zmieniłem tryb grzania CWU.
Tryby mam 3 - jeden to histereza 10 stopni, dwa pozostałe to 3 stopnie, z tym że różnią się od siebie tym, że grzeje różną temperaturą. W tym, który ustawiłem grzeje dłużej ale niższą temperaturą - taką, że zachodzi jeszcze kondensacja :ok:
Rzadko który kocioł kondensuje przy grzaniu CWU.
Właśnie o to chodzi, żeby grzać jak najzimniejszym czynnikiem, bo zysk z kondensacji jest większy, są też mniejsze straty (u mnie rury idą na wierzchu do zbiornika). Niestety nie każdy kocioł ma taką możliwość. Ja ubolewam, że mój nie ma Opentherma i nie ma żadnego interfejsu do integracji. Nawet sterownik do kominka ma Modbusa :).
Niższa temp w zbiorniku to też mniejsze straty - niestety baterie termostatyczne nie lubią tego.
U mnie 190 m2 po podłodze na 2 poziomach plus garaż 55 m2 za okres 9.XI do 6.I wyszło 390 m3 gazu (CWU+CO+gotowanie) w garażu utrzymywane ok. 10-13 st. (jest rekuperacja).
Jaki masz model kotła?
i jak się ta funkcja nazywa, pod jaką nazwą jej szukać.
Victrix x24
Parametr P0=1
Jak wejść w programowanie i jakie parametry można ustawić masz w instrukcji dla instalatora, na forum muratora jest specjalny wątek, a i na elektrodzie też coś jest Klik
Victrix x24
Parametr P0=1
U mnie victrix zeus superior i chyba będzie to funkcja P71.1 Funkcja ta jest fabrycznie ustawiona.
Edytowane przez snoopi_lubin
czyli ile stopni mniej wiecej ci grzeje?
Jeszcze krąży? Skąd ta wiedza? Nie powinna sie wylaczac pompa ? Albo przerzucić na CO?
A to jak zmniejszyłeś max moc dla CWU to ta temperatura ładowania bojlera nie spadła? U mnie w junkers - obniżyła się po takim zabiegu.
Nie miałeś vaillanta wcześniej?
Ale chyba w otulinie jakiejś? Czy tak całkiem gołe i wesołe?
Widać / słychać. Palnik gaśnie a pompa jeszcze jakiś czas gania czynnik.
To nie ma nic do rzeczy. Automat jest prosty grzać nie grzać wg histerezy i odczytu temp w zbiorniku. Jak zmniejszymy moc palnika to poprostu będzie dłużej grzał aby osiągnąć zadaną temperaturę CWU. Dla mnie to nie problem, bo zbiornik dość duży.
Nie, od początku mam Termeta.
Nawet w dwóch otulinach :) , jedną robił hydraulik, drugą ja. Mimo wszystko jak idzie to pomiędzy kotłem a dużym zbiornikiem to stratę masz, bo rury jest dobry metr x2. Jak się ręką dotknie przez dwie otuliny jak chodzi do jest mocno ciepła.
Jak nie zapomnę to sprawdzę wieczorem. Tymczasem zerknij do wątku na elektrodzie, który podlinkowałem - tam ktoś podaje 52 stopnie max.
Wiadomo, że zależy to również od ustawienia temperatury CWU (jak ktoś da np. 60 stopni to kocioł na pewno nie będzie grzał 52 stopniami), jak również od aktualnego poboru - jak temperatura w zasobniku spada i nadal jest duży pobór to też zwiększy temp. grzania.
To już zależy od kotła. Termet dla przykładu ma bardzo ubogie sterowanie i pobór nie ma wpływu na temp grzania, on grzeje taką mocą jak jest ustawiona w menu serwisowym. Podejrzewam, że temp czynnika jest zawsze wyższa niż możliwa do nastawienia dla CWU.
to jak grzejecie wg. pogodówki czy wg. sterownika pokojowego?
U mnie jedzie z pogodówki, sterownik pokojowy mam jeden w przedpokoju, w zaciemnionym miejscu.
Może w styczniu przełącze na wg. sterownika pokojowego? Serwisant mówił by jechać z pogodówki...
U mnie jest wg sterowników pokojowych (dół i góra), a zasilanie na kotle do CO mam ustawione na 30st C.
To jaką masz temperaturę w domu przy takiej temp. zasilania?
21 stopni
Edytowane przez ccLot
Z obu !
Ciekawe jak to będzie wyglądało przy -15C ;)
U mnie rok temu przy -18 na kotle bylo 33 stopnie, w podloge szlo pewnie 32-31 i nie bylo problemu z utrzymanie 22,5 na parterze
W zeszłym sezonie było parę razy -15 i dawało radę.
5 godzin temu, ccLot napisał:
21 stopni
Już widzę płacz dzieci i żony jak by tyle stopni było w domu. Choć sam też nie lubię w domu w bluzie siedzieć.
U mnie jest miedzy 22 -22.5.
W łazienkach 23 stopnie.
Na piecu mam 40 stopni żeby można było tak utrzymać temp.
Ale u mnie podejrzewam że dużo idzie w fundamenty bo mam tylko 10cm styropianu.
Patrzyłem na zużycie to poszło 5m3 gazu.
8 godzin temu, sherif napisał:
Z obu !
chyba nie mam takiej opcji?
buderus rc310
Trochę mało, no i pewnie kocioł non stop chodził.
buderus rc310
Nie znam tego kotła, ale na logikę czujnik zewn dobiera optymalną temp czynnika a termostat wew dba aby nie przegrzewać pomieszczeń.
A co za roznica czy kociol chodzi non stop na 10% mocy czy co godzine ana 100%? Poza tym ze przy drugiej opcji buja Ci sie temperatura wewnatrz. Ilosc energii doprowadzonej ta sama.
Częste włączanie i wyłączanie palnika skraca żywotność kotła.
Drugie co pisałeś - traci się komfort, szczególnie przy kaloryferach, przy podłogówce to raczej nie.
Znowu jak chodzi cały czas to rośnie zużycie prądu - bo pompy swoje biorą, chyba że są elektroniczne
No to przecież to napisałem ;)
Nie, nie ta sama bo zachodzi kondensacja (w kotłach kondensacyjnych) i sprawność kotła rośnie.  Zbyt długa praca z drugiej strony zwiększa zużycie prądu. Dodatkowo spada komfort bo gdy np szybko spada temp na zewn czynnik o tej samej temp nie spowoduje szybkiego nagrzania i analogicznie w drugą stronę. To tak jakby jeździć samochodem bez pedału gazu z zablokowanymi obrotami na stałym poziomie .. można ale ani to ekonomiczne ani komfortowe ;).
Edytowane przez sherif
To tez nie widze sensu pchania 40stopni w podłogę.
Od doboru temperatury zasilania jest pogodowka a od wyłączenia sekcji termostat w kazdym pomieszczeniu.
Moze mam tak swietnie zaizolowany dom ze bez problemu dogrzewa przy 34.
Jak jest kolo 0 to temperatura zasilania nie przekracza 30stopni
Nie, nie ta sama bo zachodzi kondensacja (w kotłach kondensacyjnych) i sprawność kotła rośnie.  Zbyt długa praca z drugiej strony zwiększa zużycie prądu. Dodatkowo spada komfort bo gdy np szybko spada temp na zewn czynnik o tej samej temp nie spowoduje szybkiego nagrzania i analogicznie w drugą stronę. To tak jakby jeździć samochodem bez pedału gazu z zablokowanymi obrotami na stałym poziomie .. można ale ani to ekonomiczne ani komfortowe [emoji6].
O ciekawe... Mam piec kondensacyjny i kaloryfery wszędzie. Gość od serwisu ustawił go na 80 stopni i tyle. Zużycie w normie jak patrzę na wasze. Na chacie 22 w dzień i 21.5 na noc. Zazwyczaj z rana nagrzeje przez 2-3h a potem się trochę od czasu do czasu włączy.
Kombinować z ustawieniami?
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Przecież właśnie o tym pisze, że od doboru temp jest "pogodówka" czyli czujniki zewn.
Szczelny dom to nie wszystko ..
Szkoda że na nie na 90C ...
Tak, kombinować.
Jednocześnie twierdzisz ze 30 pare stopni na zasilaniu przy -20 to za mało. To ile niby byłoby ok?
Tak, kombinować.
dobra ustawiłem na 40 i zobaczymy
40 na kaloryfery, przy ujemnych na zewnątrz może być za mało.
Oczywiście wszystko zależy od ocieplenia i przewymiarowania kaloryferów.
U mnie ale to w starym domu, ze starymi kaloryferami idzie teraz 56 stopni.
edit: dopóki na powrocie będzie poniżej 56 stopni będzie zachodziła kondensacja. Jak miałeś 80 zasilania, powrót pewnie że 70 to w ogóle nie miałeś kondensacji - czyli wyższe zużycie gazu.
Fachowcy :pad:
Edytowane przez open
zobaczymy co wyjdzie, będę podwyższał jakby co, chałupa ma 3 lata, dobrze ocieplona, pomieszczenia nie są przestronne
Jak będzie dogrzewać do oczekiwanej temperatury to git :ok:
41 minut temu, open napisał:
Fachowcy
Ano, co ich obchodzi ile klient będzie płacił za gaz....
