Ogrzewanie domu- dobowe zużycie gazu?
Chciałem podpytać osoby ogrzewające dom gazem o dobowe zużycie gazu? Mam wątpliwości co do mojej instalacji co/cwu lub działania licznika gazu. W moim przypadku dom 130m, porotherm 30 + 10cm styropian, kocioł dwu funkcyjny z zasobnikiem po czyszczeniu i przeglądzie, temperatura ustawiona na 20-21 C, 4 osoby, przez ostatnie 2 dni (temp. na zewnątrz w okolicach 0) wychodzi mi 10m3,doba!
Poprawiłem literówkę w temacie.
[Orochimaru]
Edytowane przez Orochimaru
Chciałem podpytać osoby ogrzewające dom gazem o dobowe zużycie gazu? Mam wątpliwości co do mojej instalacji co/cwu lub działania licznika gazu. W moim przypadku dom 130m, porotherm 30 + 10cm styropian, kocioł dwu funkcyjny z zasobnikiem, temperatura ustawiona na 20-21 C, 4 osoby, przez ostatnie 2 dni (temp. na zewnątrz w okolicach 0) wychodzi mi 10m3,doba!
IMO sporo
na 160m2 starego docieplonego budynku (2xpustak alfa, 15cm styro, 3szybowe okna), temp 20.5' dzien, 19' noc, kocioł kondensacyjny,
wychodzi 3-5m3 w listopadzie - średnia do 28 to 3,8m3, za październik 3.0m3
CWU mam z pompy więc możesz doliczyć 1m3  :hmm:
też jestem ciekaw jak będzie dalej, bo to pierwszy sezon z gazem od wielu lat
wcześniej kocioł potrafił wciągnąć 500m3 miesięcznie, teraz wychodzi połowę z tego
Edytowane przez Koonrad
Dom niecałe 100m2 z 2012r bez garażu, zużycie za listopad CO+CWU+gotowanie 3,8m3/dobę.
U mnie zeszły sezon ok 5m3/dobę w nowym budynku (ok 180m2 grzanych, 980m3, 5 osobób CWU, gotowanie i to sporo :) )
Ostatnie dni 2 -2.7 m3/dobę przy temp do -4C.
Edytowane przez Sherif
U mnie teraz idzie 5,8 gazu, dom 140 m + lekko ogrzewany garaż. W domu 22-23 stopnie, bo lubimy chodzić w krótkim rękawku.
Z czego 2,8 m na CWU dla 5 osób - bo tyle idzie w lato gazu.
Edytowane przez maras77
5.6m³/dobę - średnia z ostatnich 11 dni. 216m², 4 osoby (ok. 1.3m³/dobę idzie na CWU), ok. 21.5°C. Średnia dobowa za okres październik 2015-kwiecień 2016 to 5.15m³.
Edytowane przez Olleo
U mnie to wgląda tak CO+CUW dom 180m z porothermu +15 styro zużycie średnie dobowe za okres:
październik - listopad 2016: 4,67m3
grudzień - styczeń 2015: 7,8m3
luty - marzec 2015: 7,44m3
Od kwietnia do końca września zużycie jest tylko na CUW i wychodzi średnio 0,89 m3 na dobę.
Dom masz nowy? To pierwszy sezon?
Krawiec
Dom 120 m temperatura 20 - 22 stopni, w nocy tj po 23 nie grzeję.
Stary kocioł dwu funkcyjny średnia za dwa ostatnie tygodnie listopada 6,08 m3.
W zimowych miesiącach zużycie potrafi dochodzić do 100 m3 na 7 dni
Dom z 2010 r 136m2 średnia od 7 października. do 7 listopada 3.5m3 / dobę . temp. zadana 23st.+cwu+gotowanie rodzina 4osoby.
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
Dom prawie 10 lat, tylko grzaliśmy wcześniej sporo kominkiem, teraz tylko gaz ze względu na alergię córki i takie wyniki gazu. A jak macie ustawioną temperaturę tj. jest stała dzień/noc, czy robicie jakieś korekty?
10m3 powinno brać przy -25 albo zimniej. Tak było u mnie przy 125m2 gazobeton 24+12 wełna.
Zmiany teperatury u mnie powodowały większe zużycie niż stała.
Zwykły kocioł Termetu.
Stała temperatura z histerezą 0,2 stopnia.
Jest komfort cieplny i kocioł się załącza dość regularnie na krótko.
Od 11 października do 13 listopada wyszlo 2 dm3 na dobe, cwu+co - ale tutaj dlatego ze jest kominek n dgp.
Dom jakieś 135m2, mieszkamy od roku.
2 litry na dobę?
[Orochimaru]
Dla porównania napiszę Ci jak wygląda ogrzewanie klocka z lat 80-tych nieocieplonego.
Mamy dwa oddzielne kotły gazowe termet unico (nie kondensat) i instalację na cienkich rurkach PEX i miedź. U siebie ogrzewam 50 m2 (połowa podłogowe) dobowo bierze przy obecnych temperaturach około 8 m3 razem z zagrzaniem 150 L CWU. Temp w domu u mnie to 21-23 stopnie.
Dolne piętro też około 50 m2 + czasami garaż i wiatrołap, zbiornik CWU 100 L, temp. jakieś 20 stopni + gotowanie na gazie i wychodzi około 7 m3.
Reasumując na dobę, 250 L CWU + ogrzewanie powiedzmy 110 m2 = 15 m3
Zadzwoniłem dzisiaj do serwisanta, który robi mi przeglądy tego pieca i stwierdził, że takie zużycie gazu jest w normie (piec Saunier Duval Ecosy F28E AS, moc 5,8-29, sprawność 107), skonsultowałem to ze znajomym, który pracuje w branży instalatorskiej i też stwierdził, że to możliwe przy 10-cio letnim piecu.
U mnie dom 180m2 grzane okolo 160m2, bez podłogówki, jedynie grzejniki. Kocioł Viessmann 111w bez pogodówki jedynie sterownik pokojowy. Temperatura 21,4-21,8.
Przy temp koło 0 na dworze zużycie dobowe mam miedzy 6 a 8m3 włącznie z CWU.
Właśnie kombinuje jak tu zejść jeszcze ze zużyciem i aktualnie obniżyłem moc palnika do minimum - będzie chodził dłużej ale z niższą mocą. Temp wody w kotle ustawione max 45-50 stopni
Dla porównania stare ale ocieplone trochę 180m2 temperatura 22.5 zużycie 3 wiadra węgla.
Z piecem za dużo nie wykombinujesz, możesz co najwyżej wezwać serwisanta/gościa od kotła żeby go wyczyścił i wyregulował (sprawdzają skład spalin i regulują ilość mieszanki).Z tego co słysze można to zrobić raz na wiele lat i dalej piec powinien trzymać parametry. Reszta to termika twojego domu i rodzaj instalacji. Chesz być pewny na 95% to zrób dobry audyt (lub samemu OZC) + kamera termowizyjna i będzie jasne jakie powinno być zużycie.
U mnie wyliczenia pokazały ok 50kWh/m2, termowizja potwierdziła poprawne wykonanie. Praktyka pokazała, że zużyłem 41kWh/m2, różnica wynika ze spalenia 3mp drewna w kominku. Także w moim przypadku projekt i założenia pokryły się z praktyką.
U mnie 40'c na kotle, temp powrotu 30'c, kondensat ładnie kapie, prawie wiaderko na dobe
...Właśnie kombinuje jak tu zejść jeszcze ze zużyciem i aktualnie obniżyłem moc palnika do minimum - będzie chodził dłużej ale z niższą mocą. Temp wody w kotle ustawione max 45-50 stopni
Pomysł raczej średni. Zwykle sprawność spada wraz z mocą.
Metraż podobny, dobrze ocieplony, temperatura 22*C zużycie węgla:
ok 16kg/doba (przy paleniu "ciągłym", bez wygaszania)
W kondensacyjnym sprawność wzrasta wraz ze spadkiem mocy.
Chyba temperatury?
Chyba temperatury?
a nizsza temp to niższa moc ?
kocioł pracuje dłużej z mniejszą mocą (na niższej temp)
Nie będę się upierał. Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Nie wiem tylko skąd w artykułach na ten temat tłumaczenia, że nie osiąga się maksymalnej, deklarowanej sprawności kotłów kondensacyjnych przez przewymiarowanie kotłów i pracę z niską mocą?
Czytasz, a nie rozumiesz. Kocioł kondensacyjny dobiera się tak, aby miał jak najniższą temperaturę powrotu, co powoduje, że zwykle przewymiarowane powinny być grzejniki a minimalna moc ciągła kotła jak najmniejsza.
Dodatkowo przydaje się pompa obiegowa o zmiennej wydajności.
Moc maksymalna kotła kondensacyjnego jest używana tylko przy grzaniu CWU, ale wtedy zwykle kocioł nie pracuje w zakresie kondensacji.
@@Olleo
Wykres fajny. Ale czytałeś instrukcję obsługi swojego kotła (Victrix X24)? Zanim go kupiłem zwróciłem uwagę, że w instrukcji podają wyższą sprawność przy mocy znamionowej niż minimalnej. Co ciekawe - podobny kocioł 20 X TT (czy jakoś tak) mający wymiennik aluminiowo-krzemowo miał podane w instrukcji dokładnie odwrotnie.
Pisałem nawet do Immergasa pytanie, czy się gdzieś nie walnęli w instrukcjach ale oczywiście nikt nie raczył odpowiedzieć...  :no:
Akurat w temperaturach, w jakich pracuje obecnie mój kocioł (temp. zasilania poniżej 40 stopni), sprawność jest zbliżona :)
a na jakiej temperaturze piec ustawiony?
50*C
Jak temperatura spada poniżej -5*C  wzrasta mi zużycie do około 20kg/doba
Edytowane przez rg15
u mnie 45C na piecu, też palenie ciągłe
IMO za nisko, może się wykraplac woda i kocioł będzie korodowal
Paliliśmy 15lat miałem i groszkiem, kocioł wew jak nowy, zero korozji
ale pracował w temp 50-55'c a temp regulowało się zaworem czterodrogowym
Spoczko, on ma PIEC, więc nic mu nie skoroduje. W piecach ani ich osprzęcie nie ma zaworów czterodrogowych.
Nie teoretyzuj. Taki śmieciuch dobrze pali i przy 40^C     :skromny: Grunt  to suchy opał.
3 wiadra to około 30kg opału ?
musiałbym zważyć ale tak podejrzewam że coś koło tego
słyszałem o tym wykraplaniu, ale teściu jest uparty
A ile płacicie za 1 m3 gazu? :hmm:
Płaci się za kWh, która kosztuje obecnie z opłatami ok 0.25pln, żeby mieć cenę za m3 to trzeba x11.3, czyli wychodzi 2,825pln /m3.
W moim przypadku za ostatnie dni daje to ok 8zł /dobę.
A np Ci co ogrzewają się gazem ale z tych zbiorników na posesji (zakopane lub wolnostojące) cena podobna czy sporo drożej?
Tak jak patrzę to spore rozbieżności ludziska mają...8zł per doba to tanio, dogrzewasz kominkiem?W tamtym roku bodajże maro_t podawał koszty miesięczne ogrzewania, wychodziło mi że ekogrochem było taniej niż gazem, Ty podajesz 8zł/doba to tanio, mi obecnie piec spala 14kg/dobę 630 zł za tonę, czyli niespełna 9zł/doba, przy grzaniu gazem taniej na bank by nie było. Wujas miał ogrzewany dom gazem (ocieplony 12 styro jak u mnie) i wychodziło mu dużo drożej niż węglem, obecnie ogrzewa prądem, bo ma panele fotowoltaiczne na garażu i prąd za free.
@@AkuQ ten gaz w zbiornikach to przecież LPG, no może trochę lepszy, bo powinien być sam propan a nie mieszanina propan-butan a cena pewnie trochę niższa niż na stacji LPG. Tak czy owak to jest chyba najdroższe ogrzewanie, z kalkulatorów wychodzi więcej niż olej opałowy :)
A w nocy albo przy pochmurnym dniu :hmm: Musi mieć duży ten garaż 8]
A w nocy albo przy pochmurnym dniu  Musi mieć duży ten garaż
Wiesz co, raz że garaż duży, a dwa, że on szykował to do sprzedaży prądu, jako inwestycję, ale PiS zablokował ustawę i do sieci sprzedawać nie może, natomiast może przechowywać u nich, tylko oczywiście większą część kosztuje przechowanie. Sterowniki ma albo 12kW albo 2x12kW nie pamiętam dokładnie, bo oglądałem całość kilka mies temu. Także teraz ma spore naddatki proądu i od tego roku przyinwestował jeszcze w kociołek elektryczny, którym ogrzewa wodę w układzie. Jak jesteś mocno ciekaw to śr-czw będę się z nim widział mogę dopytać dokładnie.
LPG jest duuużo droższe. Przez jeden sezon miałem gaz z butli 33kg, to było ekstremum, wychodziło jak liczyłem coś koło x6 drożej, lpg z dużej butli będzie tańszy ale nadal kilka razy droższy niż ziemny. Jak jest zasięg sieci to nie ma co kombinować, wychodzi tanio, bezobsługowo i czysto.
Aha u mnie jeszcze dochodzi CWU (4-5os) oraz momentami sporo gotowania (dzieci).
Ja w sumie deko o czym innym, bo się zastanawiam z czego to wynika, niektórym wychodzi dość drogo na gazie a niektórym umiarkowanie bądź tanio, przy czym o ile ocieplenie budynku jest bezsprzeczne tak jak wspomniałem wujas zrezygnował z gazowego na rzecz węglowego (teraz elektro) bo go koszty zjadały, a nie jest osobą skąpą by o 200 czy 500zł rocznie robić raban...
coś chyba pokręciłeś. W listopadzie zużyłem 110 m3 gazu i rachunek mam 230 pln. Nie chce mi się go dokładnie analizować, ale pewnie ze 40-50 zł w tym to opłaty stałe, jakiś abonament, czyli 1 m3 wychodzi sporo poniżej 2pln, a nie prawie 3 :hmm:
A opłaty stałe czemu nie wyliczasz ?
Przecież musisz je płacić
A te opłaty stałe to Ci krasnoludki opłacają że ich nie doliczasz do ceny 1m3?
@, podziwiam Twoje zużycie - u mnie przy mniejszym metrażu w okolicach 0stC idzie jakieś 7m3, rodzina 2+2 gotowanie i cwu wliczone.
Rezygnować z gazu ziemnego to glupota, natomiast z lpg - jak kto woli i na co kogo stać. Jeżeli zużycie jest ponad normatywne to lepiej zrobić porządek z domem w sensie termiki niż zmieniać rodzaj ogrzewania.
Koszty są różne podobnie jak spalania paliwa przez dwa skrajnie różne auta.
Koszty z faktury z końca października, ale masz racje rozbili mi na dwa okresy, bo się cena zmieniła a ja to zsumowałem :facepalm: , więc:
paliwo gazowe; 0.098 PLN /kWh
dystrybucyjna zmienna: 0.028 PLN / kWh
czyli 0.126 PLN, co za m3 daje 1,42 PLN
Abonamentu nie wliczam (17zł /m), bo w sumie i tak bym miał gaz do gotowania. Nawet jakby wliczyć to dojdą grosze.
Czyli po korekcie daje 4zł / dobę 8];)  .. kurcze w bloku miałem większą zaliczkę na ogrzewanie i ciepłą wodę.
Pytanie jaki dom, stary czy z nowszych. Ja miałem ten komfort, że się solidnie do budowy przygotowałem i projekt niskoenergetyczny jeszcze bardziej dopracowałem i zooptymalizowałem - oczywiście w granicach rozsądku, tzn uzasadnienia ekonomicznego.
Dla przykładu k. AquQ pisze o 12cm styro ja mam 20cm styro o lambdzie 0.031, w podłodze mam 26cm izolacji, itd.
Mogłem trochę bardziej pociągnąć temat i dojść do pasowności, grzejąc deko prądem, ale zbyt dużo wyrzeczeń i kosztów byłoby.
