Uszczelnienie okien pcv
Mam problem.
Okna pcv w moim domu niestety okres świetności mają już dawno za sobą.
Latem wymieniłem w nich uszczelki na najwyższe z dostępnych, ale teraz, przy silniejszym mrozie i wiatrach, niestety dalej z nich wieje.
Czy dobrym pomysłem jest zastosowanie dodatkowej uszczelki EPDM (np. takiej).
Chcę ja przykleić do futryny w miejscu jej styku z oryginalną gumową uszczelką.
Mam problem.
A nie można ich jakoś wyregulować? CHodzi o to, żeby zwiększyć ich docisk/przyleganie do ramy.
Niektóre okna mają taki "przełącznik" lato-zima:
Edytowane przez Majkiel
Okno (skrzydło) ma wymiary 120x140 cm. Takie regulacje mam tylko po 1 sztuce na elementach pionowych, na poziomych te "wichajstry" są nieobrotowe i nie dociskają odpowiednio skrzydła do futryny. Zostaje tylko dołożenie uszczelek albo wymiana okien :(
A jestes pewien ze wieje rama a nie szkleniem?
Tak. Są miejsca, że kartkę papieru bez problemu między framugę a uszczelkę włożę.
Mam problem.
Myślę, że te okna nigdy nie były świetne.
Pewnie mają dużą rozszerzalność termiczną (kiepski skład domieszek PCV) i jak jest zimno, to się kurczą.
Spróbuj najpierw jeszcze innych regulacji - daj fotki okuć.
Reguluje się nie tylko na fasolkach, ale tez na dolnym zawiasie skrzydła i innych elementach.
Wezwij fachowca...
Ja w tym roku miałem regulowane kilkanaście skrzydeł okiennych. Na początek takze kupiłem uszczelki bo chciałem sam z tym wlaczyc... Ale nie pomogło wiec znalazłem na olx fachowca. Okazało się, żepracował w fabryce okien.
Gościu wyregulowal wszystkie okna, zarówno na zawiasach jak i regulując pakiety szybowe (nawet nie zdawalem sobie sprawy, ze tak mozna), w niektórych konieczne bylo wymienić okucia bo kiedyś producent zaoszczedzil... Tak czy owak to jeden z niewielu ludzi, o ktorym mogłem powiedzieć prawdziwy fachowiec.
Wrzuć foty okuć. Jak nie da się regulować, to może da się wymienić na regulowane.
Okucia
Tak jak tu radzą, najlepiej dogadać się z montażystą okien, który na pewno potrafi regulować okna. Mi w tym roku przy okazji wymiany małego okienka obleciał cały dom i poodciągał na zamkach - to akurat proste, ale często okna opadają i wymagają podregulowania na zawiasach (nie wszystkie okucia to umożliwiają).
za rolke uszczelki zapłacisz kilka PLN więc ryzyko wtopy jest niewielkie. Ja u siebie dokleiłem dokładnie taką i poluzowałem zamki żeby okno trzymało szczelność ale lekko się zamykało.
Mam lipne okna ale jednak możliwość regulacji domyku większą niż u Ciebie.
Wezwij fachowca...
daj proszę namiary
mogą być na prv a nuż się przyda
dam na priv, ale mam wizytówkę w domu...gość z...Czeladzi ;]
Siegenia , faktycznie niesamowicie zubożone okucie. Sprawdz np poziomnicą czy przypadkiem skrzydła na profilach poziomych nie sa wyoblone do srodka tzw kołyska
Na 100% mam pionowe części framug za mocno dociągnięte do ściany:(
No zobaczymy co powie jakiś fachowiec od okien
To w ten sam sposób mozna przeszklić skrzydła aby zakład uszczelki na obwodzie był ten sam
Daje się kliny między pakiet szybowy a profil i wygina się go tak aby dopasować do wygięcia ościeżnicy.
I już.
Kupiłem i przykleiłem taką uszczelkę EPDM:
E-Ta%C5%9Bmy-Uszczelniaj%C4%85ce-typu-9x
Przykleiłem ją do futryny tak, aby przylegała do istniejącej uszczelki. Dodatkowo musiałem regulację rygli ustawić na 'lato' żeby klamka się do końca przekręcała.
Efekt: przed zabiegiem przy temp. zewn. ~5*C wewnątrz przy oknie miałem 15-16*C teraz mam 19-20*C.
Na tą zimę musi wystarczyć, bo miałem zbyt dużo wydatków, żeby zastosować coś lepszego. Na wiosnę zawezwę fachurę od okien.
