Regeneracja aku żelowego
sherif
Hej !
Przy ostatnim odłączeniu prądu zauważyłem że mój aku od alarmu (17Ah) wytrzymał godzinę a powinien prawie dobę. Aku ma niecałe 3 lata. Fakt, że z racji specyfiki pracy alarmu aku był cały czas ładowany a użyty na chwilę może kilka razy.
Czy jest sens się bawić w jakieś cykle ładowania / rozładowania lub regeneracji ładowarkami czy jest już do kosza ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Czyli nie żaden żelowy a AGM.
Jeśli chcesz się bawić to po pierwsze trzeba dolać wody do cel ale z tym może być problem, bo pewnie nie ma klasycznych odkręcanych korków, trza się bawić w wiercenia itp :)
kosztował coś koło 90zeta
Inny wyższy i wyprowadzenie napięcia po bokach. Ożywiłeś swój ?
Skoro Agm to nie ma opcji żeby ubyło wody przez 3 lata.
JA widzę dalej koło 100, ale chodzi mi o to, czy może pomóc takie typowe formatowanie pełne rozładowanie / ładowanie ?
Jak wyjdzie, że bede musiał kupić to chyba kupię żelowy, mam gdzieś takie mniejsze Yuasy 7Ah mają przeszło 15 lat i dalej działają 8]:ok:
Zależy od ładowania w danym UPS-e czy alarmie, tutaj ubyło bardzo dużo aczkolwiek nie wiadomo w jakim czasie:
A skąd wiadomo że w tym akumulatorze wogóle ubyło wody? To że jakiś baran na youtube dolał wody do akumulatora AGM tak że stała w korkach o niczym nie świadczy.
Byłem na sprawdzeniu Aku, jego pojemność została oceniona na jakieś 20% nominału. Gośc mówił, że nie ma co się w dolewanie wody bawić, bo zazwyczaj to nic nie da. Kupiłem lepsiejszy za 140zeta, ten co miałem to podobno typowy, najtańszy syf co idzie do alarmów i właśnie wytrzymuje 2- max 3 lat. Obecny 5-kę powinien pociągnąć.
To ja się podłączę do tematu.
Czy do zasilania (awaryjnego) alarmów używa się TYLKO akumulatorów żelowych czy jeszcze innego typu?
Historia jest taka: Na start zamontowano mi aku "żelowy". Z jakiegoś względu padło zasilanie sieciowe (taki mam klimat) i alarm nie był zasilany z sieci dłużej niż 2 dni (weekend) więc żarł akumulator. Nie było mi po drodze tego sprawdzić i przywrócić zasilanie, więc "aku się w pełni wyładował i należy wymienić na nowy (~= 50zł)". No, niezbyt optymistyczna sprawa.
Obawiam się, że takich padów zasilania sieciowego zdarzy się jeszcze kilka zanim będę tam nonstop, więc pytanie - jaki akumulator dla alarmu byście polecili, żeby nie trzeba było go wymieniać? albo dawał się doładować po pełnym wyładowaniu?
Ja bym powiedział że żelówek to się wcale nie używa w alarmach, tylko same AGM'y.
Jak długo ten Twój akumulator był rozładowany? AGM powinien wstać bez problemu nawet po kilku dniach. Jak będziesz wymieniał na nowy to poszukaj taki do pracy cyklicznej a nie buforowej, powinien być bardziej odporny na głębokie rozładowanie.
Uważajcie na tanie akumulatory (i drogie też), gdyż często są oszukane - mają mniej ołowiu. Waga prawdę powie. Trzeba zważyć stary, co do 10g i potem nowy. Najlepiej kupić na aukcii, gdzie podana jest waga i jak będzie niższa, to odesłać na koszt sprzedającego.
Co to za alarm?
Większość porządnych alarmów kontroluje stan akumulatora i nie pozwala na całkowite rozładowanie. Jeżeli Twój alarm nie posiada takiej funkcji to warto dołożyć moduł kontroli akumulatora.
Koszt jest niewielki a zabezpiecza akumulator. Moduł np. ZB1 Satela.
Używa się głównie AGM, żelowe są większe i znacznie droższe. Jeżeli się rozładował, to poprostu jak wróci ładowanie to się naładuje i powinien dalej działać.
Tak mi właśnie człowiek z dużego sklepu z aku doradzał. Dał do porównani mój oraz polecane przez niego wersje niebudżetowe. Rzeczywiście była różnica w wadze.
Przykładowo aku 12v 7Ah powinien ważyć 2,2 kg a na allegro tanie ważą 1,6 kg.
Pół biedy, gdy sprzedawca podaje wagę na aukcji i ta się zgadza - klient może wiedzieć, czego się spodziewać.
Gorzej, gdy wagi nie ma, lub jest podana zawyżona.
Ja kupiłem taki aku, gdzie na aukcji było napisane 2,2 kg a dostałem taki 1,6 kg. Sprzedawca po złożeniu reklamacji bez słowa wysłał kuriera po odbiór,, więc dokładnie wiedział o co kaman.
Słyszałem, że takie lżejsze aku mają zamiast części płyt ołowianych tafle szkła, aby wymiar się zgadzał i nie chlupało.
Jeżeli to sklepy się tym (tylko) trudniące to wiedzą doskonale o co chodzi, jak zwylie handlowcy co sprzedają co się da, to może być problem.
Przy okazji myślę nad zasilaniem awaryjnym w domu, bo przy ostatnim padzie zasilania .. 20h :ogien: , nie działało ogrzewanie, kuchenka, kominek i woda.
Wiem, ze muszę kupić inwerter z czystym sinusem, myślę o czymś takim:
http://voltpolska.pl/pl/sinus-ups/8-zasilacz-awaryjny-sinusups-500-x-12v.html
Moc jaki mi potrzebna to ok 200W, mam pompę 1.1kW, ale musiałbym strasznie dużo wydać, że ją pogonić.
Czy może są jakieś alternatywy do tego Volta ?
Jaki warto do tego zapodać aku ?
Potrzebowałbym coś ok 40-50Ah, myślałem nad AGM, ale z drugiej strony kwasowe są ok 30-40% tańsze a też pewnie pociągną ok 5 lat. Aku bedzie stał obok rozdzielni, w pomieszczeniu o stałej temp, umieszczony na półce.
Zakup jakiegoś starego UPSa.
Ja mam takiego Back-UPS Pro 1400.
Dajesz dwa dowolne aku zewnętrzne i jazda. Najtaniej wychodzą 45 Ah od fiata.
Scaliłem posty.
Proszę używać przycisku "Edytuj"
[Orochimaru]
  • Dodaj nową pozycję...
