Oklejanie końcówki odkurzacza
Listwy, ościeżnice, drzwi, kafelki - wszystko na wysokości 1cm ma kreskę od odkurzacza. Nie mogę żony zmusić, żeby nie dotykała odkurzaczem, więc muszę coś zrobić, żeby nie zostawiał śladów. Najlepiej czymś miękkim, ale filc odłazi - chyba od polietylenowej końcówki. Macie jakiś pomysł?
Edytowane przez Olleo
Może żona daje do zrozumienia, że to już czas na odkurzacz-robota? ;)
A tak poważniej - zmień klej, na jakiś elastyczny. Końcówkę przed oklejaniem, musisz dobrze zmatowić nie za drobnym papierem i odtłuścić.
Ale czym okleić?
a nie lepiej cokolik zamontować? z drewna bądź od paneli?
zwykła taśma izolacyjna w kolorze rury. co jakiś czas okleać od nowa. tanio i szybko.
Listwy, ościeżnice, drzwi, kafelki - wszystko na wysokości 1cm ma kreskę od odkurzacza. Nie mogę żony zmusić, żeby nie dotykała odkurzaczem, więc muszę...
...więc musisz odkurzać sam, osobiście   :hehe:
Możesz dać filc, skórę, zamsz, piankę spod paneli lub inną otulinę do rur... czego byś nie użył, to ślad i tak będzie (choć może mniejszy), ale czego byś chciał użyć - przykleisz to Fixem Allem Classic-iem w kolorze czarnym   :oki:
Najlepiej jednak było by wyposażyć ssawkę w narożne kółka przymocowane w pozycji horyzontalnej, mogą być takie, jak w drzwiach do kabin prysznicowych - mają zewnętrzną bieżnię ogumioną   :phi:   ew. w koło ssawki zrobić coś na wzór gąsienicy czołgowej - jakaś taśma prowadzona na rolkach - wtedy jest szansa, że taki wynalazek nie będzie się ślizgał po powierzchni ściany...    :hmm:
Ale coś chyba fantazjujesz... o ile na farbie ślad zostaje, to na kafelkach nie mam z tym problemu, na listwach cokołowych nie zauważam   :nie_wiem:
drewno też porysowane
Ale to nie o rurę chodzi
Za dużo siły ma kobita :hehe:. Spróbuj przykleić taśmę ze szczotką taką jak daje się do drzwi szaf.
obawiam się, że się odklei, choć materiał wydaje się być dobrym pomysłem. Ssawka taka:
zelmer-meteor-2-400-0-ep-czerwony.828522
no to w kolorze ssawki.
zmienić odkurzacz na mopa ? chce wam się gołe podłogi odkurzać ?;-)
To chyba masz nerwową żonę.
Mopem to dopiero będzie miał usmarowane ściany...
Szczotki odbojowe są samoprzylepne są to powinny trzymać jakiś czas. Najlepiej okleić ssawkę dookoła.
skoro już porysowane wszędzie - to się nie przejmować - dopiero po następnym malowaniu/odświeżaniu dopiero robić rewolucje ze szczotką  ;l
Listwy, ościeżnice, drzwi, kafelki - wszystko na wysokości 1cm ma kreskę od odkurzacza. Nie mogę żony zmusić, żeby nie dotykała odkurzaczem...
Ustalić krawędź, która robi rysy i pozbyć się jej przy pomocy drobnego papieru ściernego. To nie ma prawa rysować- zdaje się, że mam analogiczną ssawkę Zelmera i nic nie rysuje.
Druga skuteczna metoda- zająć się samemu odkurzaniem i nie zwalać wszystkiego na żonę.
Prawdopodobnie taki plastik - nie tylko brudzący, ale i łapiący drobinki. Już to dwa razy szlifowałem (m.in. po to, by przykleić filc) i nie pomogło.
Jak czas pozwala, to ja odkurzam.
8]  :hehe:  ;l
Pijana odkurza, że nie może przestać rysować? ;)
8]  :hehe:  ;l
Ona nie ma tak czasu na sprzątanie, jak Kaczyński na czekanie na większość w TK ;)
Pianką montażową zrób odbojniki :hehe:
A zauważyliście że po odkurzaniu cała szczotka jest pokryta drobinkami kurzu który "przykleja" się poprzez naelektryzowanie  się przez pocieranie szczotką o podłogę ? Nie ma znaczenia czy odkurzamy sztuczny dywan / wykładzinę czy gołe deski.Wydaje mi się że zawsze się będzie elektryzowało bo w naszych domach jest dużo sztuczności.
Wracając do tematu owe przyklejone naelektryzowane drobinki kurzu są brudne i brudzą farbę na ścianie.
A krechy na meblach to nie wiem.Może masz albo za silną żonę albo już chce wymienić owe meble które jej się znudziły.Dlatego je tak pociera sczotą.
Okazało się, że plastik (cienki, może z mm) przetarł się na rogach i wystawał metal. A że już kupiłem ową szczotkę samoprzylepną do szaf, to przykleiłem - trzeba kupić nową ssawkę.
Dziwne. mam taką ssawkę zelmera z borsukiem i metalu nie ma w niej ani grama.
Bo kolega Olleo ma wersję specjalną ssawki - NNM*
* NNM - Na Niewyżyte Małżonki    :hehe::lol:
Jest - szczotka, a dokładniej włosie szczotki jest w profilu metalowym zaciśnięte.
Ja mam tę część plastikową. Chyba, że jest gdzieś głęboko w szczotce, ale to oznacza, że musicie nią solidnie po ścianach szorować, bo moja ma ponad 10 lat i jest tylko lekko przetarta na rogach, a jest to nasza codzienna końcówka.
Edytowane przez maras77
