ograniczenie max temp. wody w kranie
czy istnieje taki dynks jak ponizej opisuje?
mam w kuchni kran z dwoma kurkami, taki klasyczny - od zimnej i cieplej wody.
czy jest cos takiego, ktore pozwoli mi na ograniczenie maxymalnej temperatury wody, ktora wyplynie z tego kranu?
czyli odkrecam cieply kran i juz automat/termostat sie zajmie dozowaniem cieplej i zimnej wody.
ciepla woda pochodzi z kotla 2-funkc. i jest podgrzewana przeplywowo.
przy niskim przeplywie jest ona zbyt goraca.
trzeba kombinowac i odkrecac zimnej.
nie chce wymieniac tej baterii na inna.
nie bede regulowal temp. wody na kotle (on sie znajduje w lazience).
dzieki za wszelakie uwagi.
Jedynie co mi przychodzi na myśl to bateria termostatyczna no ale Ty nie chcesz wymieniać baterii.
Zawór termostatyczny trójdrożny, np. afriso. Poczytaj sobie na ich stronie, mają też pdf z zasadą działania i wskazówki montażu i doboru.
I zaspawanie kurka od zimnej wody :)
Skoro nie chcesz wymieniać bateriii to wymień kocioł na 1-funkcyjny :) To są właśnie wady tego systemu, szczególnie dokuczliwe przy starszych kotłach. Pół biedy jak to jest zwykła wylewka wannowa, ale takie zmiany temp pod prysznicem wkurzały mnie niesamowicie :ogien: .
Imho najtańszym będzie zmiana baterii na termostatyczną, nie kojarzę czegoś takiego jak ogranicznik temp wody, musiałby to być jakiś wymiennik zasilany kotłem i odprowadzający wodę o stałej temp. Coś takiego jest w węzłach ciepłowniczych ale trochę na większą skalę :phi:
No to juz jest przekombinowane.
Stosuje się, jak ktoś chce w małym zbiorniku dużo energii przechować i grzeje np do 80-90 stopni.
Aczkolwiek takie grzanie kotłem gazowym jest dość nieekonomiczne, bo im wyższa temperatura wody w zbiorniku, tym mniejszy odbiór mocy.
No chyba, że w obwodzie kotła będzie jakiś inny płyn zamiast wody, o wyższej temperaturze wrzenia.
Albo grzanie prądem lub bezpośrednio w kotle gazem (są takie, gdzie palnik jest w zbiorniku)
E nie, ograniczasz tylko temperaturę wody ciepłej, zimną można sobie puszczać dowoli.
To jest też mój typ. Jedynie nie jestem pewien czy kocioł nie zglupieje przy niskim poborze.
tapatalked
czyli w 2 słowach bateria termostatyczna.
Jeżeli nie ma pompy cyrkulacyjnej to będzie to kiepsko działało przy większej ilości kranów i długości rur. Jak ma to już robi się niemal wymiennik :phi: .
Edytowane przez Sherif
Nie wiem, ale może mieszacz termostatyczny?   http://www.hydrostop.com.pl/oferta/mieszacze-cieplej-wody-uzytkowej/mieszacze-termostatyczne
Załóż zwykły zawór trójdrożny. Jak nie spełni swojego zadania, zamontujesz w zmywarce podłączając ją pod ciepłą wodę  ;]
Miałem kiedyś taką baterię jednouchwytową bez termostatu, gdzie dodatkowo był taki przycisk żeby puścić wodę o wyższej temperaturze i większym przepływie. A tak e skrócie to wajcha nie przekręcała się normalnie do końca bo była blokada, działało to nawet nieźle.
O znalazłem takie coś miałem
http://www.oras.com/pl/consumer/products/productfamilies/Pages/OrasVega.aspx
