Dioda licznika elktrycznego
Większe zużycie -> włączony czajnik, płyta.... im szybciej miga tym więcej kWh zużywacie.
Z moich obserwacji nie miga jednostajnie.
Zresztą zrób próbę włącz czajnik albo piekarnik i zobacz czy przyspieszyło :czujnik:
W starych liczbikach był taki "pasek" co się kręcił w kółko i zasada była identyczna. Większe zużycie szybciej się obracał, teraz dali diode
test zrobiony - po włączeniu czajnika miga bardzo szybko :ok:;]
Jak się przyjrzysz licznikowi, to koło diody powinieneś mieć napisane ile mignięć przypada na 1 kWh    :oki: U mnie to jest 6400.  ;]
Edytowane przez skrot
Licznik po wymianie.
Poprzedni migał chyba jednostajnie
nie ma prawa jednostajnie, nawet na liczniku jest napisane wyraźnie ile mignięć jest na 1kWh.
Poprzedni migał chyba jednostajnie :hmm:
Takie nowe cuda. Mnie też zmienili. Im większy pobór tym szybciej miga.
Dzisiaj żona zauważyła, że dioda w naszym liczniku energii elektrycznej miga dużo szybciej niż u sąsiada.
Po jakimś czasie zwolniła i migała tak samo.
Ki czort?
nie napisałeś w jakim kolorze ta dioda:
Jak zacznie świecić światłem ciągłym to masz w danej chwili brak zużycia. Czasami są również dwie diody. Taka ciekawostka ☺
To teraz kolejna kto płaci za pobór prądu przez ten licznik bo napewno bierze więcej niż stare z tarczą?
czym mierzyłeś?
ps. a jak licznik jest zasilany z przewodów PRZED licznikiem, to kto płaci?
czym mierzyłeś?
No dałem znak zapytania bo nie wiem :) Domyślam się że jakaś tam cewka czy coś nie pobierze więcej niż kupa układów scalonych i wszystkiego co oblicza
Zależy od licznika, u mnie przy odłączeniu wszystkiego za licznikiem i zerowym poborze (wskazanie przez licznik chwilowego poboru mocy to potwierdza) dioda jest cały czas zgaszona.
Dioda zapala się dopiero po jakimś czasie. Pozdro
