Uszczelnienie nieszczelności w instalacji CO
Mam problem, ostatnio patałach chyba źle polutował mi rurki miedziane od instalacji CO i mam wyciek.
W ciągu tygodnia spada ciśnienie z 1,2 atm do 0. Trochę szkoda mi rozkuwać nowe płytki w łazience i znalazłem coś takiego:
Repa-therm
Ktoś coś takiego stosował, czy nie zawracać sobie głowy i kuć :oslabiony:
Ja bym ściągnął tego patalacha i zadał mu pytanie co teraz robimy.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L01 przy użyciu Tapatalka
Ja bym tego patałacha ;] przeczołgał, ale mam wątpliwości, czy za drugim razem mu się uda to zrobić porządnie.
Na razie sprawdzam różne możliwości załatania tego bez kucia i dewastowania dwumiesięcznej łazienki :oslabiony:
Jestes pewien, ze to w lazience jest problem?
spada Ci ciśnienie na wodzie czy na powietrzu ?
Tak, bo po zakręceniu tego grzejnika na rozdzielaczu ciśnienie nie spada.
Na ciśnieniomierzu w piecu ;] Ale wiem o co chodzi, piec był serwisowany miesiąc temu i zbiornik został dopompowany.
A po odcięciu samego grzejnika?
tapatalked
Przerabiałem temat w zeszłym roku. Finalnie skończyło się na rwaniu podłogi, kuciu wylewek, wywaleniu izolacji, osuszaniu, ponownym robieniu wylewek i kładzeniu podlogi. Kuj zanim będziesz mieć grzyba. Wszystkie te środki są o kant dupy potłuc. Mi też było szkoda, po mieszkanie świeżo po remoncie, a okazało się ze fachowcy przypadkiem przeieiwrcili rurę od CO. Na szczęście wzięli na klatę.
Edytowane przez qtik1
tapatalked
Nie mam odcięcia przy grzejniku.
W takim razie chyba bym sie zdecydowal aby go zdjac, zaslepic rurki przylaczeniowe i przetestowac. Troche glupio jakby sie okazalo, ze to grzejnik jest nieszczelny. A czym to pozniej latac, to nie pomoge. Jak juz bedziesz mial ten fragment instalacji odeseparowany, to moze faktycznie mozna sie pobawic jakimis wynalazkami ;)
Grzejnik jest na wierzchu na oczach prawie na przeciwko kibelka ;], więc mam czas no obejrzenie dokładne ;]. Nie ma śladów wycieków a już kilka razy dopuszczałem wodę i pewnie było by widać jakieś zacieki.
Co do metody uszczelnienia to nie pomogę. Natomiast, jako że przez nieszczelności w instalacji musiałem wymieniać podłogi na piętrze i parterze, to dodam, że przy jakichkolwiek śladach zawilgocenia ściany, czy podłogi kwalifikuje się to do odszkodowania z ubezpieczenia lokalu od zalania.
Godzinę temu, MarcG napisał:
Grzejnik jest na wierzchu na oczach, więc mam czas no obejrzenie dokładne ;]. Nie ma śladów wycieków a już kilka razy dopuszczałem wodę i pewnie było by widać jakieś zacieki.
Pytanie: gdzie się ta woda podziewa? Pewnie nie są to metry sześcienne, ale jednak gdzieś to musi iść... :hmm:
Ktoś tu kiedyś (chyba tu) pisał, że do lokalizacji uszkodzenia wykorzystał sprężone powietrze - syczało w miejscu nieszczelności.
Ja z grubsza wiem, gdzie jest wyciek. Był przesuwany grzejnik na ścianie w bok i tam na 99% jest ten wyciek. Niestety czy stety płytki na ścianie są duże i wystarczy skuć jedną i będzie po sprawie, wolę jednak tego nie ruszać bo mam już dość syfu i kurzu. Może ten szuwaks to załatwi.
Nie załatwi ale będzie nam miło jeśli przetestujesz i nas wyśmiejesz.
Tego Ci życzę.
Tego Ci życzę.
Testuj.
Też mam gdzieś wyciek, coprawda mniejszy, spada o 0,1 bara na miesiąc.
Pewnie przeciek jest gdzieś na zewnątrz, ale już nie ma mokrych połączeń do dokręcania, a wszystkich mi się nie chce rozkręcać i poprawiać.
Więc chętnie bym szuwaks przetestował.
Generalnie uszczelniacze potrafią także piec uszczelnić - tak przynajmniej głoszą internetowe mądrości ;)
Weź ogarniętego glazurnika, który Ci inteligentnie wytnie płytkę nie robiąc przy tym demolki, odkuj połączenie CO, napraw i niech ogarnięty glazurnik Ci ponownie przyklei płytkę i zafuguje bez robienie syfu. Nie wierzyłbym tego typu uszczelniaczom bo nikt Ci nie da garancji, że zadziała a i piec/kocioł można sobie uszkodzić.
Zanim przykleisz płytkę odpal CO żeby zobaczyć czy nie cieknie miejsce naprawiane albo czy ciśnienie spada nadal.
Zobaczę jeszcze co powie mój serwisant pieca. Piec działa już prawie 20 lat więc już tak łatwo się nie uszkodzi ;]
To jak masz piec, to czemu chcesz rury wodne uszczelniać?
:hehe:
@MarcG
Ja sobie kiedyś awarię grzejnika zrobiłem :sciana: [temperatura]
Popuściło skręcane przyłącze grzejnika do pexa.
Grzejnik wisi na ścianie na ściance 8 cm koło drzwi.
W ścianę wchodziłem "od zewnątrz", płytki oszczędziłem.
Z siuwaxy uszczelniające odradzano mi.
:hehe:
Nie rozumiem pytania.
A ja zapytam, czy ktoś usuwał niewielki wyciek jakimś szuwaksem do uszczelniania zewnętrznego? Delikatnie cieknie mi na połączeniu rurek miedzianych, ale dostęp do miejsca wycieku jest dość paskudny (tzn. wejdzie tam ręka, ale już nie lutownica). Chodzi mi o uszczelnienie do wiosny, bo potem i tak będzie remont łazienki, więc przy okazji naprawię i to.
dranio
Też z g... nie wyrzeźbisz ale tymczasowo opaska albo druciarsko żywica epoksydowa i tkanina.
Obdzwoniłem hydraulików okolicznych i wszyscy albo chorzy albo nie mają czasu na takie duperele i ogólnie odsyłają mnie na maj. :P
No nic. Kupiłem jakieś taśmy uszczelniające i inne szuwaksy i zacznę dzisiaj rzeźbić. Muszę tylko wcześniej oczyścić rurki z patyny i kamienia.
dranio
Najlepiej i najtaniej uszczelnisz opaską zaciskową, ale szeroką, z gumą owiniętą na rurze
dranio
Jak lutownica nie wchodzi, zrób palnikiem
Uszczelniłem tymczasowo kawałkiem dętki rowerowej i dwoma opaskami. Od trzech dni jest sucho. Po sezonie grzewczym będzie wymiana (wycięcie) rurki i wstawienie nowej. Lutowanie chyba jednak nie bardzo wchodzi w grę, bo na łączeniu rurek był kamień i pewnie lut nie uszczelni wystarczająco łączenia.
dranio
Można spróbować, trzeba tylko dokładnie oczyścić trójnik i rurkę, bo cieknie gdzieś na łączeniu.
dranio
