skrzypiący pedał sprzęgła...
...czym i jak to potraktować, żeby przestało skrzypić?
pacjent - Accord VII 2.0 benzyna.
zakładam, że specyfiki typu wd-40 nie pomogą?
pasowałoby może coś gęstego, ale co?
ktoś miał podobne przejścia?
Co prawda nigdy nie miałem takiego problemu, ale są takie smary w sprayu. Psikasz i on robi się normalny gęsty, może taki smar by pomógł.
Np. taki pierwszy lepszy link.
Edytowane przez janusz
Standard w Accordzie VII i Civicu VII/VIII, wymień wkład pompy na oem. Nie pamiętam numeru, ale na haparts będą mieli. To jest koszt około 160-180zł.
Ja smarowałem, cudowałem, w końcu zmieniłem "bebechy" w pompce i od roku jest cisza.
O, znalazłem na mailu:
http://haparts.pl/46926-ta0-a01.html
Bierz, bo cena rewelacyjna, ja płaciłem 189zl
Edytowane przez analyzer64
kurde to samo co mam teraz w Acco VII miałem wcześniej w Civicu VIII... jakaś porażka.
a gdzie umiejscowiona jest ta pompa? pytam, bo skrzypienie wyraźnie dochodzi z okolicy pedała sprzęgła i zastanawiam się na ile to rzeczywiście może być ta pompka
inna rzecz, wyczytałem gdzieś, że nieźle daje radę przesmarowanie pedała smarem do łancucha motocyklowego. próbował ktoś?
Pompka jest przy pedale. Albo wyciągasz całą, albo podkładasz sporo szmat i wyciągasz "rdzeń" na aucie (leci płyn), dodatkowo jest mało wygodnie.
O smarze do motocykli też czytałem, że pomaga, ale jednym na chwilę a innym na miesiąc/dwa. U mnie jak zaczęło skrzypieć to pierwsze smarowanie smarem molibdenowym pomogło na góra dwa tygodnie. Potem lałem smar silikonowy, pomagało na dzień/dwa. Jak dla mnie to bez sensu jest to smarowanie, bo raz że całość jest upaćkana i ciągnie kurz, a dwa - nie jest to w 100% skuteczne. Tylko wymiana tego zestawu, ewentualnie nowa pompa - na HAKP polecali TRW, Ashika i Aisin, ale taniej wychodzi poświęcenie swojego czasu i wymiana tylko tego zestawu, bo tak naprawdę to tylko on się zużywa a nie korpus pompy.
A co ile to trzeba wymieniać, raz na rok czy raz na 10 lat:hmm:
Myślę, że pojeździ spokojnie dłużej niż rok, niestety statystyk Ci nie podam, bo swoje doświadczenia oparłem głównie o swoje własne auto :ok: Póki co nic nie wskazuje na to, żeby coś się działo z tą pompką, nie mniej jednak kiedyś była to bardzo częsta usterka. Może wypowiedzą się jeszcze inni użytkownicy Hond, np. @Filipfm czy robił u siebie w VIII genie.
Bardzo dużo opinii można przeczytać na klubie Accorda :ok:
To trochę dziwne, bo jak ktoś pyta czy hondy się psują to odpowiedź jest jedna-mechanicznie bez zarzutu, tylko materiały eksploatacyjne. Tego raczej pod eksploatację bym nie podłączył, ewentualnie piszczenie to żadna awaria i można tak jeździć i 10 lat a oprócz dźwięku żadnych innych uciążliwości to nie przynosi/przyniesie (z czasem)...
Edytowane przez volf6
4 minuty temu, volf6 napisał:
To trochę dziwne, bo jak ktoś pyta czy hondy się psują to odpowiedź jest jedna-mechanicznie bez zarzutu, tylko materiały eksploatacyjne. Tego raczej pod eksploatację bym nie podłączył, ewentualnie piszczenie to żadna awaria i można tak jeździć i 10 lat a oprócz dźwięku żadnych innych uciążliwości to nie przynosi...
Tutaj też nic się nie dzieje poza upierdliwym trzeszczeniem. Jeździć można, ale kto by to wytrzymał ;] Z drugiej strony naprawa nie jest bardzo kosztowna :ok:
Każde auto się psuje, nawet Honda ;]
Nie robilem u siebie tego tematu. U mnie nie skrzypi tylko strzela. Ale na razie jezdze. Mam inne rzeczy do roboty w drugiej [H]
no to ja mam kumulację bo u mnie i skrzypi i strzela  ;]
Civic 2008 4D - pompa sprzęgła wymieniona na gwarancji ze względu na skrzypienie.
Civic 2009 5D wersja poliftowa - pompa sprzęgła wymieniona na gwarancji ze względu na skrzypienie (na podstawie doświadczenia z sedanem, że można tak zrobić, chociaż aż tak bardzo jeszcze nie przeszkadzało ;]).
Oni w tych zestawach naprawczych podobno zmienili kształt grzybka ale nie przyglądałem się, mam w domu drugą pompę używaną, rozbiorę z ciekawości i zobaczę w weekend.
najśmieszniejsze, że w Stanach ten zestaw kosztuje 10$...tylko nie ma wysyłki do PL...
czytałem na forum accorda, że w PL wcześniej też kosztował 6 dych, ale po rozreklamowaniu się na forum - cena skoczyła pod 200 zeta :no:
p.s. ta wymiana trudna do ogarnięcia przez niewtajemniczonych?
2-3 lata temu skrzypiał mi pedał w Uno. Popsikałem WD40 na sprężynę, mocowanie linki oraz "ośkę" - żeby wyczyścić, a później jeszcze raz takim olejem w spreju z lidla ;)
Póki co nic nie skrzypi, ale auto przejechało przez ten czas może 5000 km ;)
