ArekMiz Napisano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Mam trzecią tablicę rejestracyjną przeznaczoną na hak z rowerami. Byłem ostatnio na przeglądzie rejestracyjnym i pan mi powiedział, że na taki przegląd powinienem tą trzecią tablicę przywieźć ze sobą. Prawda czy fałsz? A jeśli prawda, to gdzie jest to napisane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 A to trzeba było pana poprosić o podstawę prawną, a nie nas męczyć niewygodnymi pytaniami ale pewnie się obawiałeś "zemsty" pana diagnosty... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArekMiz Napisano 13 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Niczego się nie obawiałem. Przegląd bez problemu. A jeśli chodzi o tą tablicę, to może być analogicznie do LPG - musiałem przywozić ze sobą na przegląd świadectwo homologacji butli. W sumie obie rzeczy - LPG i tablica na hak do rowerów wbite są w dowód rejestracyjny... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Sądzę, że to taki kretyński obowiązek jak wymóg pokazania homologacji zbiornika lpg przy wbiciu haka do dowodu rejestracyjnego. Ba, są lepsze przypadki, kupujesz auto z fabrycznym hakiem a i tak do SKP musisz go podjechać i wbić. Jakby nie można było w kwitach przy rejestracji pojazdu to zrobić w oparciu o fakturę zakupu i świadectwo homologacji pojazdu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Dnia 12/04/2017 o 10:00, ArekMiz napisał: Mam trzecią tablicę rejestracyjną przeznaczoną na hak z rowerami. Byłem ostatnio na przeglądzie rejestracyjnym i pan mi powiedział, że na taki przegląd powinienem tą trzecią tablicę przywieźć ze sobą. Prawda czy fałsz? A jeśli prawda, to gdzie jest to napisane? A skad ten gosc wiedzial, ze masz 3 tablice? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin79 Napisano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 1 minutę temu, Maciej__ napisał: A skad ten gosc wiedzial, ze masz 3 tablice? w dowodzie jest wbita Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 1 godzinę temu, ArekMiz napisał: jeśli chodzi o tą tablicę, to może być analogicznie do LPG - musiałem przywozić ze sobą na przegląd świadectwo homologacji butli. W sumie obie rzeczy - LPG i tablica na hak do rowerów wbite są w dowód rejestracyjny... Ale ciekawiła go sama tablica, czy całe "urządzenie" na rowery? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_ Napisano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 6 godzin temu, ArekMiz napisał: A jeśli chodzi o tą tablicę, to może być analogicznie do LPG - musiałem przywozić ze sobą na przegląd świadectwo homologacji butli. Jak jezdzisz caly czas na jedna stacje, to wystarczy zabrac pierwszy raz. Wbijaja do systemu i nastepne przeglady juz mozna byc bez papierow z samym dowodem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 2 godziny temu, blue_ napisał: Jak jezdzisz caly czas na jedna stacje, to wystarczy zabrac pierwszy raz. Wbijaja do systemu i nastepne przeglady juz mozna byc bez papierow z samym dowodem Zależy co to za stacja. Ja jeszcze takiej nie bylem co papiera nie chcą (mimo, że rok wcześniej widzieli), co najwyżej do butli po numery nie zaglądają ( jak zapomnisz papiera to przejdziesz badanie, ale zawsze pytają). Jak data montażu LPG odległa w DR to tym bardziej nalegaja na papier. Żeby nie było, to tak, znam takie gdzie nie zapytają jak już widzieli papier. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 14 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Mam 3 tablicę, w lutym robiłem przegląd i diagnosta się nie pytał czy mam ją przy sobie. A był to pierwszy przegląd po którym miałem wbitą 3 tablicę do DR. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArekMiz Napisano 14 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 No to widać każdy wuj na swój strój. Dlatego zapytałem czy istnieje paragraf ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1Marek1 Napisano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Dnia 14.04.2017 o 06:21, steyr napisał: Mam 3 tablicę, w lutym robiłem przegląd i diagnosta się nie pytał czy mam ją przy sobie. A był to pierwszy przegląd po którym miałem wbitą 3 tablicę do DR. Tak samo u mnie. W styczniu badanie techn, tablica wbita w dowód i zero pytań od diagnosty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Dnia 12.04.2017 o 10:00, ArekMiz napisał: Mam trzecią tablicę rejestracyjną przeznaczoną na hak z rowerami. Byłem ostatnio na przeglądzie rejestracyjnym i pan mi powiedział, że na taki przegląd powinienem tą trzecią tablicę przywieźć ze sobą. Prawda czy fałsz? A jeśli prawda, to gdzie jest to napisane? Bzdura, pan niedouczony chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2017 Dnia 12.04.2017 o 10:00, ArekMiz napisał: Mam trzecią tablicę rejestracyjną przeznaczoną na hak z rowerami. Byłem ostatnio na przeglądzie rejestracyjnym i pan mi powiedział, że na taki przegląd powinienem tą trzecią tablicę przywieźć ze sobą. Prawda czy fałsz? A jeśli prawda, to gdzie jest to napisane? W sumie diagnosta powinien dokonać oględzin tablic, akurat konkretnie o trzeciej nic nie ma ale... Punkt 1.2. http://www.sunrise-phu.com.pl/forum/projekt/1.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
