Gaz do 1.6 FSI
Jest możliwość założenia dobrej instalacji gazowej do Octavii z tym silnikiem?
Dzwoniłem dzisiaj do kilku warsztatów i taka instalacja kosztuje od 3000 do 4400zł. Auto ma być na dłużej więc na pewno się zwróci. Z tego co mówili gaziarze to silnik będzie brał 25% benzyny i 75% lpg. Możecie polecić dobry warsztat na Śląsku lub w Warszawie?
A nie ma dedykowanej, 5 generacji? Jest droższa ale nie bierze praktycznie benzyny.
W tym wypadku trzeba szukać po kodzie silnika producenta elektroniki sterowników LPG.
Ale w czym 5 gen będzie lepsza w przypadku tego silnika od 4 gen? Co zmieni dostarczenie do kolektora gazu w fazie płynnej?
Choćby w tym że nie będzie używał benzyny :)
to że będzie przez wtryskiwacze benzynowe podawał gaz. a to oznacza że nie musi chlać nopb podczas pracy na lpg.
5 generacja nie podaje gazu przez wtryskiwacze benzynowe. Tak jest w 6 generacji.
a może i masz rację. Za szybko się to zmienia.
Liczyłeś kiedy to się zwróci?
Mi liczenie wyszło, że przy instalacje za 4500, przy spalaniu 25% benzyny na 0 będę gdzieś po 100kkm na LPG, dla mnie to nieopłacalny interes.
Tak jest w 6 gen. lpg. 5 gen. tak nie działa przecież ... A 6 gen. lpg to koszty od ok. 8000 PLN.
Edytowane przez Smigiel
