16 czy 25A
(Jam nie elektryk wiec wybacCie ignorantowi).
Ekektrycy. Musze zrobic "podobwód". Juz dosc dalego od bezpiecznikow glownych. Ile mniej wiecej wytrzymuje rozniocowo-pradowy bezpiecznik 16A a Ile 25A obciazenia w kW?
Innymi slowy jak przewiduje ze rownoczesnie bedzie na obwodzie 5kW a jak przewiduje ze bedzie 10kW itd... To jaki dobierac amperaz bezpiecznika?
1W = 1V x 1A
napięcie w sieci znasz (230V) to sobie liczysz co chcesz podstawiając wartość albo pod W albo pod A i wychodzi wynik ;]
Do tego wypadałoby jeszcze brać pod uwagę przekrój kabla, ale to inna kwestia.
Są tu macherzy elektrycy, co z pewnością dobrze podpowiedzę :)
Ja tylko wspomnę, że istnieje coś takiego, jak charakterystyka działania bezpiecznika (oznaczana literką). Chcesz zrobić tak, żeby po zwarciu w podobwodzie wyleciał podbezpiecznik - a to nie jest zawsze takie oczywiste jeśli manipulujesz jednocześnie amperażem i charakterystyką.
Bezpiecznikow i obciazenia nie mozesz sobie dobierać jak ci pasuje.
Rozumiem że glownym zabezpieczeniem w budynku masz rzeczoną roznicowke?
Jasnym jest ze nie założysz jako ostatniego 25A jak pierwszy jest 16A. Bo to bez sensu.
Moze się okazac ze zakladanie dodatkowego bezpiecznika jest bez sensu bo zwyczajnie bedzie sztuka dla sztuki.
Co konkretnie i gdzie mabyc zabezpieczone tym dodatkowym bezpiecznikiem?
Jakie po drodze sa zabezpieczenia? Jaka mniej wiecej odleglisc i moc od licznika?
7 godzin temu, Ozarek napisał:
1W = 1V x 1A
Takie obliczenia dla prądu zmiennego nie zawsze sprawdza się w praktyce.
Ale dla przeciętnego domowego użytkownika są w uproszczeniu wystarczające
do oszacowania pomiędzy 16A a 25A całkowicie wystarczą.
chyba przede wszystkim ?
Zaczynasz od oczekiwanej obciążalności obwodu, dobierasz przekrój przewodów, a do przekroju przewodów dobierasz zabezpieczenie.
Ok i jak to wyglada w praktyce na przykladzie
1. przewiduje 5kWh (maksymalnie/rownoczesnie)
2. Well przewod 1,5^2
3. 16A????
Wersja 2
1. Przewiduje 10kWh
2. Well przewod 2,5^2
3. 20-25A???
Są tu macherzy elektrycy, co z pewnością dobrze podpowiedzę [emoji4]
Ok i co to za literki i co pokrotce oznaczaja?
Cytuj
Charakterystyka B:
zakres prądu znamionowego od 6 do 63 A ,
granica zadziałania wyzwalaczy termobimetalowych zawiera się od 1,13 do 1,45 krotności prądu znamionowego wyłącznika (temperatura odniesienia 30°C),
obszar zadziałania wyzwalaczy elektromagnesowych wynosi od 3 do 5 krotności prądu znamionowego wyłącznika ,
wyłączniki nadprądowe o charakterystyce B są przeznaczone do zabezpieczania przewodów i odbiorników w obwodach: oświetlenia, gniazd wtyczkowych i sterowania .
Charakterystykę C:
zakres prądu znamionowego od 0,3 do 63 A ,
granica zadziałania wyzwalaczy termobimetalowych zawiera się od 1,13 do 1,45 krotności prądu znamionowego wyłącznika (temperatura odniesienia 30°C) ,
obszar zadziałania wyzwalaczy elektromagnesowych wynosi od 5 do 10 krotności prądu znamionowego wyłącznika ,
wyłączniki nadprądowe o charakterystyce C są przeznaczone do zabezpieczania przed skutkami zwarć i przeciążeń instalacji, w których zastosowano urządzenia elektroenergetyczne o dużych prądach rozruchowych (silniki, transformatory).
Charaklerysrykę D:
zakres prądu znamionowego od 0,3 do 63 A,
obszar zadziałania wyzwalaczy,
elektromagnesowych wynosi od 10 do 20 krotności prądu znamionowego wyłącznika, wyłączniki nadprądowe z charakterystyką D są przeznaczone do zabezpieczania obwodów urządzeń elektroenergetycznych o bardzo dużych prądach w chwili załączania, np. silników o ciężkim rozruchu, transformatorów, grup lamp oświetleniowych; nie doprowadzają one do niepożądanych przedwczesnych wyłączeń napięcia zasilania zabezpieczanej instalacji.
3. 16A????
Wersja 2
1. Przewiduje 10kWh
3. 20-25A???
Masz 1f czy 3f? Jaki amperaż mają główne bezpieczniki, o których wspomniałeś? Jakoś słabo widzę 10kW na jednej fazie... :hmm:
ale in nie chce 10kW tylko 10kwh....
3. 16A????
Wersja 2
1. Przewiduje 10kWh
3. 20-25A???
5kW czy kWh ale pewnie kW, jeśli jedna faza to już dość mocne obciążenie i nie myśl nawet o przewodach 1.5 mm. Co do wersji 10 kW to jedna faza chyba się nie sprawdzi. Musisz podać więcej danych.
Skąd ta pewność? W 1. poście czytamy:
Cytuj
z równoczesnym zastrzeżeniem o braku doświadczenia z EE, więc i jednostki są pomieszane - w późniejszym poście faktycznie zamiast kW masz kWh, ale co to ma być? Przecież w kWh podaje się apetyt urządzeń na energię, a nie obciążenie danego obwodu.
podepne się pod temat i spytam tutaj.
W Kupionym mieszkaniu w kuchni byłą zmieniana instalacja przez poprzednika i jest 2x1,5.
Czy to wystarczy do normalnego codziennego użytkowania??
W kuchni bedzie kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym, lodówka, zmywarka, mikrofalówka i czajnik.
Czy kuć ściany i zminiać na 2x2,5???
49 minut temu, todamian napisał:
zminiać na 2x2,5
Jeśli już zmieniać, to na 3x2.5 + różnicówka w rozdzielni.
Edytowane przez kiziuk
znaczy jest 3x1,5
ale pytam czy jest sens a może nie sens tylko czy trzeba wymienić na grubsze
Obciążalność ciągła przewodów 1.5mm^2 to 3000W (14A). Czajnik elektryczny pobiera około 2000W. Jeśli nie masz nic prądożernego, to powinno wystarczyć ;)
A jakie masz na tym kablu zabezpieczenia?
Każdy kabel od gniazdka jest prowadzony bezpośrednio do rozdzielni, czy masz po drodze puszkę koncentrującą?
kWh kWh ( w sensie max bedzie sobie chodzic iles urzedzen co to bedzie "zarlo" 5000W prze ta godzine...
Przy czym te 5 o 10 kWh to podalem "z palca" probuje wylapac mechanizm/zaleznosc
