Kopanie rowu i wydobycie urobku.
Powitać :)
Czeka mnie wykopanie rowu, no może rowka :swinka: który wystarczy, że będzie szeroki na szpadel, ale za to głęboki na metr i tu pytanie mieszczanina :phi: jak wydobywać urobek?
Kielnią nie nada, bo mam za krótkie ręce. Mam za to szpadel "dalekiego zasięgu" (część metalowa, jakkolwiek się nazywa, ma 52cm), lecz słabo widzę wydobywanie urobku przy jego pomocy...
Uprzedzając pytania - mini koparka odpada. Jakieś sugestie?
Zrób lub kup sobie przyrząd do kopania jako kopaczkę pod slupki0cd719b3088127a8d78c42a744771e4a.jpg
klepane w biegu
3 godziny temu, romano11 napisał:
Powitać :)
Zwykle się szpadlem wykopuje....
Jak kopali u mnie fundament pod bramę, to kopacz machał tylko łopatą.
11 godzin temu, romano11 napisał:
Powitać :)
yyyy, a szpadlem czemu nie będziesz wyrzucał ?
14 godzin temu, romano11 napisał:
Powitać :)
Normalnie jedziesz szpadlem, przechodząc raz, potem drugi, trzeci, itd.
Jak ma być węziej to możesz wypożyczyć koparkę łańcuchową.
Chciałeś szpadel wbić metr w ziemie i zagarnąć? To se ne uwadi...
Kopiesz rów o głębokości np 30 cm x 3 i masz metr.
Podstawowe pytanie jaki grunt
Bo jak piach to zero problemu - jak masz kamienie to  problem bo szpadlem może byc kłopot kilofa sobie kup
A najlepszy pomysł to kszyknka, piwa zrób spota na działce i kolędy z AK ci ten rowek wykopią
Edytowane przez Orochimaru
Scaliłem posty.
20cm czarnoziemu, poniżej piach, miejscami jakiś taki gliniasty, ale obejdzie się bez dynamitu :phi:
Ta maszyna, którą pokazał @hubert110284 wygląda zachęcająco... :oki:
Ta maszyna, którą pokazał [mention=145512]hubert110284[/mention] wygląda zachęcająco... :oki:
Nie doktoryzuj się - bierz szpadel i codziennie "stąd do 20:00". Dasz radę.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
To takie kolejne pytanie ile masz metrów bieżących do wykopania .
Kopałem sam 20 metrów na głębokość 1.40  pod kabel zasilający dom od licznika
4 godziny 6 piw ale w pisaku
Elektryk jak odbierał robotę był w szoku bo zostało trochę wykopu na bednarkę - uziemienie
Edytowane przez Przemaz
Mnie to zajęło chyba 2 dni.
Ale u mnie pod glebą jest warstwa kamieni a potem twarda glina.
No i nie kopałem tak głęboko. Elektryke można płycej.
Woda szła 1.8 głeboko.
Ja robiłem zgodzie z warunkami przyłącza elenktycznego  chcieli 1.4 to poszło na 1.4
Miałem przerosty wapienia taki urok Jury  le kilofek dawał rade
Kopałem tak kiedyś na działce. Generalnie albo boli kręgosłup od schylania albo biodra od wąskiego wykopu ale da radę samym szpadlem ;]
bo po :
1 nie kpie sie na szerokość szpadla
tylko na przynajmniej1/5 szpadla szerokości
2 rozkłada sie folie na urobek - czyli to co z wykopu wychodzi
3 idzie się jak kombajn na sianie skrawami - czyli pokoleji kolejne  cm    szpadla
kurde ludzie trzeba WAS UCZYĆ JAK SIE WYKOP DZIURĘ  OTWÓR W ZIEMI ROBI
6 minut temu, Przemaz napisał:
bo po :
jak chcesz kopać na 1/5 szerokości szpadla ??? Ja tak nie umiem.
5 minut temu, Przemaz napisał:
bo po :
Zapomniałeś o zabezpieczeniu darni (trawy) - najpierw przeciąć szpadlem, odłożyć na bok i potem kopać. Podlewać lekko codziennie.
Po robocie położyć na miejsce.
I pamiętać, że szpadel ma być ostry jak nóż.
i folie lub inny materiał mało podatny na ingerencje łopaty ,szpadla grabi  kłaść   wzdłuż wykopu
Człowiekumen - w piątek o 23-ciej, to i na 1/15 da radę.... ;l
Edytowane przez Pyrekcb
Oj tam, oj tam. Ja wszystkie przewody sterownicze, oświetleniowe po całej działce rozprowadziłem sam. Plus pozakopywałem peszle w każdym możliwym kierunku, wyszło prawie 100mb. Później kopałem pod nawadnianie, 4 dni urlopu zeszło od 7 do 22, przeszło 200mb. Wszystko ręcznie ;], wtedy dowiedziałem się o koparce łańcuchowej :bzik:. Ale ja jakoś od dziecka lubię kopać i z chęcia "odpocząłem" od biurkowej pracy.
Kanalizację, wodę i odwonienie też sam kopałem, ale już koparkę wypożyczyłem.
Pomijając to, że nie wiem, co to są piwa w pisaku (mogę się jedynie domyślać :phi:), to kiedy włączę wizualizację, to widzę, że przy głębokości 1m szpadel będzie bardziej pionowo, niż poziomo i urobek może się z niego zsuwać... :hmm:
Na 20mb (bo tyle mi potrzeba) ta koparka to chyba przerost formy nad treścią, ale zrobienie czegoś a'la motyka prosta (poświęcając na to najtańszy szpadel lub rzeźbiąc samemu ;]) - powinno dać radę: szpadlem spulchnić matkę ziemię i wyciągać.
Dziękuję wszystkim za porady :)
Dziękuję wszystkim za porady [emoji4]
Kopiesz wzdłuż, a nie w poprzek rowu [emoji6]
13 godzin temu, Olleo napisał:
No i masz... a takie odnosiłem wrażenie, że coś, jakiś szczegół mi umyka... :phi:
Dnia 18.08.2017 o 08:34, hubert110284 napisał:
Użyj tego
Pod warunkiem, że nie ma po drodze kolizji z innymi instalacjami, które mogą być niedokładnie zinwentaryzowane, bo wtedy tych instalacji już nie będzie miał ;]
8 godzin temu, Lucyfer napisał:
Pod warunkiem, że nie ma po drodze kolizji z innymi instalacjami, bo wtedy tych instalacji już nie będzie miał ;]
Innych instalacji brak, ale za to będą korzenie potężnej choiny... :phi:
O właśnie :)
Sam bym przyjechał, a później zrobilibyśmy powtórkę u mnie ;)
To kup piłę lisówkę mechaniczną. Łańcuchowa może się zniszczyć od piachu.
Wolałbym te korzonki ominąć dołem, niż je przecinać, bo nadciągnie jakaś trąba powietrzna i choinę szlag trafi... :phi:
A jakie to drzewka masz posadzone ?
Moje sosenki po wichurach to sie tylko sterty piachu nabawiły w okolicach pnia /korzenia .
Może ją i trafić bez wiatru, od samego zbyt mocnego podcięcia korzeni.
Nie wiem, jakie korzenie ma choina, ale kiedyś wkopywałem przewód przez korzenie dębu, tam nie ma "dołem", zawsze na jakieś trafiasz i roboty jest co niemiara.
Najwyżej użyję "matki szatana" :phi: to podobno lepsze od dynamitu... :hehe:
