MOTGUM
szukam wycieraczek wkoncu!
> w sklepach motoryzacyjnych pytaj
wiem wiem
a moze w necie gdzie ktos widział?
Same gumki też rozprowadzają. Ostatnio musiałem kupić całe pióra (w markecie) bo nie było samych gumek. A to bezsensowne wyrzucanie kasy bo pióra nie niszczą się tak szybko. mad.gif
> ...no to dziwne. Producent twierdzi, że z tyłu mam 410mm
> Osobiście od nowości montuję 450. A jak to jest u Was? (F - HTB)
Mam HB 3 drzwi i 3xMotgum 45cm. Po zimie kupilem komplet 2 wycieraczek za 19zl w Auchan - te pakowane pojedynczo sa tylko z gumy (a te co mam grafitowo-gumowe). Jesli chodzi o te wycieraczki to sa dobre ze wzgledu na zywotnosc i jakos, ale narazie wszystkie jakie mialem z tej firmy zostawiaja paski w niektorych miejscach, jednak ogolnie sa fajne.
Co do Auchana to warto tam kupowac nie tylko wycierałki. Dynagel 5-cio litrowy, ktory kosztuje na Statoilu 68zl tam dostalem za 37zl zeby.GIF
> moze ktos ma jakis namiar gdzie moge je znalesc te motgumy
Poszukaj w Auchan, ostatnio umie sie pojawiły to i w pozostałych powinny. Cena około 20 zeta komplet ok.gif
Też szykuję się do wymiany wycieraczek.Mam MOTGUM-y i myślałem o wymianie tylko gum,ale na stronie producenta widzę ,że mają też pióra ze spojlerem. food.gifTylko jakoś jeszcze ich nie spotkałem na półkach sklepowych hmm.gifTrzeba się za takimi rozejrzeć bananaevil.gif
> pióra ze spojlerem. Tylko jakoś jeszcze ich nie spotkałem na
> półkach sklepowych Trzeba się za takimi rozejrzeć
> Opel Astra C14NZ 96' HTB RED
Jeżdżę bez spojlerów. Jest OK i nie widzę potrzeby ich zakładania. Więc czy warto?
> Więc czy warto?
jak szybciej się jeździ to warto. Moje bez spojlerów przy 140km/h odrywają się od szyby
Mnie juz zdazylo sie jechac 180km/h z wlaczonymi wycieraczkami bylo wszystko ok.
> Więc czy warto?
jezdze teraz do pracy tzw "autostrada" i powyzej 140km/h mam problem z umyciem szyby bo wycieraczki odrywaja sie od szyby
podobno spojlerki eliminuja ten problem
sam poluje na motgumy - wyslalem zapytanie o dystrybutorow i chyba niebawem zakupie - moze dla kierowcy kupie ze spojlerem biglaugh.gif
  • 3 tygodnie później...
Odgrzeje troche watek zeby.GIF udalo sie komus moze znalezc pewny sklep internetowy ktory by je mial w ofercie? Jestem zbyt leniwy by jechac do M1, nijak mi to nie po drodze. zeby.GIF
Ja nie wiem co ludzie w tych MOTGUMACH widzą.Wcale to nie jakaś rewelka.Ja mam Unipoint z marketu ze spoilerkami , grafitowe i bardzo dobrze zdają egzamin. biglaugh.gif
Poprostu niechec do kolejnych eksperymentow, raz sprawdzilem i byly git, potem ktos mnie namowil na hiper/super 2x drozsze innej firmy i klne do dzisiaj. Na dalsze eksperymenty nie mam ochoty.
Ale te o których wspomniałem też są wporzo.Używałem ich w SC i teraz w A II.No ale cóż jeżeli są dobre to nic tylko polecać ok.gif
> Odgrzeje troche watek udalo sie komus moze znalezc pewny sklep
To jak by ktos szukal to zanabylem TU
> Tranzakcja bardzo szybka.
A ja kupilem w Auchan same gumki (bez złych skojarzeń bananaevil.gif) - 8 zeta
  • 2 miesiące później...
> A ja kupilem w Auchan same gumki (bez złych skojarzeń ) - 8 zeta
Też kupiłem same gumy i też w Auchan - ale i jakoś mi one nie pasują - nie bardzo rozumiem o co chodzi.... Wyjąłem starą gumę (bosh) i była ona usztywniona kawałkiem płaskowanika w środku... A nowe gumy od Motgum były całe sflaczałe - nie miały żadnego usztywnienia.... Mimo wszystko założyłem to i efekt był opłakany - wróciłem to starych gum...
O CO CHODZI??? Kupiłem złe gumy czy jak?
Kupiles dobrze tylko zamontowales zle
Jesli kupujesz same gumy wycieraczek i sa one "sflaczale" to nalezy z starych pior wyjac te blaszki i wlozyc w odpowiednie rowki w nowej gumie, blaszki montuje sie z dwoch stron, nastepnie calosc zamontowac w piorze wycieraczki. Uwaga! warto zwrocic uwage na kierunek montazu, tzn gumka w jadnym miejscu na pierwszy zabek ma pojedyncze wyciecie, takze w blaszkach jest takie charakterystyczne wyciecie i ten zabek na gumie/blaszce ma byc w piorze w gornej czesci pracujacej wycieraczki. Pozostale zabki przesuwaja sie w prowadnicy. Radze spojrzec na stare piora przed demontazem gumek. Zapobiega to przesuwaniu sie piora w dol w jego pionowym polozeniu na szybie, gumka wtedy minimalnie przesuwa sie w prowadnicach.
Mysle ze jasne.
Podsumowujac Blaszki musza byc przelozone
