Taras z kostki/płytek własnymi rękami.
Hej,
robił ktoś z Was i może coś doradzić? Teren praktycznie zupełnie płaski - czy wystarczy jak ściągnę warstwę z trawą tak na grubość pół szpadla i zasypię to piaskiem z cementem, czy coś więcej mnie czeka?
Na jaką głębokość powinny wejść krawężniki dookoła?
Cokolwiek podpowiecie mile widziane.
6 minut temu, bizz napisał:
Hej,
Krawężniki vel. obrzeża wyznaczą poziom tarasu. Obsadzasz na taką wysokość, na jaką będzie powierzchnia tarasu.
Pod spodem wypadałoby zrobić jakąś podbudowę, by krety i inne zwierzaki nie mogły tam ryć. Można np. wybrać ziemię i wsypać jakiegoś kamienia i zalać betonem albo żwirem z cementem do takiego poziomu, by zostało na kostkę i kilka cm podsypki (drobnego piasku z cementem).
16 minut temu, rwIcIk napisał:
Krawężniki vel. obrzeża wyznaczą poziom tarasu. Oba wykbsadzasz na taką wysokość, na jaką będzie powierzchnia tarasu.
Nie zrozumiałem tego zdania "Obsadzasz na taką wysokość, na jaką będzie powierzchnia tarasu." - W sensie jak mam powierzchnię tarasu 40 m.kw., to obsadzam na 40cm?
Ile tej ziemi na podbudowę wybrać? Mam zamiar kopać sam, nie mam ziemi tylko praktycznie czystą glinę, żaden zwierzak tam się nie przekopie, a próba wykopania czegoś powyżej pół 30-40 cm kończy się opuchniętymi nadgarstkami.
Godzinę temu, bizz napisał:
Hej,
Robisz to dokładnie tak samo jakbyś układał kostkę brukową w wersji na chodnik (czyli niskie obciążenie).
Pytanie z czego chcesz robić obrzeże - czy ze zwykłego krawężnika czy może z bardziej ozdobnej palisady.
Pamiętać musisz też o spadku na zewnątrz do odpływu wody.
No i najważniejsze pytanie - ile ponad poziomem gruntu ma być ten taras ?
Taras praktycznie na poziomie gruntu. W tej chwili mam konstrukcję ze starych desek szalunkowych, ma jakieś 10 cm wysokości, więc płytka betonowa plus podsypka też powinna tyle mieć, może odrobinę wyżej to zrobię - 2-3 cm żeby zniwelować bardziej próg.
Obrzeża - im taniej tym lepiej, jak potrzebuję tych obrzeży ok 20 m bieżących - jak różnica będzie 200-300 zł między krawężnikiem a palisadą, zrobię palisadę, jeśli więcej krawężnik.
Jak taki spadek wykonać? Jest to do zrobienia zwykłą poziomicą? Średnio sobie to wyobrażam, ale spróbuję.
Jeżeli to ma być 10 cm nad poziom gruntu to będzie to identyczne jak ułożenie chodnika.
Przy takiej wysokości nie ma co kombinować z palisadą bo wiele jej nie będzie widać a różnica w cenie będzie.
Z jakiej kostki chcesz to robić ? Normalna brukowa czy jakaś np. granitowa ?
@Tomo cena!!! :)
Im mniej wydam tym szybciej gdzieś pojadę w świat:)
Sprawdziłem ceny palisad, oczywiście krawężnik zostaje na placu boju, ale ozdobnie wykończony na grafitowo.
Co do kostki - myślę że nawet nie brukowa, tylko jakieś ładniejsze płytki chodnikowe.
ok, wyszło mi, że taniej kostka jeśli się nie mylę w obliczeniach..
20 m.kw wychodzi ok 1000 sztuk kostki 20x10, cena 0,72 sztuka - 720 zł
20 m.kw płytki 30x30 to jakieś 220 sztuk, cena 6,9 - 1518 zl
Więc kostka brukowa plus krawężniki.
https://sklep.firmamaja.com/produkt/271/Kostka_Brukowa_Cegielka
https://sklep.firmamaja.com/produkt/284/Plytka_Betonowa_Gladka
Obrzeża https://sklep.firmamaja.com/produkt/277/Obrzeza_Ogrodowe_Zaokraglone
30 sztuk x 8,8 - niecałe 270 zł
Edytowane przez bizz
2 godziny temu, bizz napisał:
Hej,
tak jak inni napisali wcześniej, ja też uważam, że jakąś podbudowę musisz zrobić.
Co do poziomu obrzeży, to koledze @rwIcIk chyba chodziło o coś takiego jak u mnie. Że obrzeże na wysokość po prostu wyznacza poziom tarasu. Co do materiału polecam płyty tarasowe. Niestety są w cenach zbliżonych do kostki, nawet trochę droższe. Przynajmniej takie, z których ja robiłem. Jak chcesz taniej, to pewnie z wszystkiego się da, tylko nie oszczędzaj na podbudowie i ją zrób! Zawsze łatwiej potem ewentualnie wymienić same płyty, niż robić wszystko od początku, bo się zapada. Zdjęcie poniżej
Palisada, to kilka zł od sztuki.
Chyba, że weźmie taką łączoną po kilka w bloki, to wyjdzie taniej.
Jeśli poziom tarasu ma być 10 cm powyżej gruntu, to może i wystarczy zwykłe obrzeża osadzić porządnie na cement. 1m obrzeże to koszt kilkunastu zł :ok:
Zwykła kostka brukowa chodnikowa o grubości 4 cm wyjdzie tanio i można nawet w kolorze jakiś wzorek wymyślić.
Można też spróbować z płyt, ale chyba większy problem z równym ułożeniem będzie.
taka łączona palisada, to po prostu obrzeże uformowane na kształt palisad ;)
o to, to!
tylko połowę mniejsze i inny odcień, ale wysokość identyczna
bardzo mi się podoba też połączenie tego z opaską dookoła domu, mam tam teraz kamyczki które non stop są zmieszane ze skoszoną trawą...
Edytowane przez Orochimaru
Usunąłem nieregulaminowy cytat.
kostka wychodzi taniej, w sumie szkoda, bo wolałbym płyty
ale grosza nie dołożę do wyglądu zewnętrznego... podbudowę zrobię, tylko zastanawiam się czy na siłę brać minikoparkę i ryć w tej glinie, czy po prostu ściągnąć szpadlem ile się da trawy i ziemi (pewnie max 20 cm), podsypać bergą, ubić, zasypać piaskiem z cementem, ubić, poukładać.
Ja korytowałem ręcznie bez większego zagłębiania się w teren :ok:;]
Najważniejsze by zebrać luźną warstwę ziemi.
Jedna ważna rzecz - na taraz daj kostkę jak najbardziej gładką i bez fug.
To jak faktycznie masz tam taka glinę to po zimie, bez podbudowy (i usunięcia warstwy gliny), może fajnie ta kostka wyglądać;]
W jakim sensie? że się coś zapadnie, czy jak?
Glinę wyciągasz jak kamień, jak kopałem dziurę pod fundamenty to dwie koparki pod rząd padły, trzecia kończyła. A nie wspomnę ile musiałem piasku nawieźć do zasypania bo z dziury nic się nie nadawało...
Skąd ja to znam ;)
Jak w Knurowie zasypywałem fundamenty, to chyba 18 ciężarówek piasku przyjechało i podobna ilość z gliną wyjechała.
22 minuty temu, Majkiel napisał:
Skąd ja to znam ;)
U mnie dokładnie 18 ciężarówek. Lekko mi to wpłynęło na kosztorys już na samym początku. Co ciekawe u szwagra 30 metrów dalej już pół na pół glina/ziemia.
Poczytaj o gruntach wysadzinowych:ok:
Imho przy 10cm i zwykłym obrzeżu do kostki może się rozjechać. Jak one ma 20cm i do połowy będzie podparte (w ziemi) a na połowę będzie działałać siła rozpierająca to już przy zagęszczaniu może stracić pion :phi:. To albo rzeczywiście bardzo solidny montaż albo (jak są) wyższe obrzeża albo palisady. U mnie jest typowe połączenie kostka - trawnik więc jest ok, ale przy małym podjeździe pod drzwi jest to 20cm i tak mam palisadę w kolorze kostki.
Pamiętam kiedyś w bloku miałem tarasik wyższy niż trawa i na rogach był rozjazd obrzeży.
Ale przecież temu można bardzo łatwo zaradzić: już nasi dziadowie (dosłownie i w przenośni :phi:) wbijali w takich wątpliwych przypadkach pręty po zewnętrznej stronie i jazda... :hehe:;l
Można niekiedy jeszcze takie cuda małej architektury zobaczyć w naturze... ;]
To fakt, szczególnie jak trochę prętów zbrojeniowych po budowie zostało :phi:
Ja prętami zbrojeniowymi zabiłem płyty ułożone przy budynku gospodarczym.
Pięknie się trzymają ;]
Wydaje mi się, że to chyba normalne że krawężniki układa się suchy beton.
Ja układałem na suchy beton, by móc je równać, poziomować.
Ale po ułożeniu, punktowo cementowałem je na mokro obkładając betonem głównie z zewnątrz i trochę wewnątrz.
Samo ułożenie (typowe) krawężnika na suchym betonie nic nie da jak z jednej strony będzie wystawał 10cm a z drugiej dosypiesz podbudowę, zagęścisz ją i dołożysz płytki czy kostkę. Nawet nogę będzie go można łatwo odchylić.
Dlatego warto od strony przeciwnej, niż kostka, wlać klin z mocnego betonu na mokro. Mam tak zrobione krawężniki wystające właśnie 10 cm, a od strony "roboczej" mają napierające na nie 3 metry kamieni polnej pod kątem około 30 stopni, bo to jest obłożenie skarpy. I kamienie prą, vo są ułożone na agrowłókninie, żeby chwasty nie przerastały, więc mają się po czym ślizgać. Trzyma się już sporo lat, tylko w jednym narożu za słabo podlałem i tam się odchyliły 2 cm od pionu.
a co da klin od strony przeciwnej niż kostka ?
Nie pozwoli rozepchnąć obrzeży.
hmmm, nie do końca sobie to wizualizuje, ale wierzę na słowo.
Dźwignia.
10cm na zewn i 10cm przybetonowane ?
IMHO nawet przy betonie jest spora szansa że się przesunie jak z drugiej strony pojawi się nacisk. Co innego jak ze 20cm jest przytrzymane a dzwignią tylko 10cm.
Pomijam już kwestię estetyki, bo jak się równo do 10cm dojedzie to trawa na tym nie urośnie.
Jako że się zajmowałem tym zawodowo.
Ja bym dał ze 20-25cm podbudowy + kostka. Obrzeża 20cm raczej bym 10cm nie wystawiał, tak z 5cm jest ok, są obrzeża 25cm, a nawet 30cm, tyle że już grube 8cm. Takie swobodnie 10cm wytrzyma, układać na suchym, obłożyć od zewnątrz na mokro. Podbudowę z kamienia bym zrobił takiego 0-31 ubitego zagęszczarką, na to można sypnąć grysem 2-4 albo na piasku z cementem i układać. Pamiętać o dobrym rozmierzeniu szerokości względem wybranych płyt/kostki i o spadkach.
Aha i jak ma być w 100% zgodnie ze sztuką to powinieneś wybrać, przy obrzeżu 30cm i wystawieniu go 10cm, jakieś 30cm żeby chociaż te kilka cm podbudowy było pod nim, na to suchy beton i mokry na zewnątrz i obsypać ziemią, potem kamień w środek, ubić, dosypać ten grys albo piasek z cementem i na to kostka, o. ;]
Nie równo, a klinem, czyli od obrzeża opadającym. Mam tak zrobione sporo obrzeży zarówno betonowych jak i z kostki i trawa spokojnie dorasta, nawet muszę regularnie robić "brzegowanie". Natomiast gdybym drugi raz robił podmurówki płotów, to właśnie dałbym wzdłuż nich "półkę" wylaną z betonu na 5-10 cm od pionowej części cokołu, na poziomie trawy, po której by można było prowadzić koła kosiarki, docinając trawę równo do owej półki, bez konieczności bawienia się potem w równanie podkaszarką.
To musi sporo opadać lub nie dochodzić do poziomu trawy. Przy takich łączeniach sprawdza się kostka (tyle, że by kolidowałą w tkaim przyapdku z beotnem), ja mam tak zrobioną obwódkę tarasów i doniczki. Dobrze to wygląda i łatwo sie kosi.
Opada tak pod kątem ze 30 stopni, a trawie wystarcza przy krawężniku 1 cm ziemi i już rośnie.
A jak rozwiązałeś wyrastanie trawy w szczelinach? Bo i takie rozwiązanie mam, ale mimo zabetonowania szczelin, trawa z czasem przegryza się i zaczyna rosnąć w szczelinach.
Nie rozwiązałem, bo nie rośnie od 1.5r .. jeszcze, jak urośnie to ją przecież skoszę kosiarką. Gorzej jak urośnie od strony pionu tarasu, ale tam mam beton i ściśle przylega. Można by pewnie jakąś chemie zastosować.
Te cegiełki są akurat w promocjach w dwóch marketach (L.M. i C.)po ok 20zl/m2 a w kolorze cos ok 21zl/m2 . Sam na chodnik brałem i o dziwo było tam najtaniej ;) Firmy Polbruk.
Edytowane przez tomx1
