Slaby akumulator a problem ze wspomaganiem
Hej,
Czy kiepski aku moze byc przyczyna braku wspomagania zaraz po rozruchu?
Zona wlasnie zameldowala, ze wczoraj rano po odpaleniu silnik pracowal nierowno i kierownica sie "zablokowala".
Po ponownym odpaleniu wszystko niby wrocilo do normy... Auto to Micra i tam chyba jest w pelni elektryczne wspomaganie.
Wymieniac jutro w ciemno aku? ;] Z tego co kojarze to chyba jest jeszcze fabryczny NIssana z 2009r.
Dzieki,
Maciej
Kiera się nie zablokuje tylko będzie chodzić jak w jelczu.aku to 50% sprawdź na klemach jakie masz ładowanie. Jeżeli słabe może wspomaganie gorzej chodzić.
Chyba raczej w żuku, jelcze miały przecież wspomaganie:skromny:
jeśli napięcie spadnie poniżej 13V w pierwszej kolejności odcinane jest wspomaganie elektryczne. Przyczyną może być słaby akumulator ewentualnie problem z ładowaniem przy jego braku wspomaganie też nie ruszy. Sprawdź w pierwszej kolejności napięcie ładowania na klemach jak jest ok to akumulator do wymiany:ok:
1. Czyszczenie klem i słupków.
2. Sprawdzenie miernikiem ładowania.
3. Zakup aku, jak ma faktycznie 8 lat, to jego kres bliski.
Hej,
Dzieki,
Maciej
Moze byc. Najlepiej podjedz tam gdzie sie zajmuja akumulatorami, niech sprawdza stan akumulatora, ale tez ladowanie.
Jak mi sie uda podjechac to tak zrobie...
A jak nie to wymienie aku w ciemno i zobaczymy. Szkoda, ze dzisiaj Catorama nieczynna ;]
5 godzin temu, HARDTECHNO napisał:
Dobra poprawiam. Niech będzie żuk:)
W Żuku z niedziałającym silnikiem kiera lżej chodzi niż w Jelczu z niedziałającm  :hehe::facepalm:
Edytowane przez Artur_W_wa
może tak być. W aucie mamy tj. C1 pomimo prawidłowego ładowania na postoju ok 14,2 z załączonymi światłami wspomaganie wyłączało się podczas jazdy. Po wymianie akku problem ustał.
Czyli co-auto normalnie zapala i nie ma innych niepokojących objawów a wspomaganie nie działa8]
Takie wspomaganie elektryczne ciagnie pewnie mase pradu.
Wiec jak komp wykryje spadek napiecia w instalacji to w pierwszej kolejnosci odlacza to co zre go najwiecej.
Ale to tylko moja hipoteza ;] Jutro wstawiam nowy aku i mam nadzieje, ze problem juz sie ine powtorzy.
Dobrze, ze rozrusznika nie odłącza, on pobiera jeszcze więcej prądu;]
Tak czy owak akumulator do takiego miejskiego auta kosztuje mniej niz bak paliwa, wiec nie ma sensu cudowac ;]
Rozumiem, że to Mimicra? Coś słyszałem, że wspomagania w niej są tak trwałe jak w Fiacie :hehe:
Niemniej osobiście spotkałem się z kontrolką wspomagania przy słabym akumulatorze, ale wtedy auto ledwo odpaliło :)
Ps. Ale błysnąłem,  jest napisane, że Mimicra :facepalm:
Edytowane przez bartekm
Tak, w pierwszych rocznikach K12 wspomagania padaly jak muchy ;] Ta jest z koncowki, wiec teoretycznie juz po poprawkach.
To sie stalo po nocy, gdzie bylo w okoliach 0 stopni, w weekend auto parkowalo w garazu I problem juz sie nie pojawil...
Wiec wyglada na aku, zwlaszcze ze ma juz 8 lat ;]
