Wodorowanie silnika
Niedaleko mojej pracy powstał zakład oferujący wodorowanie silników. Ktoś to przerabiał i potwierdzi skuteczność tej metody? Czy może skuteczność tego taka jak słynne magnetyzery?
No to jest super skuteczne tylko stacji dystrybucji wodoru nie ma;)
A to rozchodzi sie o zasilanie wodorem czy czyszczenie siknika z nagaru wodorem?
To drugie
Chodzi o czyszczenie silnika
Podobno mgiełka z wody święconej daje lepsze efekty.
Ale musi to być woda z toruńskiego odwiertu . Tylko taka działa.
Panowie, to nie HP.
testowalem...zauwazylem znaczaca roznice w reakcji auta na pedal gazu ..
przy przyspieszaniu i wcisnieciu gazu do oporu zero czarnego dumy z rury...a wczesniej kleby jak z parowozu :hehe:
zdecydowalbym sie raz jeszcze i pewnie powtorze zabieg za 20-30kkm ..
Co to za auto/silnik:hmm:8]
diesel CR bez DPF...
bez DPF to kazdy diesel przy depnieciu w gaz puszcza baki przeciez :hehe:
Bo puszcza, zwłaszcza jak jeszcze lepiej przyśpiesza czy tam reaguje na pedał gazu:)
Na czym to polega? Wpuszczają wodór do dolotu? Wodór leci przez dolot, przepustnicę (jeżeli jest) i trafia do cylindrów, gdzie zostaje spalony (nie jest to niebezpieczne? Temperatura?). Jak to niby ma czyścić?
4 minuty temu, robox napisał:
W jaki to niby sposób wodór wpuszczony do dolotu ma usunąć nagar z przewodu doprowadzającego olej do turbiny?
Pewnie kopiowali jakiś zagraniczny tekst o zaletach maszyny i źle im sie przetłumaczyło :hehe:
Z drugiej strony-skąd tam niby nagar przy założeniu regularnych zmian oleju:hmm:
Straszny, zły, niedobry nagar :hehe: Piszą też o nagarze na gładziach cylindrów :hehe:
nie jestem ekspertem od tego...chyba to na zasadzie zjawiska pyrolizy dziala...:hmm:
 dalem temu zabiegowi szanse.....
co 10-15kkm czyszcze uklad wtryskowy podpinajac bezposrednio przed filtr paliwa srodki do czyszczenia wtryskiwaczy... (LiquiMoly Diesel Clean , Pro-tec super clean)
mam tez porownanie do dzialania w aucie z : LiquiMoly JetClean, Archoil AR-6400, Archoil 6600...
jestem tutaj pozytywnie zaskoczony...nie zaluje wydanej kasy...baa...za jakis czas zdecyduje sie ponownie powtorzyc zabieg..
akurat u mnie nagar na tlokach jest niebezpieczny.....
olanie tematu i lanie samego paliwa powoduje ze po ~150kkm nagaru na tlokach jest tyle ze tlok moze zaczac walic w glowice i wywalic uszczelke w kosmos...
No chyba tylko na takiej zasadzie. Pytanie jak wysoka temperatura wpłynie na UPG, pierścienie i tak dalej. Skąd zresztą przekonanie, że nagar to zło wcielone i trzeba się go pozbywać? Silniki są projektowane z uwzględnieniem powstawania rozsądnych ilości nagaru i ten nagar ma być, chociażby żeby pierścienie miały odpowiednie warunki pracy. Oczywiście, jeżeli silnik jest zajechany albo eksploatowany w niewłaściwych warunkach i nagaru jest zbyt dużo, to niedobrze. Ale wtedy trzeba remontować silnik, a nie wodorować. Jeżeli całkowicie usuniemy nagar też będzie niedobrze.
Bez jaj 8] Ile tego nagaru się tam zbiera? Co to za silnik? Nie powinien wcześniej przywalić w zawory?
1 minutę temu, wladmar napisał:
.... jeżeli silnik jest zajechany albo eksploatowany w niewłaściwych warunkach i nagaru jest zbyt dużo, to niedobrze. Ale wtedy trzeba remontować silnik, a nie wodorować........
skoro nagar taki super to az dziwne ze fabryki nie wypuszczaja nowych aut z "startowa warstwa nagaru" w ukladzie ...
teoria ze nagar potrzebny jest jak plyn hamulcowy czy olej ...mhmm..ciekawe ..przyznaje ;l
podalem przyklad wyzej..silnik D4D Toyoty... Toyota wypuscila nawet biuletyny serwisowe...po 150kkm ilosc nagaru odlozonego na tlokach moze byc tak duza ze tloki zaczynaja uderzac w glowice wywalajac uszczelke a w krytycznych przypadkach glowica zaczyna nawet jezdzic po bloku silnika 8]
ja wybieram profilaktyke zamiast "Ale wtedy trzeba remontować silnik, a nie wodorować........ "
poza tym wodorowanie chyba mocno przeczyszcza uklad wylotowy...skoro tak duza redukcja dymu podczas przygazowania (nie wiem..nie znam sie ..ale dziala)
Nie dziwne, tylko nie da się. I dlatego jest okres "docierania", podczas którego silnik osiąga założone parametry, m.in. dzięki przewidzianym przez producenta nagarom, mieszczącym się w normie. Nagar np. na pierścieniach służy dodatkowemu uszczelnieniu. I ten nagar jest pożądany i potrzebny.
Cytuj
No to bubel wypuścili :hehe:
Cytuj
No i dobrze, tylko zastanawiam się czy to działa i na ile działa i czy nie szkodzi bardziej, niż pomaga. W podanym wyżej odnośniku są jakieś marketingowe bzdety, podałem przykład.
Edytowane przez wladmar
Nieprawda.
Mam 2.0 DCI spełniający Euro 4 bez DPFa (oczywiście fabrycznie). I dymków nie puszcza ;)
Wodą.
IMO skuteczniejsze jest po prostu wpuszczanie mgły wodnej do dolotu.
18 minut temu, maras77 napisał:
Nieprawda.
albo jezdzisz po trasie non-stop albo odpowiednio silnik krecisz..
pojezdzij spokojnie po miescie 100-200 km ....nastepnie na trase ...drugi bieg i pelny gaz...
jak nie pusci bakow to znaczy ze wydech masz zatkany i w EGRrze zrobil sie 'infinite loop'  ;]
U mnie to samo, jak pojeździ bak na mieście to potem na trasie przez pierwsze 10-20km dymi, potem się uspokaja i po 100km cisza i nie dymi. ;]
