kolo zamachowe - pytanie
witam!! taki kleszczon ma co daje odchudzenie kola i czy mozna odchudzic kolo w 900?? da to jakis efekt czy nie ma sensu sie z tym bawic??
kto mi ewenti zrobi cos takiego??
pozdro i dzieki za odpowiedz
> tym bawic??
efek to lepsze wkrecanie sie motoru na obroty ( lepszy czad do 100km/h ) ale nizszy Vmax ok.gif
> szybciej siem bedzie wkrecał na obroty
tez mi sie tak wydaje, ale czekam az sie wypowiedza fachury, moze jakisz szpec od 900 biglaugh.gif moze czuczu waytogo.gif
aha rozumiem, a dlaczego nizszy vmax?? o duzo??
generalnie nie jezdze szybciej niz 140kmh,
a roznica w przyspieszaniu do odczucia??
sklada sie na to kilka czynnikow ale jednym z nich jest to ze masz ciut nizszy i inaczej rozlozony moment obrotowy, co do tego ile spada to u mnie spadla sporo bo o okolo 15-20km/h ale i tak czesto nie latam z takimi predkosciami zlosnik.gif no i ja mam duzo zdjete z kola
jest do odczucia w 1.1 wiec w 900 tez bedzie ok.gif nawet w moim dawnym maluchu bylo to czuc ok.gif
Tu masz obrazek stoczonego zamachu w cc 900
odelzone na 3 kilogramy z kawałkiem - nie wiem ile wazy seria Facet od lat odchudzał zamachy i stwierdził ze bardziej sie nie da bo to bez sensu.
No wkreca sie na oboty zarąbiscie.
A co do v-max to jakas bajka - conajwyzej szybciej zbija sie predkosc jak sie pusci na luz.
Ale efekt wkrecania na obroty jest kolosalny wobec serii - tyle ze ja jechalem na moim silniku z łodzi tylko i na lpg a potem juz na pomodzonym.
Pod koniec miesiaca skocze na hamownie to pomierze osiagi przy okazji.
hmmmmm, a co ma luz wspolnego z kolem?? czy moze o "hamowanie silnikiem" ci chodzi??
Hamowanie swoją drogą.
Ale jak puszcze dziada na luz to momentalnie obroty spadają - duzo szybciej niz na ciezkim zamachu.
Jestto jakies utrudnienie ale wiecej zalet jak wad.
a no to obroty spadaja a nie predkosc 270751858-jezyk.gif hehe, wszystko si juz zeby.GIF
> czesto nie latam z takimi predkosciami no i ja mam duzo zdjete
> z kola
> jest do odczucia w 1.1 wiec w 900 tez bedzie nawet w moim dawnym
skoro nizszy moment obrotowy, to chyba gorzej powinien przyspieszac wg panujacej powszechnie na tym kaciku teorii...? 275123014-zielony.gif
nie rozumiem takze zaleznosci z v-maxem...
z tym kolem to tak troche loteria chyba, ile odchudzic i czy w ogole odchudzac...
na kaciku przynajmniej jeszcze nie widzialem, zeby ktos przedstawil wykresy, jak to sie ksztaltuje po odchudzeniu kola
--tu chyba o energię kinetyczną chodzi, prawda ? Cięższe koło ma jej więcej i nie wytraca tak prędkości (trudniej je zatrzymać). Tak więc pod górkę prędkość nie będzie tak spadać i v-max powinien być większy. Natomiast lżejsze koło łatwiej rozpędzić i przyspieszenie jest lepsze. Z tego co mówią, warto to zrobić.
> odchudzac...
> to bez sensu.
> pomodzonym.
> okazji.
rozumiem ale to kolo jest stoczone, a czy sa jakies inne metody odelzania?? ile taka przyjemnosc kosztuje??
byl kiedys wykres przed i po smile.gif ponad rok temu smile.gif i moc spadla po stoczeniu, moment minimalnie wzrosl smile.gif
Ja bede miałwykres tylko po.
Robił to dla mojego mechanika lokalny tiuner;) wiec 50 zł za wszystko.
Mozna jeszcze ponawiercac zamachale to bez sensu na takim 3 kg bardzo fajnie sie jeździ.
> z kola
mojego moge dociagnac do 6500obr na 5 biegu (203) i dalej ni h nie chce isc biglaugh.gif
to mowisz z seryjnym kolem bymodcial na 5 biglaugh.gif nigdy nie sprawdzałem tego biglaugh.gif
5 bieg 6700RPM pod odcinke i ni cholery nie chce dalej a V wskazuje 195km/h spineyes.gif
> wszystko.
> fajnie sie jeździ.
Czyli warto to zrobic.
50 zl?On je tylko stoczyl,czy tez wywazyl?
wlasnie bo to trzeba tez wywazyc chiba?? bo inaczej moze fajtac?? czy mi sie ino wydaje??
ile stoczone kolo?? ile mm zebrac??
od ktorej strony??
> byl kiedys wykres przed i po ponad rok temu i moc spadla po
> 195km/h
a ty masz tera 13 czy 14??
weź zamach i popatrz na moja fotke wydrukuj idaj szlifierzowi i juz
> to wkoncu sie stacza czy szlifuje bo juz zglupialem
na tokarce sie toczy bo musi byc idealnie rowno zdjete i nalepiej bylo by odrazu wywazyc. a ile zdjac nei wiem, ja sie na 900 nie znam zlosnik.gif
> znam
Witam.
Czyli zalozyc na tokarke i po troszeczku zdejmowac zbedny material? wink.gif
A bez wywazania to lepiej nie zakladac?
> znam
a moze wiesz ktory z naszych dlubakow by mi to mogl zrobic?? bo kolo lezy i sie marnuje biglaugh.gif
> rozumiem
> lezy i sie marnuje
> wyslij do szarego niech fachura zrobi i ci odesle
> priv
ja tez bym poprosil
bo jak wystarczy rowno zdjac to moge to sam zrobic,mam dostep do tokarki.
> ja tez bym poprosil
> tokarki.
Jakby ktos wiedzial ile wazy kolo seria...
I na ile stoczyc,zeby bylo najlepiej.
w tym tyg powinienem miec kolo w rekach to zwaze. CZUCZU pisal ze odchudzili mu na 3kg z haczykiem
To by bylo bardzo dobrze.
CZUCZU pisal ze
No tak,ale ja bym chcial nie za duzo nie za malo.
Jakby mial jakis filmik jak sie wkreca...
No własnie możliwe ze jutro jak bede robił auto to nagram specjalnei dla ciebei jak sie rozgrzany silnik wkreca.
Ale to bedzie koło 22
Co do zamachu to ja oddałem i stoczyli pracownicy własciciela zakładu , ten zobaczył powiedział ze tyle to sie dla dziadka toczy i zjechał na te 3kg z hakiem.
Hmmm, to chyba 900 ma fabrycznie lzejsze koło od 1.1. Bo koło od 1.1 wazy około 7 kilo z tego co pamiętam, chyba nawet troche ponad 7. A odelza się je o 1,2 do 1,5 kilograma dla normalnego uzytku.
Pozdro
ile ten twoj kolo bierze za taka usluge??
> odchudzac...
Na wakacje biorę się za to bo mam dół do roboty (panewki buu.gif )
To przy okazji odchudzę koło i się pomierzy jak to działa i jak jest z tym Vmaxem zeby.GIF
A tak propos. Załatałem wydech po kąkolewie i znowu zaczęło jeździć 893goodvibes.gif Muszę tylko poprawić jakoś górny zakres bo dół juz jest ok wink.gif
Jak nie wierzysz to pokażę Ci W Kisielinie jeśli moje autko przetrwa kolejne Kamionki zeby.GIF
pozdro
> Łejt na mnie
> Na wakacje biorę się za to bo mam dół do roboty (panewki )
> z tym Vmaxem
> kolejne Kamionki
> pozdro
Czekam zatem na relacje, choc na wakacje i ja sie zamierzalem za to samo zabrac zlosnik.gif
Dzieki z gory
Ale te 3 kg to mocno odchudzone?Ale tak patrzac na kolo to chyba mocno jest zjechane.
Jak bedzie waga serii to porównamy.
marzy mi sie odchudzenie koła + zrobienie głowicy w moim cc900. jaki moze byc koszt u tjunera takiej roboty (tak ze ja oddaje auto i odbieram zrobione) ?
Seria koło 1.1 waży w gramach: 6750
Seria koło 899 wazy w gramach: 6350
Wagi wg EPR.
Czuczu, IMO odchudzenie o 3 kilo to coś mocno nacągnięte jest. Nie pasuje m i to. Tak jak prędzej napisałem odchudzenie robi się o 1,2 do 1,5 kilo tak normalnie..
Pzodro
duzzzo, ale zalezy u kogo robisz
a tak mniej wiecej, u osoby która nie zepsuje tylko zrobi dobrze
mowisz o jakims znanym tjunerze np p. Chojnackim albo P. Grabowskim??
