Mitsubishi Lancer 1.8, głośny czy cichy?
Orientujecie się czy Mitsubishi Lancer z silnikiem 1.8 jest dobrze wygłuszony? Cisza i spokój, przeciętnie czy raczej głośno? Znajomy chce kupić do typowej jazdy autostradowej. Dzięki za każdą informację ;)
Moim zdaniem lepiej wybrać coś europejskiego.
Mam Mitsu Lancera 1.8 i on jest mega cichy, ale w mieście. Właściwie silnika nie słychać.
Problemem Lancera, jak i wielu japońskich samochodów, jest słabe wygłuszenie drzwi i podwozia. Szum opon jest bardzo dobrze słyszalny, powietrza dookoła też.
Wczoraj zrobiłem traskę 1400km tym Mitsubishi. Coś wiem na ten temat ;)
Z ciekawostek, to trumna Thule na dachu Fiata Punto 2 była niesłyszalna, a na Lancerze w okolicach 120km/h jest właściwie taki sam poziom hałasu jak w samolocie, np B737.
Dokładnie takie spostrzeżenie poczyniłem jadąc wczoraj.
Sam silnik jest dosyć cichy.
Jak nie wierzysz, to idź do jakiegoś komisu i powiedz że chcesz oglądać powiedzmy Fiata Bravo czy Golfa i Lancera.
Nie musisz robić jazdy testowej. Otwórz i zamknij drzwi, nawet stojąc na zewnątrz. Będziesz wiedział o co chodzi :)
Lancer wypadał w takim prostym teście słabo w porównaniu nie tylko do Fiata Punto, ale nawet Daewoo Nubiry :)
Dzięki za wyczerpującą i pomocną odpowiedź :)
Do jazdy po autostradzie to niech rozwazy Astre J 1.4T, przy 140-150km jest dosc cicho jak na kompakta, albo Focusa 1.6 Ecoboost.
Golf VI 1.4 TSI, wypada jeszcze lepiej. IMHO wolnossace silniki beda juz wyly przy takich predkosciach,
Poprzednio mialem C4 2.0 I tam bylo przy 140km/h naprawde glosno.
Do wydania jest 30k PLN, chyba nie bardzo zaszaleje. Ale dzięki za propozycję, podeślę dalej do rozważenia.
W moim C4 1.6 przy 140 jest baaaaaaardzo głośno ;)
Jesli nie musi byc noPB to niech rozwazy jakies C4 II 1.6hdi...
Silnik raczej bezproblemowy i bedzie naprawde sporo ciszej.
Kwota to jednak 30k netto, więc może coś wybierze z poprzednich typów :ok:
Wygłuszenie akurat nie jest najmocniejszą stroną Lancera. Tragicznie nie jest, ale dobrze też nie. Sam silnik głośny nie jest (i brzmi całkiem przyjemnie jak na R4), ale reszta wygłuszona jest słabo.
Do typowej jazdy autostradowej przydałaby się skrzynia 6-biegowa, a w tym samochodzie jest 5-biegowa.
(pomijam wersję CVT która przy dynamicznej jeździe autostradowej lubi sygnalizować przegrzanie)
Przegrzanie następuje, jeżeli użytkownik zaniedbuje mycie chłodnicy skrzyni (a jest o tym w instrukcji). Normalnie w czasie mycia myjkę trzeba skierować za nadkole i wypłukać syf, który się tam zbiera i nic się wtedy nie przegrzewa.
u mnie handlowcy mieli to i strasznie narzekali, po pierwsze że głośne, po drugie że nie jedzie, a jak jedzie to pali jak smok, przesiedli się do meganek i przestali narzekać :hehe:, osobiście jeździłem jeden dzień, i faktycznie szału nie było
Wg mnie jest głośny. Cichy to jest może do 100 km/h bez dynamicznego przyspieszania (wersja CVT). Ponadto autostrada to nie jest żywioł tego samochodu - oprócz tego, że jest głośno, to dużo pali i nie jest mega stabilny przy takiej jeździe.
