Wiercenie w gresie
Mam problem z wierceniem w gresie i szukam porady.
W internetach piszą, że trzeba na wolnych obrotach (wkrętarką), bez udaru i chłodzić wiertło.
Z kolei inni piszą, że jednak z udarem.
Faktycznie - gres piekielnie twardy (8mm) - po 10 minutach wiercenia wkrętarką i wiertłem za 15 PLN nie zrobiłem otworu na wylot.
Poprzednie wietrło (marketowy zestaw 6 sztuk za 4 PLN :hehe:) od razu się zniszczyło.
Poratujcie radą, do mam do wywiercenia 6 otworów i jakoś średnio to widzę.
Ja wiercilem w następujący sposób. Na początek miejsce dziurki obklejam taśma malarską. Potem nawiercam dziurę wycinkaiem do otworów w glazurze takim czyms(odkrecam ramię). Wierce bez udaru, bez chłodzenia. Ale wiertło też odpowiednie by się przydalo. Najtańsze raczej rady nie dadząc2faa0af200c8a18e07c53bedd03727d.jpg
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
bez udaru zdecydowanie, ale wiertło potrzebujesz porządne, dedykowane.
Coś z koronką diamentową albo z węglików spiekanych i jazda.
Doprecyzuję - chodzi mo o otwory fi 6 a nie duże pod puszki.
22 minuty temu, rwIcIk napisał:
Ja najpierw punktakiem zbijam szkliwo, a potem jadę normalnie z udarem - żadnej płytki jeszcze nie uszkodziłem ;]
Przypomnę - piszę o gresie a nie o glazurze.
Zwykłą glazurę to bez problemu przewiercam zwykłym marketowym wiertłem za 2 PLN.
Czyli ile muszę wydać na takie wiertło ?
W marketach mają albo taniznę albo takie za 15-20 PLN
Droższych i z węglików czy diamentowych nie widziałem.
Takie za 15-20 powinno wystarczyć :ok:
W gresie też tak wiercę - np. montując sedes - ale wiertłem za 15 zł :)
Ja wiercę dobrym wiertłem (generalnie ono jest do betonu zbrojonego) z udarem ale na wolnych obrotach. Przez to udar jest bardzo delikatny ale jest. Nigdy nic się złego nie stało.
O takie coś mi chodzi:
shopping?q=tbn:ANd9GcQV-NyqakqTE_ODZB1gm
koronka do gresu mniej więcej tyle kosztuje, dobre wiertło do betonu z widią z węglika też się zmieści.
Są jeszcze tzw łezki z węglika do szkła/ceramiki też powinny dać radę, ale koronka do gresu jest lepsza.
Ale ja potrzebuję 6mm więc tak małych koronek nie ma.
Wiertło do szkła bardzo dobrze się sprawdza, ale na góra 2-3 otwory.
porozmawiaj z moimi wierłami, są dokładnie tego typu a tempić się nie chcą
Ile kosztowały Twoje wiertła? U mnie w markecie typu Bricomarche czy Majster dostępne są jakieś Condory po 10 zł za sztukę i tak jak pisałem po 3 otworach końcówka odpada albo się wykrusza.
Przecież condory to najgorszy chiński chłam. To już MacAllister z casto będzie dużo lepszy, a cena podobna.
erbauery - kosztowały coś ponad 20zł....w zależności od średnicy a mam ich kilka - 6,8,10,12,14....
No to nie muszę się już pytać Twoich wierteł dlaczego tak długo wytrzymują:hehe:
hmmm nie rozumiem aluzji..Ale nie zamierzam przekonywać cie do tej firmy bo sam jakis czas temu miałem wątpliwości. zaryzykowalem trochę płn i kupiłem zarówno maszynkę do cięcia ceramiki i gresu jak i sprzęt do jego obróbki ...i nie twierdzę ze to jakis shit
tym bardziej nie rozumiem twoich śmieszków.
zatem co masz do powyższego zestawu wierteł za suma summarum ok 200zl?
Zajrzałem wczoraj do Leroya ale tam otwornica diamentowa fi6 kosztuje prawie 50 PLN - trochę bez sensu jak na 6 otworów.
gdzie? bo ja widzę
https://www.leroymerlin.pl/elektronarzedzia/wiertla-bity-mieszadla/wiertla-do-gresu-plytek-i-szkla/otwornica-diamentowa-6x55mm-dexter-pro,p407131,l2646.html
ale przy tego typu otwornicy jest problem z wierceniem - mianowicie trzeba umieć tym wiercić poniewaz nie ma ona wietrła prowadzącego
wjedź do casto i kup takie co pokazałem powyżej i nie będziesz zawiedziony
Wyluzuj trochę. Odniosłem się do Twojej dowcipnej uwagi o tym, żebym pogadał z Twoimi wiertłami. Ponieważ zdaję sobie sprawę, że Condor to badziewie, stwierdziłem tylko, że nie ma sensu kontynuować dyskusji bo chyba mamy podobne zdanie tzn. wiertła do szkła idealnie nadają się do gresu a te lepsze to mają dłuższą żywotność. No offence 8-)
Ja najpierw wierce maly wiertelkiem bez udaru a pozniej juz docelowym. W Leroy sa wiertla bosha kolo 15-20zl za sztuke 2 sztuki Ci wystarcza na te 6 otworow.
znalazłem fv za wiertła
i jestem winny ci przeprosiny
to nie erbauer lecz wolcraft i nie 200zl lecz 374zl
co nie zmienia postaci rzeczy że wiercą wyśmienicie
Spoko, nie wiem za co mnie przepraszasz ale mi miło. :oki: W każdym razie potwierdzasz, że porządne narzędzia muszą kosztować. A z drugiej strony jak mam wywiercić 3 otwory raz na 5 lat to wolę wydać 20 zł na wiertła które się po wierceniu rozlecą, niż 350 żeby leżały na półce.
8 minut temu, skodan napisał:
Sz drugiej strony jak mam wywiercić 3 otwory raz na 5 lat to wolę wydać 20 zł na wiertła które się po wierceniu rozlecą, niż 350 żeby leżały na półce.
oczywista oczywistość.
czasem nie warto przepłacać
sam też tak robię jak trafi mi się coś do zrobienia z czym na ogół nie robię
Dnia 6.02.2018 o 19:25, 4thelement napisał:
gdzie? bo ja widzę
Chciałem gorąco podziękować za rady.
Kupilem powyższą otwornicę w Leroyu za 23 PLN i machnąłem beżu problemu 2 otwory - zwykłym do betonu sobie tylko początek przygotowałem.
:piwko:
Wiem, że już po ptakach, ale wspomnę tylko, że mi się w gresie dobrze wierciło niebieskimi Boschami Multi Construction.
Osprzet_Wiertla_wielozadaniowe_Bosch_CYL
Wcale nie po ptakach bo otwornica poległa.
I to mimo, że chłodzona niemalże co 5 sekund wiercenia.
Po prostu stopiła się.
Edytowane przez Orochimaru
Usunąłem nieregulaminowy cytat.
To nie ma być chłodzone co 5 sekund tylko cały czas;) im więcej wody tym lepiej. Weź drugą osobę, jakiś psikacz jak do szyb tylko z zimną wodą i Ty wierć a ona niech cały czas psika bez przerwy. Możesz też kupić zestaw easy-gres, fajne i wygodne, tylko w zestawie mało tych placków do przyklejania z (10 sztuk).
