Diagnoza awarii - Juke Turbo nie jedzie ...
Juke 1.6 Turbo 190 KM 4x4
pali sie lampka abs, esp, check engine
auto jedzie na jednym biegu [nie słychać zmiany] do 6 tys obr.
Czujnik ABS?
Czujnik ABS?
A wymuszona zmiana coś daje? Sprawdź jakimś skanerem na OBD.
Czujnik ABS?
Który MY?
Juke ma znany problem z sensor prędkości i ABS wariuje.
Opisywane dość często .
CVT miało tez problemy AFAIK bo Nissan nie mówił że należy olej wymienić s tymczasem rekoemndacja byka po ...50k km
Pa za tym CVT miało inny design do 2015 i później. Do 2015 CVT operuje na 6k rpm. Po 2015 zmienili to.do 4k rpm.
Nie wiem czy moj ip w ogóle coś pomoże ale powodzenia.
Sent from my Samshiite Note8
W pewnym monencie dala. Ale tylko raz.
Potem znowu to samo
To ma gwarancję... czemu do stealera nie podrzucisz?
Czyli co wsiadasz, zrzuca z N na D i na D tylko w 6 jedzie, takie są objawy? [emoji848]
Czyli co wsiadasz, zrzuca z N na D i na D tylko w 6 jedzie, takie są objawy? emoji848.png
wiesz, ze w Polsce najpierw musisz zrobic doktorat, aby pokazać mechanikowi co sie popsuło? ;]
Wrzucasz D i ciągnie do 6 tys
Przełaczasz na +/- i pokazuje 1,2,3,4,5,6 i cały czas jedzei tak samo [40 km/h] i 6 tys obr
Oddany do dealera - czekamy na werdykt
Matka dzwoniła przed chwilą. 8]
ze odebrała. Podobno nic nie było. :facepalm:
Cieszyć się czy martwić ? :hmm:
Martwić
8 minut temu, Rado_ napisał:
Martwić
Tak właśnie myslałem :sciana:
Pewno się coś w komputrze zawiesiło. Gorzej jak zawiesi się gdzieś daleko od domu i w weekend..
To oznacza, że ASO nie wie co było przyczyną ponieważ reset przywrócił prawidłowe działanie. Do następnego razu.
Po kilku takich wizytach się wkurzyszi zrobisz dym. Wtedy może zaczną szukać po omacku i wymieniać na ślepo, po kolei co się da. I może nawet za którymś razem trafią? Jest kilka % szans.
Czyli co jeździ normalnie?
Pytam bo mnie zwyczajnie ciekawi. Dwa lata temu o mało Nissan Pathfinder nie kupiłem ale odrobiłem lekcje. Pad jest tak wysoki CVT ze każdy dealer Nissan ma pare na stanie i non stop klienta.
Ale Juke to nie Pathfinder - tam problemem jest Nm - skrzynia nie wytrzymuje V6.
Maxima miała podobny problem ale to było ok 2009.
Czytając na szybko forum Nissan to Juke ma tez problem z CVT ale nie w takiej ilości jak Pathfinder czy nawet Maxima.
Jednak objawy są ciut inne..
Np
http://www.jukeownersclub.co.uk/forum/13-technical/12649-cvt-problem-1-6-na.html#/topics/12649
Sent from my iPhone using Tapatalk
Przedwczoraj wieczorem choinka again
Laweta
Matka jest wsciekla bo ma 1,6 m wzrostu a dostala nowego Passta kombi jako zastepczak
Laweta
Jutro znowu oddadzą zresetowany bez diagnozy. Nie umieją jej zrobić.
To w PL typowe - jak nie działa to reset, a jak nie reset to "nie da się", a potem zaczynaja wymieniać co popadnie.
Niestety Nissan ma już za dużo wspólnego z Renault. W dalszej rodzinie jeden człowiek kupił sobie Kiszkaja dCi i bardzo narzeka na awaryjność (m.in nagłe i niespodziewane "choinki") i na serwisy.
Skądś to znam. Na szczęście miałem mechanika pod pracą i ogarnął za grosze jeżdżąc po okolicy z podpiętym kompem.
Nissan to już JEST Renault. I niestety wkrótce to samo stanie się z Mitsubishi.
W sumie nie wszystko co od Renault jest takie złe. Mam sporo do czynienia z Laguną 3 z 2-litrowym dieslem i to jest całkiem przyjemne i bezawaryjne auto.
Meganki z dci to porażka.
Oni się bronią, że nie są Renault, mówiąc że tylko współpracują... ale każdy kto się trochę interesuje, to wie że to Renault w innej budzie.
Ja mam złe wspomnienia z wynalazkami Renault - parę godzin czekania na autostradzie i opłata 100 € za holowanie.
Dawno temu już po tym całym mariażu jak byłem na przeglądzie Nissanem, sam serwisant w ASO mi tak powiedział, że Nissany się już skończyły :)
Dzwonili z serwisu. Podobno modul ABS
