Wrzenie płynu AJ A14NET
Witam.
Mam kolejne pytanie (problem?) w związku z nowym nabytkiem. Ostatnio wymieniałem kolektor wodny w silniku A14NET (pęknięty króciec) i mechanik zwrócił uwagę na twardy wąż chłodnicy oraz na fakt, że po odkręceniu korka w zbiorniczku wyrównawczym płyn bulgotał i wyrzucało go ze zbiorniczka. Powiem szczerze, że wcześniej nie zwracałem na to uwagi, gdyż z autem nie działo się nic niepokojącego (aczkolwiek przejechałem tylko kilkaset km), a nie miałem potrzeby odkręcać korka. W związku z jego uwagą i sugestią, że może to być wina nawet UPG przeglądnąłem fora i poczytałem, że faktycznie może to być problem uszczelki pod głowicą jak również termostatu, pompy wodnej, czy też drożności samego układu chłodzenia. Co do samego auta to pali na dyg, spadku mocy nie czuć, nie dymi, płynu nie ubywa, brak śladów przedostawania się go do oleju i odwrotnie, temperatura silnika 90 stopni (wg wskazań zegara), ogrzewanie działa. W związku z powyższym mam pytanie do posiadaczy AJ z tym modelem silnika, czy rzeczywiście takie zachowanie płynu chłodniczego po odkręceniu korka świadczy o jakiejś awarii silnika i czy w układzie chłodzenia panuje ciśnienie na tyle wysokie aby węże były wyczuwalnie sztywniejsze czy po prostu TTTM? I jeszcze kwestia ewentualnego zrobienia testu na zawartość CO2 w układzie chłodzenia – czy test z barwionym płynem będzie wiarygodny, bo różne czytałem opinie w tym zakresie.
Termostat w tym silniku jest sterowany elektrycznie, więc przy małym obciążeniu otwiera się przy ok. 104°C. Wskaźnik na desce to pic, jak w większości nowych samochodów. Korek w zbiorniczku trzyma do ciśnienia bodaj że 1,5 bara.
Innymi słowy, węże mogą być sztywne i płyn może wywalić po odkręceniu korka. Dlatego nie zaleca się odkręcania go na gorącym silniku (nadciśnienie zwiększa temp. wrzenia płynu).
Test z barwnikiem może być nieskuteczny przy małej nieszczelności. Bardziej wiarygodne jest "wąchanie" gazu w zbiorniczku analizatorem spalin, w poszukiwaniu węglowodorów (HC).
Dzięki za zainteresowanie i odpowiedź. Sam już nie wiem co o tym myśleć, dzisiaj zrobiłem test na CO2 i niestety wynik był pozytywny (a przynajmniej płyn zmienił zabarwienie) więc wszystko wskazywałoby na nieszczęsną uszczelkę. Z kolei biorąc pod uwagę Twoją odpowiedź i niektóre informacje zaczerpnięte z innych forum nie do końca musi być to objaw jakiegoś uszkodzenia (pomijam sam wynik testu i skupiam się tylko na twardości węża i zachowaniu płynu po odkręceniu korka). Kurcze, ściągać czy nie ściągać (głowicę) - oto jest Pytanie?
A termostat na pewno jest sprawny? Te silniki dosc czesto maja problem wlasnie z termostatem...
Wentylator Ci sie nie wlacza zbyt czesto?
Skoro płyn zmienił zabarwienie, to upg do wymiany.
Ja identyczny problem miałem po założeniu lpg. Moim zdaniem jest coś skopane z odpowietrzeniem. Ja kilku krotnie odkręcałem korek na zbiorniczku po jeździe, oczywiście ostrożnie, za którymś razem z kolei  tylko lekko zasyczało i nie było bulgotania płynu.  Do tej pory nic już sie nie działo z płynem sprawdzałem kilkukrotnie.
Raczej sprawny, wentylator w ogóle rzadko się włącza, choć jak odpaliłem klimę to reagował dość szybko. Co zauważyłem to to, że samochód szybko się nagrzewa tj. wskaźnik temperatury na desce podnosi się już po kilkuset metrach i po krótkim czasie zatrzymuje się na pozycji 90 st. (w poprzedniej Astrze G musiałem przejechać kilka km aby w ogóle się ruszył). Co do odpowietrzania też brałem to pod uwagę, próbowałem odpowietrzyć poprzez jazdę z ogrzewaniem na full (powiem szczerze, że nie spotkałem się z samochodem aby z nawiewu leciało powietrze tak gorące), ale nie zmieniło to nic. Póki co skontaktowałem się ze znajomym, który podjął się zdjęcia głowicy i sprawdzenia uszczelki, jednak dopiero pod koniec przyszłego tygodnia.
  • 3 tygodnie później...
No dobra, jestem już po zabiegach. Faktycznie okazało się, że uszczelka była delikatnie przepalona pomiędzy tłokami, jednak to wystarczyło do podwyższenia ciśnienia w układzie chłodzenia. Co zrobiono: planowanie głowicy oraz czyszczenie zaworów i gniazd (sprawdzona ciśnieniowo - szczelna), nowe uszczelki, nowe śruby głowicy, przy okazji wymieniłem pro forma pompę wody, termostat oraz świece, olej w skrzyni biegów (M32) i zmieniłem olej w silniku z Dexos 2 na Motul Dexos 1. Co to dało: twardość węży układu wyczuwalnie mniejsza (przy spokojnej jeździe są miękkie, przy jeździe z większym obciążeniem z uwagi na temperaturę układu twardsze, ale dają się uciskać). Po jeździe i kilkuminutowym postoju odkręcenie korka zbiorniczka wyrównawczego sygnalizuje jedynie "syknięciem" bez efektów dodatkowych w postaci bulgotania, bąblowania itp. Jedynie co mnie zastanawiało to fakt, że słychać było jakby przelewanie płynu w okolicach silnika (ale zakładam, że układ po wymianie płynu musi się odpowietrzyć) oraz dość szybkie nagrzewanie silnika (w porównaniu do np. Astry G czy F to w czasie jazdy wystarczy ok. 1 km, aby wskazówka drgnęła (w poprzednich modelach było to ok. 5-6 km), choć przy pracy na biegu jałowym trwa to ok. 15-20 minut) - jednak w tym wypadku zakładam, że przyczyną jest umiejscowienie czujnika temperatury płynu chłodzącego, który w silniku A14NET jest w kolektorze wodnym przy silniku, a przed chłodnicą, a w silnikach X/Z16XE/L był za chłodnicą. Mam nadzieję, że dalsze użytkowanie samochodu będzie przebiegać bez dodatkowych niespodzianek.
Edytowane przez z_marian
Dobrze że sprawa załatwiona. :oki:
Przy jakim przebiegu przepaliła się uszczelka?
80.000 km
80.000 km
Dość szybko...
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
19 minut temu, Novy81 napisał:
Dość szybko...
Niestety. Pytanie co było tego przyczyną, czy kwestia użytkowania samochodu przez właściciela w DE, czy np. olej Dexos 2 (z informacji znalezionych w necie, w tym zagranicznych, wynika, że mógł powodować spalanie stukowe)? W każdym bądź razie było to dla mnie również zaskoczeniem przy tym przebiegu, i o ile liczyłem się z naprawą sławetnej skrzyni biegów M32, to już UPG nie brałem pod uwagę przy kupnie samochodu. A tak za wszelką cenę unikałem zakupu auta z silnikiem diesla właśnie z powodów potencjalnych awarii no i mam co chciałem.
Dexos2 miał problem ze spalaniem stukowym w silnikach z wtryskiem bezpośrednim. Mimo to do 1.4t w Astrze j aso też już leje dexos1.
Wystarczy, ze ktos go wczesniej przegrzal I uszczelka poleciala...
Choć pewnie masz rację, to przy tym silniku brzmi to dziwnie, gdyż jest on faktycznie swoistym "piecykiem" i w zasadzie po każdej jeździe nie dość, że sam jest gorący to rozgrzewa mocno wszystko co się wokół niego w komorze znajduje.
Racja, ten silnik jest ponad przeciętnie ciepły[emoji6] Ale mimo to jest w stanie jeszcze tuning wytrzymać. Mogła być nawet jakas wada uszczelki lub montażu.
2 godziny temu, Novy81 napisał:
Racja, ten silnik jest ponad przeciętnie ciepłyemoji6.png Ale mimo to jest w stanie jeszcze tuning wytrzymać. Mogła być nawet jakas wada uszczelki lub montażu
Chipowales swojego?
2 godziny temu, rwIcIk napisał:
To podobno przez ekologię
W wyższej temp. ma też większą sprawność, dlatego termostat otwiera się przy 104°C. Jak jest ciepło na zewnątrz, to 110°C nie jest niczym niezwykłym.
A już miałem swoim zajeżdżać na wagę, ale jak czytam co się dzieje z tymi nowymi samochodami to chyba jeszcze pojeżdżę z 10 lat.
A co sie niby dzieje? :hehe:
Ale jeździ i nigdy mnie nie zawiódł, a że poszarpuje, no cóż, nowy nie jest ;)
Akurat taką Astrę miałem przed obecnym nabytkiem i przejeździłem nią równe 10 lat. Zero jakichkolwiek problemów przez ten okres, nigdy żadnych niespodzianek. A w chwili sprzedaży (samochód 17-letni) to mogłem wybierać w kupujących. No ale to se ne vrati i dzisiaj kupując kilkuletni samochód trzeba się liczyć z wydatkami (prędzej lub później i raczej w większych kwotach niż w poprzednich modelach).
Jak jeszcze miałem Z14XEP czyli podstawa dla Waszych 1.4T to zawsze mnie martwił ogrom gorącego powietrza od tego silnika po normalnej jeździe w gorące dni gdy otwierałem maskę. Tam wszystko było tak gorące że strach było się gdziekolwiek dotknąć.
Ale w czym Ci to przeszkadza?
Ja pod maske zagladam glownie, zeby dolac plynu do spryskiwaczy czy sprawdzic olej raz na kilka tygodni...
Jezeli paramtery pracy sa w normie to moze sie nawet grzac do czerwonosci ;]
... świece dokręcić... ;]
A co, same sie odkrecaja? ;]
Ekhem - tak?
Ekhem - tak?
Auto masz od nowosci?
Moze ktos cos grzebal wczesniej I nie dokrecil poprawnie....
Auto "z drugiej ręki" , także nie wiem co się wcześniej działo. Świece mam z logo GM.
Ale, jak pogrzebiesz w internetach, to można znaleźć inne pojedyncze przypadki.
Ot, ciekawostka :)
W wysokiej temp. szybciej degradują się tworzywa sztuczne. Kable twardnieją, wtyczki kruszeją, guma się niszczy. Potem próbujesz coś naprawić i wszystko zachowuje się jakby było zrobione z herbatników ;).
