Zniżka OC 25 lat - praktyka
Za PZM https://www.pzm.pl/pojazdy-zabytkowe/pzu
W celu otrzymania zniżki "Pojazdy Zabytkowe" posiadacz pojazdu powinien okazać agentowi dowód rejestracyjny ubepieczonego pojazdu z okresem eksploatacji powyżej 25 lat.
Przy zawieraniu (przedłużaniu) umowy, należy przedstawić aktualną legitymację członkowską.
Dodatkowe warunki:
  • Zniżka ma zastosowanie wyłącznie w ubezpieczeniu OC ppm w wysokości 70%
  • Ze Zniżki może skorzystać wyłącznie posiadacz pojazdu będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej;
  • Zniżka ma zastosowanie przy zawieraniu (nowych oraz wznowionych) umów ubezpieczenia;
  • Zniżka nie może zostać udzielona w ubezpieczeniu, w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy nastąpiła szkoda;
  • Zniżka nie ma zastosowania do umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem internetu lub telefonu;
  • Zniżka nie podlega łączeniu z innymi zniżkami promocyjnymi
Serdecznie zapraszamy posiadaczy pojazdów zabytkowych do odwiedzenia oddziałów PZU."
I dwa pytania w tym drugie najważniejsze
-auto z 94r to w 2019 rozumiem że już można z tego skorzystać
-zniżka jest 70% ale napisali że nie łączy się z innymi zniżkami promocyjnymi, czyli jak mam full zniżki za bezwypadkowość na poziomie 60% to interes jest że tak powiem chyba średnio opłacalny i cały czar pryska? @koNik?
Zniżka jest tylko w PZU, musisz pytać o konkretne auto - na jedne wychodzi dużo lepiej i potrafię mieć składkę rzędu 250zł za Ładę 2101 ale np za BMW już wychodzi podobnie jak w AXA czy gdzie indziej. Nie ma reguły, trzeba iśc do ogarniętego agenta PZU.
Zniżka 70% jest od kwoty, po zniżkach 60% za bezszkodowość. :ok:
Jak chcesz brokera, który Ci to ubezpieczy, to pisz. :ok:
Edytowane przez Pyrekcb
Warszawa, 27 latek poj. 1.4 - 420 zł, 30 latek poj. 2.0 - 515 zł. Polisę z kartą PZM można wykupić też u pośrednika mającego PZU, składka jest identyczna.
Zaden czar nie pryska. Masz 60% znizki za bezszkodowosc plus 70% znizki (od kwoty juz po znizce za bezszkodowosc) za auto powyzej 25lat i przynaleznosc do PZMOT. Wszystko liczone od standardowej stawki PZU, ktora powiedzmy jest wyzsza niz w jakims tanim TU ale i tak  wychodzisz do przodu.
Przynaleznosc do PZMOT najlepiej zalatwic kupieniem jakiegos assistance wlasnie w PZMocie (jest wiele do wyboru, choc warunki chyba srednie). Ja kupuje najtanszy za 70 zeta.
Nie mozesz miec szkody w ostatnich 12 miesiacach
Auto z 94r bedzie sie lapac w 2019, ALE liczy sie data pierwszej rejestracji, i od tego liczy sie 25 lat czyli polisa OC musi byc zawierana po 25 latach od 1ej rejestracji
Przykladowo, jakis zachodni/japonski youngtimer z 1990r z silnikiem 1,5-1,6 kosztuje w Kraku przy full znizkach za bezszkodowosc okolo 290 pln. PRLowskie klasyki okolo 180 pln.
Edytowane przez gregoryj
2 minuty temu, gregoryj napisał:
Przykladowo, jakis youngtimer z 1990r z silnikiem 1,5-1,6 kosztuje w Kraku przy full znizkach za bezszkodowosc okolo 290 pln. PRLowskie klasyki okolo 180 pln.
OT - PRLowskie klasyki - poza 126 p - też z reguły mają 1,5-1,6. :phi:
Sorry, edytowalem pozniej. Chodzilo ze zachodnie klasyki kosztuja niecale 300 pln. Sam nie rozumiem czemu samochody z bylego obozu wschodzniego kosztuja 100 pln mniej przy tej samej pojemnosci.
Za PZM [mention=130764]koNik[/mention]?
Mimo osiadania zniżki w PZU
Proama zaoferował mi lepsze warunki. 3.3l wroclaw 313zl za gole OC
wysłane z tel.
wysłane z tel.
Serio? Jakim cudem? Normalne OC dla 2litrowca przy 60% znizki kosztuje 600 pln. Przynajmniej w Kraku i w tych tanich TU. W proamie mialem raz OC jak wchodzili na rynek. W nastepnym roku przeszedlem gdzie indziej bo juz nie bylo najtaniej
Nie wiem. Wpisałem w rankomat swoje dane i tak wypaliło.
Kolejna w kolejce była axa za 515
wysłane z tel.
Jam malucha tak ubezpieczonego - 95 zł za OC na cały rok, drugiego malucha mam który nie ma jeszcze 25 lat i 306 zł OC,
natomiast Renault 5 1,1 - 164 zł
tak jak pisał "gregoryj" liczy się pierwsza rejestracja i jeśli jakieś auto które ma spokojnie 25 lat ale zostało sprowadzone w częściach i zarejestrowane u nas np. w 1996 jako składak to dopiero od tego roku liczy mu się pierwsza rejestracja
Tylko jedna uwaga z tym PZU - dla nich "rok produkcji" liczy się to, co jest wpisane w DR. Moja Celica została wyprodukowana w 1992 roku - mam na to potwierdzenie z Toyota Motor Polska - ale zarejestrowana po raz pierwszy w 1994 roku. I niestety, zniżka w PZU mnie nie objęła.
Ciekawe ile wyjdzie w tym roku z dodatkowymi zniżkami z PZM, rok temu mimo max zniżek, plus zniżka za ubezp. dom (5%) i kontynuację (5%) buliłem 904 zł za Vento 1.8 lpg 240kkm 1993r.
A czemu to  Twoim zdaniem miałoby zależeć od pojemności?
Natomiast auto z KDL-u po prostu ma o połowę mniejsze szanse że odpali, wyjedzie i potencjalnie - spowoduje szkodę ;)
u nas cale OC zbudowane jest na klasach pojemnosci silnika, choc ostatnio te roznice sa marginalne jesli chodzi juz o cene samego OC.
Moje ze wzgledu na to ze maja LPG jezdza czesciej niz te "drozsze" i "bardziej bezawaryjne pojazdy zachodnie i japonskie" :)
  • 4 tygodnie później...
Długo czeka się na wyrobienie karty PZMu, czy wydają od razu przy wizycie w siedzibie w celu wyrobienia??
Są jeszcze jakieś dodatkowe warunki czy zgłaszam się i wyrabiają??:cfaniak:
Wyrobienie karty członka automobilklubu to złożenie wniosku i wniesienie opłaty członkowskiej za 2018 jest to 80 pln na rok. Dodatkowo jest jednorazowa opłata za wpisowe 160 PLN o której należy pamiętać. Karta jest ważna zawsze do końca roku w styczniu należy opłacić znowu członkowskie na kolejny rok i przesłać dokumenty o kolejną kartę.
Za malucha z 79 roku płacę aktualnie w PZU 106 PLN za OC na rok.
Mając więcej pojazdów (mam dwa maluchy motocykl i motorowery to się opłaca) przy jednym aucie uwzględniając koszty opłaty za kartę to już bywa różnie. Fakt jest taki że dla każdego auta w każdym województwie jest to liczone inaczej. Ten sam samochód w różnym województwach z kartą ma inna wysokość OC sprawdzałem bo tez mnie to zaskoczyło.
Przy wykupieniu podstawowego krajowego PZMassistance 85zł zawarte jest już członkostwo więc chyba to najlepsza opcja. O wpisowym 160zł nigdzie nie wyczytałem tylko 10zł8]W piątek kończy mi się ubezp. i pzu przysłało 989zł za OC + NNW (pomimo-60 za bezszkodowość) za vento 93 1.8 lpg i na szybkości muszę wyrobić kartę by dostać dodatkowe zniżki
Nie płaciłem żadnego wpisowego. :ok:
Wystarczy assistance z PZMotu, które jednoczesnie daje członkostwo. :ok:
już się martwiłem:phi:
Podałem dane na podstawie automobilklibu slaskiego
http://www.auto-slaski.katowice.pl/dolacz-do-nas/
Członkostwo
Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do Automobilklubu Śląskiego informujemy, że aby zostać członkiem naszego Klubu należy wypełnić wniosek do karty członkowskiej (poniżej), opłacić wpisowe i składkę roczną  (par.10. ust.3,4 Statutu Automobilklubu Śląskiego  Statut )
Aby zostać naszym członkiem wystarczy:
  • Wypełnic formularz online i wysłać podpisany skan: FORMULARZ   1492712918_forms.png
  • Osobiście w naszym biurze.
Adres email:  [email protected]
Składka na 2018 r. wynosi 80 zł.
Wpisowe (jednorazowo nowowstępujący): 160,00 zł.
Osoby wpisujące się do Klubu po 1 lipca opłacają składkę półroczną czyli 40 zł i zniżkowa 20 zł. Wpisowe obowiązuje jednak w pełnej wysokości 160 zł. W kolejnym roku obowiązuje je kontynuacja w pełnej kwocie składki, do której mają uprawnienia.
Zniżka 50% przysługuje:
  • Uczniom i studentom (do 26 roku życia) pod warunkiem podpisania oświadczenia,
  • Emerytom i rencistom – pod warunkiem podania numeru przyznanego świadczenia,
  • Współmałżonkom
  • Osobom niepełnosprawnym – pod warunkiem dołączenia kopii oświadczenia o niepełnosprawności.
Nie ma opcji łączenia zniżek.
Jednocześnie informujemy, że osoby przedłużające członkostwo muszą zachować ciągłość w opłacaniu składek. Dla przypomnienia podajemy wysokości składek obowiązujące w minionych latach:
2013 r. – 60 zł
2014 r. – 60 zł.
2015 r. – 80 zł.
2016 r. – 80 zł
2017 r. – 80 zł
Opłat można dokonywać bezpośrednio w kasie Automobilklubu Śląskiego lub na konto:
PKO BP II oddział Katowice 74 1020 2313 0000 3502 0153 9741 z dopiskiem: „imię i nazwisko, składka członkowska za rok…. -( ew.wpisowe)”
85zł za assistance w tym jest członkostwo i -70% od wyplutej kwoty zawierającej zniżki klienta (większe lub mniejsze w zależności od stażu).
