zamontowałem strumieniowy - fotorelacja
> Tak więc od wczoraj silnik chodzi na nowym mikserze. Po przełożeniu
> PWA jest w takim samym miejscu jak miałem wczesniej czyli
> ciągnie toto tak samo jak mniejszy palnik. A zatem jest GIT.
> Jazda jak jazda wydaje się że lepiej się zbiera ale może to byc
> odczucie subiektywne. Są i słabe strony - z moją kompensacyjką
> gaśnie mi na luzie powyżej 60km/h Niby pierdoła ale będę musiał
> popracować nad tym. Na palniku czasmi obroty się husiały ale nie
> gasł. Próbowałem zwiększyć lub zmniejszyć czułość membrany ale
> nic nie zmienia. Co by tu?
A jak dalsze wrażenia -widzę, że zacząłeś innym polecać zamiast BLOSA wink.gif
troszke trudniej mi to wszystko zestroić, pojawiają się wahania momentu raz jest piz...a raz lekki dołek - zależnie od obrotów. Dołek mam przy ruszaniu przy b. niskich obrotach(zwłaszcza jak klimę załączę), natomiast potem ogień. Czyli jest to ustrojstwo bardziej wymagające odnośnie poprawnego wyregulowania. Jeszcze musze dopieścić w wolnej chwli ale juz raczej zostawię go i nie wrócę do palnika.
> wrócę do palnika.
Ja w swoim zauważyłem, że jest pewien zakres obrotów, gdzie krokowy musi zubożać mieszanką - pewnie w tym zakresie inżekcja działa najwydajniej. czyli na całym zakresie chodzi np na 80 kroków, a przy 2500-3500 i bucie w podłodze na 70.
Ciekawe, bo w palniku tego nie ma, a jest to takie naturalne wzbogacanie przy depnięciu.
A to mój nowy projekt, jeszcze w połowicznej fazie produkcji.
> myślałem że więcej z resztek mojego miksera wykorzystasz
następny etap, sama dziurka bez plastiku cfaniaczek.gif cos jak przenośna dziura zakrecony.gif
Takiego bydlaka kupiłeś, że by mi dolot od zewnątrz objął....
> następny etap, sama dziurka bez plastiku cos jak przenośna dziura
Przenośną dziurę już testowałem, ale jest nieliniowa i małe podciśnienie daje hehe.gif
Swego czasu zrobiłem sobie taki mikser z wymiennymi końcówkami w dolocie, na bazie PCV-ALU rurek CO.
Tstowałem różne kształty, np "mikser podłóżny", czyli rurka w kształcie łskrzydła z dziurkami na spływie aerodynamicznym.
Ale był błąd systematyczny, bo kolanko z tego systemu CO miało za mały przekrój i strasznie tłumiło sygnał podciśnieniowy frown.gif
zlosnik.gif hi hi
Jestem zainteresowany jak u Ciebie będzie się spisywał dyfuzor przy regulacji.
Ja wczoraj przeprowadziłem eksperyment i wstawiłem nie modyfikowaną pokrywę filtra powietrza (bez klapek, zwężek) i niestety wyregulować było bardzo trudno. Śrubę w parowniku musiałem odkręcać prawie na max., aż robiła się taka luźna, myślalem że wypadnie, natomiast na jałowych prawie gasł z nadmiaru gazu, a nawet ustawienie krokowca na max w dół (w JUST`cie można 50 kroków na jałowym), nie dawało optymalnej mieszanki. Śruba obrotów oczywiście max wkręcona. U mnie daję się wyregulować tylko ze zwężką w dolocie. Oznaczałoby to dla mnie, że nie mam możliwości utrzymania oryginalnego dolotu dla tego miksera frown.gif
Pewnie, gdybym go nie modyfikował, tzn rozpiłowywał, było by to możliwe i charakterystyka byłaby stabilniejsza, a tak nie wiem, czy podciśnienie jakie miał dawać strumieniowy jest wystarczające.
Cały czas jest mi trudno znaleźć najlepsze ustawienie membran, dla najlepszej wydajności. Samochod, będzie jeźdźił prawie na każdym, ale napewno musi być jakieś takie najlepsze rozkręcenie dla mojego układu. Czytałem dużo teorii o ustawieniach 1 generacji, ale tam najpierw reguluje się śrube, a krokowego nie da się płynnie ustawiać.
> regulacji.
> wystarczające.
Ja mam oryginalny dolot i jest OK.
> Przyjedź jeszcze raz do mnie, może razem coś zrobimy.
No tak, ale teraz masz rurkę, a na tym "niebieskim plastiku" może już być zupełnie inaczej, np z powodu średnicy wylotu gazu, itp wink.gif Dlatego właśnie czekam, jak będzie Ci działać z plastikiem. Chyba, że już założyłeś i wiesz, że działa zlosnik2.gif
A ja zrobiłem 1500 km w trasie na strumieniowym. Wnioski - było jedno, moje pierwsze w życiu buum frown.gif, nic złego się nie stało, kolektor metalowy i chyba nie zbyt mocno stukło. Natomiast co do innych - power zdecydowanie lepszy ale denerwuje mnie pulsowanie momentu i czego nie potrafię jeszcze zniwelować. Chyba czuły jest ten mikser na niewielkie zmiany actuatora. I niestety zgaśnie czasem na mojej lejkowej kompensacji, czego nie było na palniku. Tzn mi nie gaśnie ale prowadziła przez chwile koleżanka i jak przydługo przymarudziła ze zmianą biegu grinser006.gifto niestety odpalało go już z biegu sick.gif. Czyli plusy fusy i minusy confused.gif
> jedno, moje pierwsze w życiu buum , nic złego się nie stało,
Tez mam zamiar zalozyc strumieniowy ale narazie czaje sie jak szczerbaty na suchary biglaugh.gif bo nie wiem czy dam potem rade to wszystko wyregulowac. Mozesz napisac w ktorym miejscu jest u Ciebie mikser oraz jaka miales srednice palnikowego ??
tez się długo czaiłem grinser006.gif, kiedys też testowałem strumieniowy A. Ramy ale nijaki był
palnik miał 28mm we wcześniejszym moim poście są wyliczenia pola dziury zlosnik.gif Mikser mam zaraz przy przepustnicy.
> koleżanka i jak przydługo przymarudziła ze zmianą biegu to
> niestety odpalało go już z biegu . Czyli plusy fusy i minusy
hmm.gif Może zrób tak, żeby na jałowym był attuator bardziej zamknięty, czyli bogaciej. Wedy w czasie jazdy się to wyrówna.
Albo zakres krokowca za mały.
Ja na jałowym mam zakres +100 -100, czyli bez ograniczeń prawie, a czasami attuator lata jak żyd po pustym sklepie, tak o 20 kroków. Ale nie gaśnie i nie strzela. Za to po dodaniu gazu krokowy prawie w miejscu stoi na zakresie 2000 - 4000, dopiero potem trzeba go uchylić.
bardziej otwarty, tak mam
im większy tym gorzej, poza tym jak ustawię za nisko dół to mi potrafi na postoju zgasnąć po załączeniu klimy
coś bedę musiał podumać, próbowałem różne ustawienia czułości membrany ale nieweile zmienia. Wygląda mi tak jakby łatwo się przeregulowywał. Po zejściu z bogatej zbyt nagle się zubaża i w drugą stronę. Kombinowałem ustawieniami prędkości actuatora ale jest jak balon tu przydepniesz to tam wyłazi. Z tym gaśnieciem to się zastanawiam nad zmianami w kompensacji czyli.. jednak przedziurawiwnie wlotu beksa.gif
Poradziłem sobie. Wywaliłem moją lejkownię sick.gif rowiertoliłem dziurę beksa.gif w dolocie i podłączyłem tam kompensację tak jak byc powinno. Efekt zero gaśnięcia i obroty bardzo stabilne. Dodatkowo ustawiłem nisko próg skoku do zdanej pozycji AT , zmniejszyłem cut-off do 50%i tera już nie mam dziury przy ruszaniu i silnik płynniej pracuje. Odszczekuję . KOmpensacja na lejku to badziew piaskownica.gif - choc na palniku działało ok.
No to ja tez sie pochwale.
Wsadzilem gore z 1.2 i musialem pokombinowac wlasnie ze strumieniowym, bo inaczej w cc z kopolka z palio maska sie nie zamknie podobno 270751858-jezyk.gif
Kupilem u rybackiego fi50 (taka mam srednice dolotu) guma w gume, ale i tak wygrzebalem ten niebieski plastik i zasadzilem go do dolotu. Efekt - stabilniejsze wolne obroty, nie gasnie przy dojezdzaniu do skrzyzowania, tak samo przy 100kmh na luzie (mam stozek o ile to roznica 270751858-jezyk.gif), przyspiesza w kazdym zakresie obrotow.
Jestem zadowolony, chociaz nie spodziewalem sie zadnej poprawy (ze zmian to tylko obr sie uspokoily w sumie), po prostu musialem zmienic mikser zeby maske zamknac wink.gif
Pokaz zdjęcia co tam nakombinowałeś bo mnie tez czeka zrobienie takiego mixu i chciałem popatrzeć co i jak.
Pozdro
> Pozdro
> Duzo nie widac, ale innej foty nie mam
PZDR
> Nie stopią się te rurki kanalizacyjne?
> PZDR
A od czego mialyby sie stopic?
Może nie stopić ale przynajmniej odkształcić. Od temperatury silnika i wogóle pod machą oczywiście.
PZDR
> PZDR
Nie ma szans, przetestowane w innym aucie w rajdowych warunkach.
Ja bym się bałe, ale skoro sprtawdzone to ok.
PZDR
Wow, ale fajna druciarnia zeby.GIF U mnie w 900 tez podobnie miałem zamontowany mixer smile.gif
Pozdro
