Guma vs termoplast
Na jednym forum czytam, że osłony przegubów z termoplastu są mniej trwałe, na innym, że bardziej. Jakie Wy macie doświadczenia? Dodam, że takie marki jak GKN Löbro, Spidan, SKF robią termoplastyczne osłony, a to chyba o czymś świadczy?!
teraz te osłony to chyba robią z tz. gówno litu:chory:, ja kupiłem jedną sztukę osłony duraboot, i wiem że jak pęknie mi osłona z drugiej strony to też kupie duraboot
Edytowane przez Waldek40
Termoplast jest trwalszy ale trzeba to poprawnie założyć. Potrzebuje mocniejszych opasek i musi być mocno ściągnięty, inaczej się zsuwa i robi się nieszczelny. Są do tego specjalne szczypce na klucz dynamometryczny, nie wszyscy mechanicy to robią.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Osłony kupuje tylko z Spidan-a, chociaż raz mi się trafiła dziurawa reklamacja została uznana. Ściskam standardowymi opaskami do przegubów, jest wszystko ok. Z standardowej gumy osłony są dobre jak auto robi małe przebiegi w stałych warunkach atmosferycznych😀
Po pierwsze "guma" to bardzo ogólne pojęcie. Tworzywo termoplastyczne jest też tak zwaną gumą. Ale nie to jest najważniejsze.
Przy elementach, które nie mają kontaktu z żywnością, a są czarne trzeba się spodziewać, że zostały wyprodukowane z najgorszego sortu odpadu. Obojętnie jaką osłonę kupisz, to trwałość może być loterią.
To czemu oryginalne 15 czy 20 lat nawet wytrzymują i owszem są popękane ze starości ale bez dziur...
Kupiona osłona Lobro i są bardzo solidne opaski. A możesz wrzucić link do takich szczypiec?
https://allegro.pl/szczypce-do-zaciskania-opasek-na-oslonach-przegubu-i7171373086.html
Opaski z kompletu są twarde i trzeba je równo scisnąć. Pod osłoną musi być czysto tzn nie powinny zostać resztki smaru bo osłoną zacznie pracować.
Ja zmarnowalem 3 sztuki zanim udało mi się założyć w miarę dobrze.
a takie szczypce nie lepsze?  bo ja takie podobne mam i zaciska się opaski bez problemu
https://allegro.pl/szczypce-wzmocnione-do-opasek-przegubow-w-24h-i6960840082.html
Ja takimi nie dałem rady bez przeróbki. Musiałem dospawac do nich srube żeby równo ściągać opaske. I tak nie wyszło idealnie bo zrobił się babel - maja dość grube końcówki.
Opaski w termoplastach Lobro są szersze i zrobione z grubszej blachy niz normalne. Dlatego ciężko się je zaciska. Dodatkowo termoplast jest na tyle twardy że musisz idealnie zacisnąć zeby wystarczająco "pracowal" na zalamaniach oslony
Bezdyskusyjnie TPE. Najbardziej na te osłony zrzędzą mechanicy, którzy nie potrafią ich poprawnie założyć. Bo gumowe to się zawsze naciągnie, dopasuje itp.
A TPE musi pasować i w przypadku GKN (Lobro/Spidan) w komplecie są dość pancerne nierdzewne opaski Oetiker trudne do zaciśnięcia jak się nie ma czym.
Ja nie wiem, że mechanicy nie mają porządnych narzędzi. Jeden mechanik - emeryt, u którego zmieniałem osłonę zaciska je obcęgami. Ja rozumiem - gość starej daty; kiedyś takich narzędzi nie było, ale wczoraj byłem w dużym serwisie, w którym pracuje kilka osób, i co? - zaciskają obcęgami!😣
Zaciskam również obcęgami osłony z Spidan-a z termoplastu i jeszcze nie miałem przypadku żeby osłona zsunęła się z przegubu. Z montażem takiej opaski też nie mam problemów.
Edytowane przez steyr
  • 3 lata później...
Owszem osłony termoplastyczne wymagają mocnych opasek jednak przed założeniem opaski w miejscu jej mocowania osłona powinna zostać podgrzana opalarką po całym obwodzie by osłona się zacisnęła jak koszulka termokurczliwa. Dopiero po tej czynności zkładamy opaskę.
