Czujnik spalania stukowego - Accord
Czołem,
czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem?
kilka tygodni temu po raz pierwszy zapaliła się kontrolka silnika po czym po jakimś czasie zgasła.
od tego czasu kilkakrotnie zapalała się i samoistnie po większym/mniejszym czasie gasła
wczoraj zapaliła się po raz 4 - podjechałem na serwis i mechanik odczytał błąd czujnika spalania stukowego.
W międzyczasie żadnego nietypowego zachowania samochodu nie zauważyłem, nie zauwazyłem też jakieś prawidłowości kiedy zapala się/gaśnie wspomniana kontrolka silnika.
pytanie jak to ugryźć, bo mechanik podpowiedział kilka możliwych rozwiązań, zaczynając od walniętego czujnika, na poważnych awariach kończąc.
zasugerował by zacząć od wymiany czujnika na nowy, przy czym jak stwierdził nie ma możliwości żeby w inny sposób jak porpzez wymianę czujnika dowiedzieć się czy to to czy coś innego.
pomimo, że to mały pierd&*nik to kosztuje niemało i szkoda mi wywalać kasę nie mając pewności, że to pomoże...
jak myślicie, miał ktoś podobny przypadek?
Pacjent Accord VII 2003 2.0 benzyna 155KM
Jest lpg na pokładzie? Najpierw bym sprawdził podłączenie samej kostki i czy czujnik się nie poluzował, powinien być przykręcony do bloku silnika. Nie zatankowałeś trefnego paliwa?
nie, lpg nie mam
co do paliwa, to w międzyczasie było tankowane na kilku stacjach, tylko Lotos i Circle K (wszystkie w Krk) więc zakładam, że syfu nie zalałem
Czujnik to jest mikrofon piezoelektryczny, każdy elektryk bez problemu sprawdzi go woltomierzem. Sprawdź połączenia między czujnikiem i wejściem komputera. Czujnik daje małe napięcie rzędu mV i objawy wskazują na zaśniedziały pin w którymś złączu.
Edytowane przez amazaque
problemów ciąg dalszy...
w czwartek wymieniłem czujnik na używkę z gwarancją (zamienniki słabo się spisują).
piątek auto przejechało bez problemu 200km i problemu nie było
dzisiaj dla odmiany na blacie znowu pojawiła się kontrolka silnika, przy czym świeci albo stale albo mruga (nie znika całkowicie)
dodatkowo auto straciło jak by moc i przy ruszaniu/przyspieszaniu czuć wyraźnie wibracje
a na luzie obroty spadają do 500-600
o co może tu chodzić?
serwis dzisiaj nieczynny więc u źródła nie zasięgnę opinii...
A jaki numer błędu ci mechanik odczytał?
Twój opis usterki bardziej podchodzi pod wypadanie zapłonu, niż spalanie stukowe.
Jakies dziwne dzwieki wydaje silnik?
tego nie wiem
w obu przypadkach (dwukrotnie był podłączany pod kompa u dwóch różnych mechaników) pokazywał błąd który mechanicy skwitowali, że chodzi o spalanie stukowe
co do dziwnych dźwięków silnika - nie zauważyłem
jedynie to dzisiaj spadek mocy i wibracje
pytanie czy z takim dziadostwem można próbować jeszcze jechać do mechanika (niestety jest on dość daleko) czy wzywać lawetę...?
O to, że czujnik był dobry i zrobił swoją robotę a problem jest na jednym z cylindrów.
co to dla mnie (laika) oznacza?
da radę na tym jechać czy lepiej nie?
Nie ryzykowałbym jazdy dalej niż za róg jeśli naprawa ma być opłacalna.
Z objawow wychodzi ze czujnik spisal sie prawidlowo. Teraz trzeba szukac przyczyn na poczatek uklad zaplonowy. Swiece, kable, cewki. Kiedy byly wymieniane?
za mojej kadencji, czyli niespełna 2 lata i około 30 tys. km nie były
No to sie nie dziw. Zacznij od wymiany swiec i kabli.
tylko jak się ma do tego to, że komp pokazał na spalanie stukowe?
Jak nie ma iskry w cylindrze to benzyna zapala się samoczynnie kiedy chce a to wlasnie ma chwycić czujnik spalania stukowego i zapobiec temu.
Masz ewidentnie problem braku iskry.
Świece do wymiany profilaktycznie, potem przewody lub cewki.
dzięki za wyjaśnienie
tak czy inaczej na poniedziałek czeka mnie laweta...
Chcesz przez to napisać, że nie sprawdzisz w jakim stanie są świece i czy była by roznica po odpinaniu swiec po kolei?
Nie wiesz jak, czy brak narzędzi?
nie wiem jak i nie mam narzędzi
na jutubie znalazłem film jak koleżka wymienia cewkę w renault clio - objawy mam praktycznie identyczne jak te na filmie.
Czujnik spalania stukowego jest dobry. Świece należałoby wymienić po takim przebiegu i przyjrzeć się cewkom zapłonowym. Choć w tym aucie niedomagania cewki od razu wychodzą po podłączeniu kompa, jako "misfire detected", a nie jako spalanie stukowe. Świece natomiast w silniku K20 to nawet wygrzebane z ziemi, z pół metrową przerwą między elektrodami będą chodzić i błędów nie będzie. Trzeba sprawdzić ustawienie luzów zaworowych, przy okazji wymiany świec warto zajrzeć do komory spalania i ocenić, czy nie ma zbyt dużych nagarów na denku tłoka (zdarza się w Hondzie przy dużym braniu oleju), ewentualnie dobrym komputerem sprawdzić stan łańcucha rozrządu. Łańcuch też się rozciąga i fazy rozrządu się lekko zmieniają.
luzy zaworowe były sprawdzane kilka m-cy temu
oleju praktycznie nie ubywa (nie ma konieczności dolewek pomiędzy wymianami)
objawy - bardzo podobne jak te na filmie (przy czym nie patrzyłem co leci z tłumika)
zlituj się, błagam... silniki benzynowe nie mają zapłonu samoczynnego. Jak nie ma iskry to nie ma zapłonu, może być za słaba i wtedy mieszanka nie zapala się prawidłowo co może wykryć czujnik jako spalanie stukowe ALE tak samo zdarza się, że czujnik wykrywa jako spalanie stukowe jakiś rezonans osłon na wydechu albo przez słaby kontakt elektryczny wywala swoje błędy.
Strach auto samo pod domem zostawić...
problem załatwiony - padnięta cewka.
po wymianie samochód jeździ jak należy
dzięki :piwko:
