Gulf ll 1.6d nie odpala na cieplym
Witajcie.
Kolejny problem z moja weekendowa zabawka do upalania.
Golfina jak sie nagrzeje to gasnie i nie chce idpalic. Po ostygnieciu, np kilka h odpala i znow jezdzi do mometu nagrzania i zgasniecia. Na pych nie odpala, ale po zaciagnieciu daje daje rade. Gdzie tkwi problem, jakies sugestie??
Ps to jest wolnossacy disel 1.6. z 90roku.
Wysłane z mojego LG-D315 przy użyciu Tapatalka
tam dużo do sprawdzania nie ma;), na fora vw wchodziłeś i poczytałeś trochę o takim problemie? tam najszybciej znajdziesz rozwiązanie
Najprawdopodobniej pompa wtryskowa ma dość.
Tam jest hydrauliczna regulacja zaworów czy na płytkach? Może zawory podpiera na ciepłym.
A dokładnie zużyta głowiczka (tłokorozdzielacz), dla sprawdzenia trzeba polać zimną wodą-jak odpali to masz przyczynę.
Właśnie sekcje wysokiego ciśnienia miałem na myśli.
Podobne efekty miałem w Fiacie Ritmo.
A czujnik położenia wału? Kolega miał problem jak się Hyundai zagrzał. Wyglądało jak pompa paliwa a okazało się czujnik położenia wału.- ostygł to zagadal
Czujnik położenia czego?
Przecież jedynym elementem elektrycznym tego silnika jest zawór na pompie wtryskowej. Tam wszystko odbywa się czysto mechanicznie.
Zdjecie z neta bo auto stoi na wsi.
