Kompresor - końcówka do pompowania
Mam problem z końcówkami do pompowania, chodzi o takie typowe z manometrem i gwintem jak w samochodach. Miałem jakieś badziewne końcówki i po kilku tygodniach okazało się, że zgubił się ten bolec co wciska wentyl. Kupiłem Stanleya i znów po jakimś czasie to samo, chce pompować a bolca nie ma 8-)
TTTM czy są takie co nie wypadają ?
Może macie jakieś patenty na to ?
Masz na myśli z końcówkami zaciskanym na wentylu czy nakręcanymi?
Z tych pierwszych  to mam jakąś chińską tandetę już z 10 lat-co prawda manometr już dawno nie działa (zresztą przy osobowych był trochę mało dokładny, bo skala do 12 bar) ale reszta funkcjonuje...
Te co miałem miały taką blaszkę, która się wciskało i zaciskało na wentylu. U mnie reszta działa idealnie, ale przez to że wypadł gdzieś ten bolec to jest bezużyteczne. Tak to wygląda:
18 minut temu, szyman napisał:
Jakieś dziwne te końcówki, podejdzie to do std wentyla samochodowego ?
U Ciebie nie wypada ten bolec ?
podobny pistolet co z aukcji działał z kilka lat do momentu jak przejechałem po nim autem :facepalm:
Dlugo używałem takiego kątowego jeszcze rodem z PRL
Teraz od pół roku też kątowy z allegro, na razie nic mu nie jest.
Minus że nie trzyma się sam, trzeba dociskać bo potrafi zeskoczyć
Te proste to kojarzę że stacji i faktycznie bywały uszkodzone
mam dwa najtańsze pistolety w pracy, nikt o nie nie dba ale poza marną dokładnością manometru nie zauważyłem innych wad - żadem bolec nie wypada
Edytowane przez Orochimaru
Usunąłem nieregulaminowy cytat.
4 godziny temu, szyman napisał:
Ale do aut to wystarczyłby taki max 4 Bar . A dobry/dokładny to ponad zł 200. Użycie 10 razy w roku to przerost formy nad treścia.
Ja mam w garażu taki 16 bar i powiem ze zmierzenie i ustalenie ciśnienia na 2.4 to jest problem przy tarczy o śr 5cm .
kup sobie za 10,- dodatkowo manometr kufiety i będzie OK.
Też jest jakieś wyjscie,choc troche upierdliwe.
Mi urwała się ta dźwignia zwalniająca zacisk.
Wymieniłem końcówkę.
3 zł lub 6 zł za wypasną + opaska zaciskowa zwana trytytką jako obejma przewodu.
https://allegro.pl/glowica-koncowka-do-pistoletu-pompowania-kol-6mm-i4852398835.html
https://allegro.pl/glowica-do-pompowania-kol-waz-koncowka-6-mosiadz-i5795235489.html
Możesz zakupić w markecie budowlanym.
ale dużo pewniejsze jeżeli rozpatrujemy dokładność pomiaru.
Zresztą sama kontrola ciśnień wtedy też jest poręczniejsza, a jak nic się nie dzieje to kompresor Ci zbędny.
Kupiłem wczoraj tą lepsiejszą (niby mosiężną) + wężyk z końcówką na zapas.
Tak wczoraj dumałem co robię nie tak, że mam połamane te bolce, w obu końcówka widać ślady wyłamania :hmm:
Jedyne co mi przychodzi do głowy to jeden rowerek biegowy i taczka, które mają małe kółka i końcówkę trzeba wkładać pok kątem, ale to 1-2x do roku .. a końcówki padły po niecałym roku. Hydrofor, pozostałe rowery mają normalny dostęp i wątpie aby to szkodziło.
Zakup jeszcze to
https://allegro.pl/przedluzka-zaworu-do-pompowania-katowa-45-stopni-i7013626205.html
pol_pl_Przedluzka-do-zaworow-do-pompowan
