Zestaw domofonowy do domu
Muszę zakupić zestaw domofonowy przewodowy do furtki. Jakiegoś producenta możecie polecić bądź odradzić? Ewentualnie jakiś konkretny model bądź też na co zwrócić uwagę? Jak tak patrzę, to na rynku dominują zestawy Eura i Orno - które lepsze?
Ale potrzebujesz taki tradycyjny, bez bajerow typu wideo, powiadomienia na telefon, itp? Tak czy owak polecam miwi urmet.
tapatalked
Też czytałem, że urmet jest dobry. Ale jak znajomy kupował videodomofon to urmet wyszedł ok 3k, a kupił Greona za 1,6k.
Pamiętaj żeby miał opcje bramy i możliwość podłączenia dodatkowego przycisku dzwonkowego. Tego zabrakło w moim Orno...
Rodzice mają prostego Urmeta od 20lat i działa.
Ja mam Orno ale video-domofon, elektryk narzekał, że wygląda słabo, ale w sumie pierwszy raz taki zakład (5lat temu), jak z nim ostatnio rozmawiałem to już masę ich przerobił i nie jest tak źle. Jakiś tam support jest w pl. U mnie był problem przemakania po dużej ulewie, zdarzyło się ze dwa razy, wg producenta skrzynka nie może być w 100% szczelna, aby wilgoć się nie gromadziła. Poza tym ok, ma dużo opcji, steruje bramą furtką i ostatnio nawet kamery zewn podłączyłem pod podgląd. Jak kupowałem to była to najtańsza oferta dostępna w kraju. Urmet był prawie x2.
tapatalked
Tradycyjny. Po co mi powiadomienie na telefon. Żeby nawet na wakacjach nachodzili mnie Jehowi? [emoji6]
Obraz wideo może być, ale niekoniecznie.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Bramą nie chce sterować z poziomu domofonu, ale to wejście na przycisk dzwonkowy to cenna uwaga.
To urmo będzie OK. Ja mam 2 słuchawki, dodatkowy przycisk do otwierania bramy i z bajerow to pastylka z RFID dzięki czemu nie muszę kluczem od zewnątrz otwierać. Od ponad roku daje radę.
tapatalked
tapatalked
To do tego wszystkiego ja mam jeszcze klawiaturę na zewn, zintegrowaną z domofonem, żeby na kod otwierać :)
Tylko, że ja mam bramę bez tradycyjnej furtki, więc z kluczem ciężki temat.
Pastylka się znudziła po miesiącu, kod jest lepszy bo nic nie trzeba nosić.
Ja wolę telefonem otwierać lub pilotem od bramy furtkę, bramę i bramę garażowa. Najczęściej to używam ok Google zanim podjadę jest już otwarta. To samo na nocne wypady na miasto powrót do domu bez kluczy tylko z telefonem. Jeśli wideo domofon fajny cyfrowy na dwa przewody z somfy
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Ja postawiłem na prostotę ;) I tak klucz od domu muszę nosić więc na jedno wychodzi.
Jak ogarnę automatykę, to też będę tak mógł ;)
Polecam wygoda i kontrola nad domem
Alarm pewnie i tak masz ? Jak masz i masz garaż podpięty to nie musisz :)
Pamiętasz jaki masz model ?
W mieszkaniu mieliśmy domofon na kod - fajna sprawa. Przy domu też przydatne - wyjdziesz na chwilę do sąsiada, z psem, itd.
Pastylka ma ten plus, że łatwiej ją użyć jeśli coś się niesie.
2x monitor OR-VID-VT-1017MV
http://sklep.orno-polska.pl/archiwum/27-or-vid-vt-1017-orno-polska-zestaw-wideodomofonowy-z-pamiecia.html
+ kaseta zewn OR-VIF-VT-1014KV :
http://sklep.orno-polska.pl/archiwum/26-or-vid-vt-1014-orno-polska-wideodomofon-zestaw-z-szyfratorem.html
+ prosty szyfrator od wew strony
IMHO kod jest najwygodniejszy, nie trzeba nic szukać ani nosić :)
Ja mam ten panel Płyta rozmówna 1-rodzinna Elite 6025/PR1 RFID, do tego 2 unifony, zasilacz..
W sumie klawiatura z kodem to nie jest głupi pomysł. Ja miałem wąski słupek, więc pewnie ciezko by mi było znaleźć pasująca klawiaturę.
tapatalked
A powiedzcie mi jeszcze, jak macie rozwiązany temat wychodzenia?
Wejście do domu prosto - gość dzwoni, domownicy mają klucz, rfid, kod, a wychodząc?
Jak kogoś wypuszczamy, to jeszcze można nacisnąć przycisk na unifonie albo odsunąć na chwilę bramę, ale wychodząc samemu np. na spacer?
Niektórzy mają od wewnątrz jakiś guzik, który zwalnia elektrozaczep - z jednej strony średnie to bo łapę przez płot można wsadzić, z drugiej strony można to też otworzyć jak się samemu wchodzi. Swój wie i otworzy, gość zadzwoni, a jak ktoś zechce wejść nielegalnie to i tak wejdzie.
Montujesz na tyle daleko, że nie da się dosięgnąć. Dobry domofon ma zwłokę, która wystarcza aby dojść od przycisku do furtki. Te badziewne nie mają.
Ja mam mały szyfrator przy wyjściu, dla gości uchylam bramę ale ja nie mam tradycyjnej furtki.
Przy tradycyjnej furtce najprostszy sposób to rygiel z pamięcią, czyli wciskasz raz i do czasu jak ktoś zwolni rygiel będzie on otwarty.
Można też stosować klamki obrotowe od wew strony.
Godzinę temu, luccass napisał:
Elektrozawór z pamięcią.
tapatalked
a nie elektrozaczep ?
Chyba, że masz pneumatyczne lub hydrauliczne otwieranie furtki :phi:
Mam, a co tam! Pewnie, że elektrozaczep, na szybko pisałem i się walnąłem :)
tapatalked
Połączyć kablem od sterownika bramy i zawsze z pilota otworzymy. Zamontowanie sonoffa to z telefonu otworzysz.
Z podłączaniem urządzeniem zabezpieczającym nasze mienie pod chińskie sterowniki oparte o wifi to bym mocno uważał. Nie jest to bezpieczne rozwiązanie. Furtkę sobie można połączyć ale bramy czy drzwi wejściowych bym tak nie podłączał.
Dlaczego?
Urządzenie oparte o typowy ESP 8266/8285. Nic podejrzanego tam nie siedzi. Reszta to tylko soft, który @akir jak podejrzewam podmienia na SUPLĘ. Soft można sobie skompilować samodzielnie i dowolnie zmienić jak kto potrafi.
łączy się toto do naszych rodzimych polskich serwerów.
Opcja brama/furtka/garaż są gotowe i działają wyśmienicie.
44 minuty temu, tomkowski napisał:
Dlaczego?
Dlatego, że wifi nie jest bezpieczny a jeszcze gorzej jak używa toto chińskiego clouda.
Chmura oryginalnie bezpieczna znana AWS. zawsze można zmienić na suple lub zupełnie inny soft i nawet postawić swój domowy serwer. Dostęp do otwierania w wypadku supli jest przez chmurę, przypadkowe włamanie jest nie możliwe. Łatwiej jest skopiować sygnał radiowy z pilota, a bramę garażowa podważyć i wygiac od spodu. Większość bram z zamontowanym silnikiem nie ma rygli, co jest wielkim błędem. W zeszłym roku pokazywałem sąsiadowi, zepsuł się silnik jedyne wejście było przez bramę. W dwie osoby do środka dostaliśmy się w niespełna 2minuty. Wiec o łamaniu sieci zabezpieczonym kluczem, kolejno dostęp do serwera to tylko u Carringtonow jak wiadomo że mają złoto na ścianach i otwieranie bramy z telefonu ;]
Tylko, że układy na ESPekach używają domowego wifi aby dostać się do clouda, a czasem wifi można złamać w kilka minut. Dlatego żaden normalny system dostępu do obiektów czy system alarmowy nie jest oparty o wifi.
Osobiście też podchodzę z dużym dystansem do cloudów, szczególnie chińskich, dlatego czy to system zarządzania domem czy to monitoring mam zrobiony na lokalnym serwerze i połączeniach bezpośrednich bez udziału cloudów.
No ale co da złamanie wifi?
Połączenie z ESP ..
Musi być w trybie do konfiguracji, nie da się połączyć. Wywołuje je 5s trzymanie przycisku nie działa softwarowe zadzialanie przycisku. Czyli mamy łamanie klucza wifi, bardzo odległy czas na super maszynie dodatkowo znanie architektury i błędów esp i wywalenie układu żeby wszedł w tryb konfiguracji. Nie mówię że się nie da, ale ryzyko praktycznie nie możliwe...
Jeżeli ktoś dostanie się do sieci lokalnej, to będzie miał dostęp do IP ESP, dostanie się tam to już kwestia zabezpieczeń tego urządzenia ;). Podobnie jak z wifi, to nie jest tak, że ktoś przypadkowy się włamie, ale jak komuś zależy a sieć jest słabo zabezpieczona to może to być chwila.
TU przy włamie też raczej będzie szczęśliwe, że za dostęp do mienia odpowiada proste chińskie urządzenie łączące się po wifi.
Drążąc dalej temat, wiecie może czy Orno i Eura czymś się różnią czy to ta sama chińszczyzna z innym logo?
Pytam, bo jako jedną z opcji rozważam budżetowe rozwiązanie ;)
Podłącze się do tematu
Wideodomofon VIDOS
używał ktoś ??
Szukaj produktów Cyfrala. Polecam.
Właśnie taki już zamówiłem po głębszej analizie tematu ;) Unifon z dodatkowym przyciskiem (do bramy, światła, garażu itp), obsługa breloków rfid (dołączone)
Jakościowo wyglądają OK, kolorystycznie pasuje, cena też przystępna.
Orno czy Eura to chińszczyzna o której różnie piszą
  • 3 tygodnie później...
co konkretnie zamówiłeś
podaj linka może też kupie...
co prawda domu jeszcze nie ma;)
ale będzie w tym roku...
Cyfral Cosmo z tej aukcji
Są różne wersje kolorystyczne, mogą być z zasilaczem na szynę oraz z wtyczką.
Montowałem dwa lata temu. Bardzo dobry sprzęt. Można kilka słuchawek powiesić nawet na tych dwóch żyłach.
to chyba go kupie...
montaż w przyszłym roku...
czyli obsluzy brame wjazdowa oraz furtke?
a jak z tym wyjsciem na chwile i wejsciem, tylko brelok?
Też kupiłem. Montaż niebawem.
Dodatkowy przycisk pozwala na sterowanie czymkolwiek. Można podpiąć przycisk wyjścia. O jakie "wyjście na chwilę i wejście" Ci chodzi?
Wyjście - Jak ktoś wychodzi to nie ma problemu - wciskasz przycisk na słuchawce i mu otwierasz. Gorzej jak się samemu wychodzi - albo kluczyk, albo wciskasz przycisk i szybko do furtki ;)
Wejście - Kluczyk albo brelok.
Z wychodzeniem, to można dorobić dodatkowy przycisk na słupku (przycisk wyjścia) albo klamkę czy ruchomą gałkę po wewnętrznej stronie furtki.
  • 4 tygodnie później...
A można jakoś zastosować jakiś czytnik tej pastylki dołączanej do cyfral cosmo, żeby przy jej pomocy wychodzić z posesji?
Montujesz przycisk kilka m. od furtki. To linia dwuprzewodowa, więc przycisk zwiera przewody aby otworzyć zaczep. Jest zwłoka kilka sekund, więc jest czas aby przejść te dwa, trzy metry.
Wejście na pastylkę. Ewentualnie można dokupić klawiaturę i na kod.
Trzeba dokupić drugi czytnik, dowolnego producenta byle na te same pastylki, podłączyć wyjście NO do linii i wprogramować pastylki.
Wideodomofon VIDOS
używał ktoś ??
Ja mam vidos... Dla mnie jest super. Ładny obraz z kamerki, nagrywa dzwoniących na kartę SD i działa już 2 lata.
