Wzmocnienie żużlobetonu
Potrzebuję pomocy w sposobie zabezpieczenia stropu z żużlobetonu przed pyleniem/wykruszaniem się. Nie mam możliwości zabudowania stropu żadną płytą, aby ograniczyć skutki pylenia tego materiału. Czy mógłbym np. użyć jakiegoś gruntu do wzmocnienia stropu? A może są inne preparaty, które to zabezpieczą?
możesz dać fotkę,  bo jeśli dobrze rozumiem to chcesz od środka pokoju mieć taki surowy sufit,  tak?
Fotka nie wiem, czy cokolwiek nowego wprowadzi. Mam zastaną sytuację, z którą muszę sobie poradzić. Strop w budynku, w którym mieszkam został wykonany z żużlobetonu (pomiędzy piwnicą a parterem). Problem polega na tym, że np., w kotłowni, gdzie jest bardzo duże zakurzenie, chcąc obmieść zanieczyszczenia z sufitu, zamiatam również część tegoż żużlobetonu. Czy jest jakiś sposób, aby wzmocnić ten strop, żeby go nie ubywało przy każdym sprzątaniu?
ciężko mi sobie to wyobrazić, jak ten strop się trzyma jak pod miotłą odpada ?
albo to jest jakaś wierzchnia warstwa, coś jak tynk i wtedy trzeba to skuć i położyć nowy, albo ... uciekaj bo ten strop zaraz spadnie ci na głowę :phi:
od góry to dawało się różnie wynalazki typu trocina, żużel itd, ale to leżało na nośnej konstrukcji, więc można to usunąć
Zacząłbym od porządnego dwuskładnikowego gruntu, ja stosowałem taki jak w linku poniżej. Warto od tego zacząć bo cokolwiek innego chciałbyś robić to i tak musisz gruntować.
http://sklep1365493.home.pl/mobile/pl/p/Srodek-gruntujacy-dwuskladnikowy-PU-130--1l/154
Jak sam grunt nie pomoże to są specjalne sufitowe tapety wzmacniane lub siatka i tynk cienkowarstowy.
Dziękuję powyższym userom z konstruktywne porady - rozważę obie. A do kolegi o ubogiej wyobraźni nie chcę się odnosić...
ale kolega o ubogiej wyobraźni ma rację, ja bym na Twoim miejscu się zastanowił o co chodzi i zbadał temat dokładniej :ok:
Czy Panowie mieli do czynienia w praktyce ze stropem wykonanym z żużlobetonu (bardzo popularna niegdyś, niskobudżetowa inwestycja)?
Zszedłem do piwnicy - tak jak przez ostatnich kilka lat schodziłem - i ponownie zbadałem temat, tym razem dokładniej🖕.
Materiał, z którego wykonano strop, pyli się podczas omiatania z pajęczyn. Nie kruszy się, nie odpada mniejszymi, czy też większymi kawałkami - po prostu TYLKO PYLI SIĘ, co zaznaczyłem w pierwszym poście. Bardzo proszę o uważne czytanie wiadomości i nie pisanie wiadomości dla samego nabijani licznika postów.
Jeszcze raz dziękuję @sadlos i @sherif za konkrety, a nie konfabulacje.
Edytowane przez yanek
Chłopaku, ogarnij się trochę i sam przeczytaj co napisałeś.
Zarówno @Koonrad jak i ja chcieliśmy Ci zwrócić uwagę na potencjalny problem. Twoja kultura osobista jest na tak niskim poziomie, że nie ma sensu kontynuować dyskusji, ten środkowy palec to użyj lepiej w innym celu :facepalm:
Szanowny Panie@bergerac, mój wiek i związane z nim problemy wzrokowe sprawiły, iż użyłem nieodpowiedniego emotikona (za co przepraszam). Co do reszty komentarza odnoszenie się z mojej strony jest zatem bezprzedmiotowe. Laikiem budowlanym będąc  użyłem zwrotu "pylenie/wykruszanie" określając znikomą część materiału usuwanego wraz z zabrudzeniem ze stropu - nie sygnalizowałem odrywania się większych bądź mniejszych elementów/kawałków stropu. Proszę zatem administratora o zamknięcie tematu z powodu uzyskania satysfakcjonujących porad od@sherif oraz @sadlos, którzy trafnie odczytali moje intencje. Dalsze rozważania z o wiele bardziej doświadczonymi (również życiowo) ode mnie userami @bergerac i @Koonrad mogłyby doprowadzić do uwłaczających insynuacji.
Z poważaniem...
Panowie, spokojnie.
Do autora - możesz jeszcze użyć żywicy epoksdowej, która spenetruje beton i go zwiąże, ale to już większe koszta, choć jak zrobisz porządnie to pewnie przeżyje Ciebie ten strop.
Na prośbę autora zamykam.
Edytowane przez Orochimaru
