Malowanie podłogi w garażu
Stara betonowa podłoga w garażu - już dwukrotnie wcześniej malowana (ostatni raz 7 lat temu).
Odkurzyłem całą dokładnie.
Pomalowałem dwukrotnie preparatem gruntującym.
Pomalowałem jednokrotnie farbą do betonu (Pilbet).
Wygląda to teraz nieźle, ale pomyślałem sobie - a gdyby to jeszcze jednokrotnie po wierzchu machnąć gruntem ? :hmm:
Grunt tworzy przezroczystą wzmacniającą powłokę.
Ale nikt przede mną na taki pomysł nie wpadł - to może jednak nie będzie to dobre ?
moim zdaniem bez sensu. Grunt to grunt, jeśli już to jakiś specjalny impregnat by trzeba było stosować.
Nie mam pojęcia jak będzie się sprawdzać.
To ma być tylko odświeżenie koloru.
Zwróć uwagę, że te farby które zalinkowałeś są do betonu a nie do posadzek - być może nie będą miały odporności na ścieranie.
nie wiem jak jest w specyfikacji tech. produktu ale zamiast gruntu pomalowałbym drugi raz tym szpejem robota ta sama. Na marginesie utwierdzacie mnie w przekonaniu że gres tech. w garażu to strzał w 10-kę
cena przy 50m2 poraża gres plus klej wyjdzie mnie 1/4 tego. Ciekaw jestem tego jak w praktyce jest z odpornością i gdy jest mokro  :hmm:
Ale 5 litrów gruntu (a w zasadzie 6 bo jest promocja) kupiłem w Leroyu za 14,90 PLN a ta farba do betonu kosztuje 205 PLN za 5 litrów :hehe:
Gdybym miał pewność, że dwukrotne malowanie da dwukrotnie dłuższą trwałość to bym dołożył ale za 5-7 lat znowu pewnie i tak trzeba będzie operację powtórzyć.
Do twojego garażu to najlepszy będzie gres - sam surowiec kosztuje nic bo płytki można trafić nawet po 15 PLN/m2 ale jeżeli sam nie położysz to musisz doliczyć glazurnika.
Jeśli sam położysz.
w całym domu kładłem sam:palacz: specjalnie do tego kupiłem maszynę do cięcia na mokro więc koszt robocizny odpada.
No to nawet się nie zastanawiaj :ok:
A kładłeś już kiedyś gres ? :cfaniak:
Żebyś się nie zdziwił przy cięciu lub wierceniu :hehe:
To nad czym ty się jeszcze zastanawiasz.
Układaj gres i będzie miodzio:oki:
Tylko trzeba uważać na pustki pod płytkami...
ale ja sie nie zastanawiam gres czeka od sierpnia była promocja za 13 złm2 to nawet nie zastanawiałem sie pięciu min. nad zakupem.. Do cięcia właśnie zakupiłem maszynkę idzie jak zła. Gres układałem więc spoko  Z wierceniem jest słabo ale na szczęście nie  będę potrzebował wiercić dziur gorzej z panami montażystami podnośnik
A jak z pękaniem tego, jak coś upadnie ? Łatwo to uszkodzić ?
Ja mam negatywne doświadczenia, pewnie z racji słabego kleju, w wynajmowanym garażu jak się wjeżdżało to jak po rozsypanych płytkach, każda się ruszała.
44 minuty temu, sherif napisał:
każda się ruszała
To są właśnie skutki pustek pod płytkami (brak kleju/źle rozprowadzony)
mega wytrzymałe w kilku firmach gdzie pracowałem był i różne rzeczy lądowały od młotka przez tarczę hamulcową skrzynię biegów jakieś odpryski powstawały na szkliwie ale nie pękało z tym że musi być spełniony jeden warunek brak pustego miejsca pod płytka jeśli uderzysz w to miejsce to płytka strzeli. Jeśli chodzi o wytrzymałość to w obecnej firmie stoją podnośniki 4T na takich płytkach i nic sie nie dzieje.
Nie ma twardszego materiału niż gres :ok:
Oczywiście z tych dostępnych cenowo - być może jakiś granit czy marmur jest twardszy.
Natomiast płytka gresowa jeżeli jest dobrze przyklejona (bez pustki pod spodem) jest praktycznie niezniszczalna.
Może się odszczypać ale nadal nie pęka - do tego ma kolor w masie więc tego nie widać.
Doczytałem, że tniesz maszynką z tarczą.
Ja kojarzyłem jeszcze te dawniejsze z suwanym nożem - toto w ogóle nie chciało brać gresu.
Natomiast jeśli chodzi o wiercenie to tragedii nie ma jak się ma porządny sprzęt.
Ja w mieszkaniu wierciłem otwory w gresie (i to grubym bo bodajże 9 mm) to kupiłem porządne wiertło, 5 sekund wiercenia, chłodzenie w wodzie i tak w kółko i wywiercenie otworu trwało kilkanaście minut. Ale marketowa wiertareczka 500W z udarem co bardziej hałasuje.
A potem pożyczyłem od kuzyna młotowiertarkę to ten sam otwór szedł niemalże za 10 obrotami wiertła :totalszok:
Twardy  nie znaczy, ze materiał nie jest kruchy. Zwykły gres dość łatwo jest uszkodzić, jak coś spadnie, w takiej kuchni czy na tarasie. W garażu o to jeszcze łatwiej. Dlatego pytałem o różnice dot tego techniczego.
No ale co - wierciłeś z udarem w płytkach? Nie popękało?
Bez żadnego problemu :ok:
jak  jest dobrze położony i nie wiercisz na krawędzi to nie pęknie
  • 3 tygodnie później...
Zapomniałem wstawić fotki jak wyszło.
Elegancko wyszło :ok:
Edytowane przez Majkiel
Wygląda 👍 Jedną warstwę dawałeś? Mógłbyś wrzucić jakieś fotki z bliska...chciałbym zobaczyć jak wygląda faktura podłogi. Obecnie też jestem na etapie wykańczania garażu i cały czas walczę co lepsze - gres czy malowanie.
Wygląda [emoji106] Jedną warstwę dawałeś? Mógłbyś wrzucić jakieś fotki z bliska...chciałbym zobaczyć jak wygląda faktura podłogi. Obecnie też jestem na etapie wykańczania garażu i cały czas walczę co lepsze - gres czy malowanie.
Ja polecam malowanie. U mnie się super sprawdza, a i samo malowanie i przygotowanie podloza, mimo iż kilka etapów to było całkiem przyjemne.
tapatalked
Też używałeś Pilbetu czy jakis inny specyfik? Długo użytkujesz już tak pomalowaną podłogę? Zastanawiam się czy jest to odporne szczególnie chodzi mi o zimę...wpływ soli drogowej na taką posadzkę.
Nie, ja mniej więcej zrobiłem w tej technologii używając produktów Chemsa.
http://fighter1983.med-bud.pl/tag/zywica-epoksydowa/
Dodatkowo wyrownywalem ubytki mieszanina bezbarwnego gruntu epoksydowego w piaskiem, później gruntowane tym samym gruntem i zasypane piaskiem. Szara farba Chemsa z linka poszła na koniec.
Użytkuje właściwie jeden sezon, ale póki co problemów brak. Po soli zostają jedynie białe plamy.
tapatalked
Malowałem Pilbetem.
Kupiłem opakowanie 5 l.
Garaż ma ok. 30 m2 + malowałem 30 cm cokół
Malowałem raz, zostało mi ok. 0,5 litra farby
Jeśli masz nowy garaż to się nawet nie zastanawiaj się nad malowaniem tylko kładź gres.
Ta stara farba, którą widać na pierwszych zdjęciach to także Pilbet malowany równo 10 lat temu - trochę się wytarł ale przede wszystkim jest brudny.
Na fotce widać na starej farbie jasne pola - to miejsca gdzie były jakieś zabrudzenia, które przed malowaniem zmywałem rozpuszczalnikiem.
Jak widać farba jest jak należy - tylko na wierzchu jest warstwa brudu, którą należałoby jakoś zmyć.
Ale gres ma tą przewagę - że będziesz go miał bezobsługowo na wieki.
Zawsze można go umyć mopem, nawet jak coś twardego spadnie i wykruszy gres to jest on barwiony w masie i nie rzuca się to w oczy.
Poniżej fotka z 2009 roku po poprzednim malowaniu.
Edytowane przez Tomo
Dzięki za linka 👍 Wygląda rewelacyjnie ale tylko potwierdziłeś mi fakt że to dość kosztowna zabawa. Tutaj jednak gres wygrywa.
Garaż jest nowy. Nie powiem że te wszystkie żywice itp. zrobiły na mnie lepsze wrażenie niż gres który dodatkowo trzeba jeszcze położyć. Cenowo pomiedzy gresem a żywicą epoksydową jest przepaść....więc chyba przyjdzie mi spędzić urlop na kładzeniu kafli w garażu ;]
Dzięki za linka [emoji106] Wygląda rewelacyjnie ale tylko potwierdziłeś mi fakt że to dość kosztowna zabawa. Tutaj jednak gres wygrywa.
Ile wyjdzie Cię m2 gresu na gotowo?
tapatalked
Ciężko tak z głowy teraz pisać ale załóżmy że m2 gresu technicznego to 15zł. do tego klej. Niech będzie że w sumie 20zł./m2
tapatalked
Z własną robotą tani gres techniczny będzie nie do przebicia.
W promocjach można trafić za 10-12 PLN/m2. Klej w garażu dałbym uelastyczniony ale też bez cudów - taki za 30 PLN/worek.
Z gruntem, klejem i fugą wyjdzie pewnie ok. 20 PLN/m2 + własna robota.
w moim przypadku blisko 50m2 wyszło na gotowo 1050zł ale użyłem kleju żelowego taki mi doradzili w liroju
Jak darmo - a podłoga niemalże na wieki :ok:
Też mi się tak wydaje....co nie zmienia faktu że jednak bardzo podobają mi się też żywiczne posadzki.
Jak tylko powiedziałem o różnicy w kosztach żonie to już przesądzone...będzie gres :hehe:
Aż się prosiło żeby na początek przeszpachlować epoksydem wymieszanym z piaskiem a następnie pomalować to na dwa razy z tym że pierwszą warstwę przesypać piaskiem 0,4-0,8... Byś miał posadzkę jak nową.
Edytowane przez Orochimaru
Usunąłem nieregulaminowy cytat.
Można zrobić potaniony epoksyd. Materiał wyjdzie koło 20 zł/m2
Domyślam się że potaniony to znaczy jakiś gorszy jakościowo...podaj więcej szczegółów.
Sorry że tak późno odpowiadam ale nadgorliwy maderator musiał mi dowalić punkty za to że śmiałem zacytować zdjęcię.:facepalm:
No więc standardowy system epoksydowy to grunt, warstwa konstrukcyjna i na koniec zamknięcię. W pomieszczeniach o małym natężeniu ruchu jak przydomowy garaż można zrezygnować z tej środkowej warstwy i znacznie potanić system. Jak bys potrzebował materiału w rozsądnych cenach to napisz, może coś się uda załatwić ;)
a koledze @Orochimaru chciałbym pogratulować nadgorliwości :ok: tak się rozpędził z edytowaniem mojego posta, że teraz nawet nie wiadomo komu odpisywałem;l. O to ci chodziło??  Generalnie mam parę lat doświadczenia z chemią budowlaną, żywicami czy tez materiałami pcc do napraw konstrukcji. Parę lat pracowałem też z szalunkami. Tow. moderator skutecznie zniechęca mnie do dzielenia się z innymi userami więdzą na ten temat zatem po prostu na tym kąciku zamilknę.
