Antena satelitarna na kominie
1 minutę temu, exor napisał:
Ktos z państwa uzywal takiego mocowania? Komin mam ocieplony styropianem zatem to chyba jedyna opcja taka obejma.
https://satsklep.pl/pl/p/Uchwyt-masztu-kominowy-obejma-kominowa-tasmowa-5m-srebrna%2C-Art.nr-03.101-/1538
Dokładnie tak mam zamocowaną, ale komin z cegły.
Mam taką obejmę, ale komin z cegły. Na styropian raczej bym tego nie dał. Te paski trzeba mocno zacisnąć, one są stosunkowo wąskie, więc wcisną się w styro a na rogach pewnie zetną kąty. To już chyba lepiej wyciąć kwadrat w styro pod nawiercaną łapę a potem ładnie wykończyć.
w musisz do komina ?
mocowałem antenę do krokwi (fotka z sieci)
antena satelitarna może stać nawet na ziemi, byle by "widziała" satelitę
Przy duzych wiatrach tez moze byc problem, ewentualnie pod obejmę dac z 0.5 m metalowe/plastikowe (ale twarde) narozniki, by się siły rozeszły na większej powierzchni
Mam na obejmę, bo tak zrobił mi gość od SAT TV, ale mój dekarz na mnie na wrzeszczał, że tak nie powinno się robić przy łączeniach obróbki komina na rąbek. Fakt, nie wygląda to dobrze, było tez widać srebne opaski, więc okleiłem taśmą pod kolor obróbki. Jeżeli masz tynk, czy płytki to może ok.
Dekarz radził wiercił i kotwić do komina.
Mam takie cztery założone na ceglany komin.
Jeśli masz ocieplony styropianem, to nie montuj, bo zmiażdżysz ocieplenie - chyba, że może jakieś wzmocnienia z szerokich desek czy czegoś po rogach - ale nadal bym się bał.
No i dwie taśmy pękły mi po jakichś 8 latach ;)
Ja chciałem dać takie coś. Też mam komin ze styropianem.
Wyszło że mój komin jest za niski plus spadzisty dach więc nie było jak zmieścić dwóch opasek. Wyszło na to że przewierciłem styro plus komin prawie na wylot i wkleiłem 4 kotwy chemiczne zamiast opaski. Narazie tak już trzyma 2 lata.
Maszt  mam 1.2 rurki stalowej.
Ja też mam takim systemem zamontowaną antenę ale na klinkierze. W każdym razie teraz bym już tak nie zrobił bo mam słaby dostęp do anteny. Jeśli u Ciebie dostęp do anteny będzie ok to montuj na kominie, jeśli nie to radzę znaleźć lepsze miejsce.
a musi byc na kominie? 🤣 ja mam w ogrodzie, za garażem. nie dość, że nie szpeci domu/elewacji/dachu to przy wymianie, ustawieniach łatwiej dotrzeć.
Dodam, że łącznie mam z 60m kabla w ziemi i wszystko działa
Na cześć śruby która będzie w styropianie załóż jakieś tulejki na grubość ocieplenia żeby uchwyt nie opierał się na styropianie tylko na tych tulejkach i wtedy można nawet uchwyt odsunąć trochę od ocieplenia
Wysłane z mojego XT1580 przy użyciu Tapatalka
Jak masz komin ocieplony styropianem, to jest dokładnie ten zestaw, który ci zniszczy ocieplenie i nie powinieneś go stosować. Dodatkowo będzie niestabilny.
Musisz dać kotwy przechodzące przez styro do cegły.
Edytowane przez maras77
Ja montowałem antenę na elewacji pokrytej 15 cm styropianem:
- do muru wkleiłem na kotwach chemicznych szpilki chyba  fi 12 w rozstawie dokładnie otworów w uchwycie antenowym
- na szpilkach nakręcone są nakrętki i położone podkładki poszerzane, aby zrobić oparcie na uchwyt antenowy
- nakrętki są oblane klejem, aby przypadkiem się nie przesunęły od drgań uchwytu np przy wietrze
Dzięki temu uchwyt nie naciska na elewację i nie niszczy jej
