Wahania temp w 1.8 T VAG
Od jakiegoś czasu z mam problem z temp (silnika/płynu chłodniczego). Jest dzień czy dwa że wszystko jest ok tzn. osiąga temp 90 i waha się w granicach 2-3 stopni, a zdarza się że osiąga 90 i trakcie jazdy potrafi wskazówka zejść do zera albo na 70-80 i po chwili znowu wzrasta na 90 i tak w kółko. Wskazania zegarów pokrywają się z tym co pokazuje klimatronik. Termostat?? Tylko zastanawia mnie czemu wariuje a za 2 dni jest wszystko ok:nie_wiem:
Nie możliwe żeby wskaźnik na rozgrzanym silniku spadł na początek skali. IMO problem z pomiarem.
Termostat nie, czujnik do sprawdzenia (wtyczka) lub wymiany.
A co pokazuje ECU silnika (o ile jest oddzielny pomiar/czujnik a raczej jest, bo widzę, ze tam idzie czujnik 4-pinowy)?
zależy od rocznika np. w A3 8L była wada zegarów i tak się działo mimo że silnik trzymał temp
To jest S3 z 99r. Wskazówka potrafi spaść w czasie jazdy na 0 a potem idzie po jakimś czasie na 90. Na cllimatronicu wskazania pokrywają się ze wskazówką
jeśli nie znajdziesz błędu w osprzęcie silnika to możesz mieć "uwalone" zegary
Podepnij się VAGiem, sprawdź jak zachowuje się faktyczna temperatura, jak ją wykazują poszcególne czujniki
Wymieniaj czujnik temperatury w ciemno. Kosztuje 50 zł, roboty na 5 minut. W VAGu czujniki temp. można wymieniać raz w roku razem z olejem.
Przez 5 lat (odpukać) nie wymieniałem...
Bo jak się zacznie to już trzeba, bo pewnie takiej dobrej jakości na wolnym rynku są te czujniki;]
Z tego co czytam to wszelkiej maści czujniki tylko oryginały, zamienniki świrują. Ja w swoim wymieniałem już 3 razy.
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
Na 99% problem z czujnikiem. Miałem to samo w Fabii. Na autostradzie, temp 90 stopni, nagłe spłynięcie wskazówki o 20 stopni, potem powrót na 90.
Później zaczęły się problemy z odpaleniem auta z nie w pełni nagrzanym silnikiem:
1. przejechany krótki odcinek, silnik nie w pełni nagrzany,
2. silnik w pełni rozgrzany, wyłączony, ale nie zdążył do końca ostygnąć przed ponownym uruchomieniem
3. mega upał (~40 st.)
W czasie uruchamiania komp lał paliwo, jakby było - 10 stopni, silnik "tonął" w nadmiarze benzyny. Komp podpięty do auta nie pokazał żadnych błędów. Po wymianie czujnika jak ręką odjął.
