Lutownica elektryczna ktoś poleci?
Potrzebuję wylutować gniazdo zasilania w laptopie, z płyty głównej.
Muszę zanabyć odpowiednią lutownicę, a że od lat jestem lajkonik w temacie lutowania,nie mam pojęcia jaka lutownica do tego się nada.
Pewnie ktoś poleci coś budżetowego, ma być do bardzo sporadycznego zastosowania, więc coś po taniości.
Najlepsza do wylutowywania jest wylotowywarka zwana też odsysaczem elektrycznym za 22 zł na allegro.
Równie dobre są lutownice na gorące powietrze, zwane też hot air. Ale nie wiem, czy budżetowe do czegoś się nadają.
Ilu nas tyle opinii.
Kup zwykłą transformatorową. Do tego odsysarka "długopis" i tyle.
Hot air mam do zgrzewania plastików, w życiu nie pomyślałem by tym lutować.
Jeśli naprawdę do sporadycznego to nadaje się z Parkside - mankamentem jest problem z dokupieniem grotów - ale przy sporadycznym używaniu starczy Tobie do końca życia
https://www.lidl-sklep.pl/PARKSIDE-Stacja-lutownicza-30-W/p100256396
Edytowane przez 4tyelement
2 minuty temu, Rado_ napisał:
Dzięki za pomoc, poszukam transformatorowej chyba.
pamiętaj że transformatorówką łatwo przegrać materiał, po drugie gabaryty grotu nie zawsze pozwalają precyzyjnie nagrzać tylko ten element który chcesz wylutować...
mam to i to i jeśli chodzi o elektronikę to grotowa jest przede wszystkim łatwiejsza w użytkowaniu, transformatorówką znów łatwiej lutuje się grubsze elementy np przewody
Potrzebuję tylko do wylutowania tego gniazda z płyty i wlutowania nowego.
IMHO to co podlinkowałem wystarczy
ale niech się jeszcze inni majsterkowicze wypowiedzą bo ja to wiesz....
Teraz, rwIcIk napisał:
Lipa.
Kup Grotową.
no chyba że ma znaczną cierpliwość i pewną rękę
Jak nie chce tej płyty więcej używać to transformatorową może próbować.
Widziałeś kiedyś w serwisie komputerowym lutownicę trafo?
Edytowane przez shapyr
Nigdy nie byłem w serwisie. Ostatni raz to kabel lutiwalem do zacisków stara lutownicą ojca
Lutownicą trafo, pomijam że grot za duży, łatwo popalić PCB tym bardzie jak trafisz na trudnotopliwe luty bo wtedy będziesz mocniej grzał żeby puściło. Inna sprawa to sama praca takiej lutownicy (pole EM) a jeszcze jak się grot przepali i zaiskrzy na MB to :beksa:i śmietnik. Lutownica oporowa z cienkim grotem, odsysacz cyny i nic na siłę. Jak lut nie chce puścić to trzeba go przetopić cyną zawierającą ołów i dopiero wtedy rozlutowywać.
Na tym filmie widać jak gość się meczy z lutem a wystarczy zrobić to co napisałem.
21 minut temu, rwIcIk napisał:
Wystarczy.
Jakiś czas temu kupiłem awaryjnie lutownicę oporową 30W w Juli i w tej chwili to moja ulubiona do polutowania tego i owego. Nawet dała radę rozlutować i zalutować alternator z Matiza 8]
213028.jpg?width=458&height=458&scale=bo
Jak nie masz wprawy, to lepiej zanies płyte i złącze do najbliższego serwisu tv.
Tam pewnie są grube ścieżki na płycie i trzeba dobrać odpowiednio duży grot i temperaturę.
Nie mam lewych rąk, co nie dam nie rady? [emoji6]
Nie wiem. Spróbuj może wczesniej, wylutowac podobne gniazdo z jakiegoś elektrośmiecia.
Zwykla oporowa lutownica 40-50W + plecionka do odsysania cyny spokojnie da rade.
Transformatorowa generuje spore pole elektromagnetyczne - raczej slaby pomysl do elektroniki.
jeżeli to ma być Jednorazowa potrzeba to bym sobie dupy kupnem nie zwracał... tylko poleciał do serwisu rtv
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Lutownica się w domu przydaje ;], taka najbardziej uniwersalna to jest transformatorowa - ja swoja wymieniam nawet scalaki smd :oki:. Nieśmiertelna i na całe życie jest polska lutownica ZDZ.
Dziadowski ten filmik z Tuby. [emoji107]
Tą z przełącznikiem mocy 45/75W używam już 35 lat. Na 45W spokojnie kości SMD w rastrze 0,25mm wymieniam. Mniejsze też dałbym radę ale nie rozróżniam już tak małych nóżek i odstępów bez lupy. ;]
To najbardziej uniwersalna i najtrwalsza lutownica jaką można sobie zafundować. I nie warto zawracać sobie głowy bzdurami o polu e-m itp. Z grotem igłowym niczym się nie różni w użyciu od małej kolby bez regulacji temperatury. Tyle, że jest lepsza kontrola.
Jak już się zdecydujesz na transformatorówkę, to koniecznie dokup sobie taki oto grot:
A co do rozlutowywania, to wyposaż się w cienką plecionkę miedzianą do tego celu. I topnik w płynie (ja używam RF800) - imho lepsze niż rozlutowywanie z tanim odsysaczem.
Zgadza się. Odsysaczem można ścieżki zlikwidować jeśli ktoś robi to pierwszy raz.
A ja tylko dodam, że to nie jest takie chop-siup. Owszem, jeśli jest mały element na małej ścieżce i słabo odprowadza ciepło, to wystarczy dotknąć i podnieść. Z montażem przewlekanym w druku wielowarstwowym przy wylutowywaniu nogi od masy już nie jest tak różowo bo grzejesz i nic. A jak za długo pogrzejesz, możesz odpalić ścieżkę od pada na pierwszej warstwie i kupa czasu na tym schodzi.
Wymazane po ekranie
