Olej do Kia - przejsc na 10w40 ?
Kia z 2009 roku CRDI 1.6 90 km - przebieg 220 tysięcy
Poprzednio zalewany był 5w30. takiego też zalałem rok temu, a w międzyczasie musiałem dolać litr. Zbliża mi się wymiana i kolega radzi, by przejść na 10w40.
Co robić?:hmm:
Co robić?:hmm:
Nic, lac to co do tej pory :ok:
Co robić?:hmm:
Jaki olej zaleca producent? Jak 5W30, to w jakim celu lać 10W40? Przecież to ma inne parametry.
Ja lalem najtanszy Lotos kiedys kila zalecala te oleje teraz chyba Castrol promuja. Uzywalem 5W40 bez sensu nic nie zmieniac lac to co bylo wczesniej. Litr oleju to cos duzo ja nic nie dolewalem przez caly okres.
Edytowane przez wujekcybul
litr między wymianami to chyba ogólnie nie jest dużo, szczególnie w silniku z turbo i większym przebiegiem...
ja bym się tym jeszcze nie przejmował i nie kombinował z olejem...
Co robić?:hmm:
Jeśli już, to szedłbym w 5W40, by zimą silnik miał łatwiej.
BTW, litr dolewki dla silnika z turbiną, to nie jest dużo.
A właśnie - jak z turbo? Może to tamtędy ubywa?
A jak stwierdzic? Zajrzec i zobaczyc czy nie jest zachlapana?
Ja nie podpowiem.
Musiałby się pewnie jakiś mechanik wypowiedzieć.
Ale po takim przebiegu - sprawdziłbym ten wątek.
Ja nie podpowiem.
No to jest właśnie ciekawa sprawa, bo przy 200 kkm wymieniłem olej, na bagnecie poziom 'po środku'
przy około 212 kkm było poniżej dolnego dzióbka, więc dolałem 1 L i było powyżej środka.
i teraz przy 222 kkm znowu mam poniżej dolnego dzióbka.
Litr na 10 kkm - tragedii nie ma, ale warto powęszyć, choćby przy tej turbinie.
zdjąć wąż od zimnej strony w stronę intercoolera i zobaczyć ile tego oleju jest, można też spróbować sprawdzić luz na wałku...
ogólnie jak nie masz doświadczenia to raczej tylko mechanik może to sprawdzić...
przy tym przebiegu to może być też kwestia odmy, pierścieni, uszczelniaczy albo wszystkiego po trochu...
pytanie czy gdzieś też nie wykapuje..
możliwości jest wiele...
Wymieniasz olej co 30kkm?
Tak czy owak litr zużyty na 10kkm to tyle co nic:)
Co robić?:hmm:
Zmień kolegów. Spalanie 1l/10 000 to jest NIC, nic nie grzebać, wymieniać olej regularnie i jeździć.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Co robić?:hmm:
Od początku stosuję Lotos 5W40 i jest OK.
Co robić?:hmm:
Nie słuchać kolegi...
PrRUageyj2E
A tu w ramach korepetycji ;)
