Podłączenie zmywarki
Chciałbym podłączyć zmywarkę, której wąż odpływowy wyglada tak jak w załączniku, do cycka pod zlewem, ktory jest po prawej stronie zatkany czarnym korkiem. Czy jest sposób, by to zrobić?
Póki co nie patrzylem na srednice, co wchodzi w co, ale wydaje mi sie, ze wcisniety plasikowy wąż nie będzie szczelny.
Edytowane przez zolu
Już na samym króćcu/choince uszczelni, możesz poprawić metalową opaską zaciskową i będzie git. To tylko odpływ, niewielkie ciśnienie, będzie szczelne.
opaska + zrób z tego przewodu tz. syfon  żeby woda nie cofała się ze zlewu do zmywarki, czyli z tego króćca przewód żeby szedł do góry z 10-15cm
Edytowane przez Waldek40
W zmywarce jest zwykle zawór zwrotny na odpływie.
Ja bym przerobił rury które masz za syfonem ( szare ) i tam zrobił podpięcie do zmywarki. Przy takim rozwiązaniu jak masz teraz podczas zrzutu wody będziesz miał hałas. Przynajmniej u mnie był i strasznie w nocy było słychać ;(
Ale przynajmniej Syfon będzie miał czysty.
Ja mam zaciśnięte tyrtyrką z 10 lat i działa .
Ja nie miałem akurat opaski, wiec doraźnie owinalem izolacja i tez już 7 rok idzie jak zakładam opaske ;)
Prowizorki najtrwalsze :oki:
Przeciez trytytka to tez opaska zaciskowa, tylko z plastiku. :ok:
Ja po prostu włożyłem. 2 rok i nic nie leci, pasowało dość ciasno.
  • 4 lata później...
A jak tutaj zdziałać?
Średnica węża spustowego zmywarki wewnątrz to wg mnie 21mm. Średnica wewnętrzna końcówki w syfonie 24mm
kupić inną cześć do syfonu z odpowiednią końcówką do zmywarki, lub poszukać króciec do zmywarki z nakrętką pasującą do istniejącego rozmiaru gwintu
albo opalarka, naciągnąć na jakimś okrągłym przedmiocie i szybciutko nakładać na białe :)
przedewszystkim wez to umyj
Na ten gwint powinieneś mieć odpowiedni króciec z nakrętką, zapewne był w komplecie z syfonem.
Dopiero na tym króćcu montujesz wężyk.
  • 3 tygodnie później...
Pewnie coś takiego powinieneś mieć z tym syfonem lub może się uda dokupić?
