narzędzia i kosmetyki
kiedyś był wydzielony dział , albo mi się przywidziało :old:
było czy nie było :nie_wiem:
bo bym coś sobie poczytał o kosmetykach do lakieru i jak się to używa i szukam
szukam
szukam
i ni mo :panic:
Godzinę temu, dzidzia napisał:
trochę się obawiam wejść tam :panic:
bo wyjdzie , że pakiet startowy kosztuje 5000zł i w zasadzie do niczego się nie nadaje bo zawsze można lepiej i drożej
ale podejmę ryzyko :ooniee:
nic z tych rzeczy:skromny: chyba, że jesteś miłośnikiem pasty "tempo"
jestem miłośnikiem małego nakłady pracy
żeby umyć , czymś nasmarować i ewentualnie przetrzeć potem
ma być prosto i łatwo , niekoniecznie budżetowo
najlepiej jeszcze jakieś narzędzie elektryczne to tego wszystkiego :old:
Edytowane przez chris_666
Polecam Sonax Polymer Netshield.
Prosty w aplikacji, trwały i bardzo wydajny. Nakłada się znacznie szybciej i przyjemniej niż wosk.
Dnia 11.08.2019 o 18:08, rwIcIk napisał:
Jeśli dobrze pamiętam, to kącik umierał, więc posty zostały przeniesione na Zrób to sam. Tam szukaj.
Teraz umiera CarAudio. Może rozszerzyć go o ogólnie pojętą elektronikę samochodową, czyli rejestratory i inne urządzenia?
wygląda fajnie i prosto
da radę szklany dach tym wysmarować , czy na szybę coś innego trzeba dać :nie_wiem:
Da się, można też nakładać na plastyki, nie zostawia osadu jak wosk tylko przyciemnia. Co do szyb to tylko nie nakładanym na przednią szybę a tak to ok.
to przynajmniej spełnia połowę moich potrzeb, spróbuję go
To znak czasów. Kup dziś auto, w którym w standardzie nie ma radia. I to radia wystarczającego 99,9% użytkowników.
do tego CB i navi :old:
wypróbowane przez długi weekend - mimo deszczu i stania na słońcu szklany dach jak świeżo umyty - podoba mi się :oki:
Co do wosku to ja od lat używam COLLINITE 476S.
Jest trochę roboty żeby to spokojnie i porządnie zrobić ( przygotowanie podłoża pod aplikację)... ale potem przez rok woda spływa jak po kaczce.
Naprawdę b. trwały wosk, pomagający po aplikacji łatwo utrzymywać auto w czystości.
Na ogól niestety jest tak że trzeba się przyłożyć żeby miesiącami korzystać z plusów.
Wosk co idzie łatwo i szybko zaaplikować na ogół znika po kilku deszczach albo popryskaniach myjką.  Po prostu na takie rzeczy trzeba mieć czas i trzeba lubić to robić, tym się bawić inaczej to lepiej oddać auto to "auto spa" których teraz na pęczki i poprosić o ceramikę.
Przed Sonaxem używałem COLLINITE 476S - pracy sporo a efekt moim zdaniem utrzymywał się krócej niż przy Sonaxie. Nie namawiam, ale jeśli nie chcesz bawić się w ceramikę to Sonax jest naprawdę dobrym wyborem. Ja przy poprzednim aucie spróbowałem ceramiki i różnica jest ogromna (oczywiście na korzyść ceramiki).
Ja Colli zawsze robię przed zima i naprawdę rok mam spokój. Robiłem 4 auta, w tym 2 swoje po 2 razy. Efekt super. Tylko 1-2 dni roboty trzeba-  porządne mycie, glinka, odtłuszczanie, deironizacja, itd. Roboty jest nie powiem, ale jak na jałowy lakier się położy to rok trzyma.
16 godzin temu, lnk napisał:
  Tylko 1-2 dni roboty .......................................Roboty jest nie powiem, ale jak na jałowy lakier się położy to rok trzyma.
to ja wolę na Sonaxa co kwartał zmarnować po 20 minut :oki:
dla mnie ma być łatwo do mycia i trudno do przylegania brudu
do tego na wakacje nasmarowane dodatkowo, żeby żywicę kapiącą z drzew łatwo usunąć
