Chiptuning z przełącznikiem - istnieje?
Istnieje coś takiego, żeby zrobić kilka map i jakiś przełącznik między nimi przy okazji chiptuningu? Chodzi o to, żeby przykładowo - jedna była do maksymalnie ekonomicznej jazdy (nawet kosztem zamulenia), druga podnosząca moc, a trzecia fabryczna, żeby na przeglądzie, gdyby przypadkiem diagnosta sprawdzał skład spalin - wszystko było po fabrycznemu? Istnieją takie rozwiązania?
Co do punktu trzeciego to VW tak fabrycznie parę lat temu robił :D
coś takiego?
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
U mnie jest fabryczny tryb sport.
U siebie mam/miałem klawisz Sport w Abarth 500. Standardowo po modach było 180km po uruchomieniu klawisza Sport moc zwiększała się do 250km
:o przecież od dawna się tak robi
patrz motocykle i mapy na deszcz i tor itd...
Przełączqane przez aplikacje w smartfonie.... ale pewnie przełacznik też się da dorobic....
Zalezy w jakim modelu. VAG i Fordy przelaczasz przyciskiem od tempomatu na wylaczonym silniku. Mozna wgrac kilka map i sobie klikac. Ale to glownie zmienia kat wyprzedzenia zaplonu w zwiazku z liczba oktanow  nie wiem jak inne parametry.
Edytowane przez wujekcybul
Wszystko się może zmieniać, kompletne mapy.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Tak - kup sobie fabrycznie mocny samochód i naucz się nim jeździć w zależności od potrzeb w danym momencie. Masz wszystkie wymienione, a nawet więcej programy w jednym :oki:.
Takich nie ma. Sa napisane tak zeby wszystko bylo zbilansowane. A jak chcesz przycisnac to zmieniasz mape i olewasz spalanie.
Chodziło rzecz jasna o rozwiązania niefabryczne dokładane przy okazji tuningowaniado aut bez żadnych trybów sport wgranych fabrycznie. Jakieś słowo klucz, jak tego szukać na przyszłość?
Zadzwonić do renomowanych tunerów i spytać o możliwość takiego wykonania w danym modelu samochodu, prościej się nie da.
Który zapewne tylko podnosi obroty tzn. ciągnie do czerwonego.
Inna reakcja na gaz, inny czas zmiany biegów, często tez inne bajery...
Ale w tym przypadku bez zmiany mapy.
Zwiększa reakcję na pedał gazu, nie zamula na niskich obrotach, nie zmienia zbyt szybko biegów na wyższe.
Teraz, rwIcIk napisał:
Inna praca wspomagania kierownicy.
U mnie mam fajnie sztywno cały czas.
A jak jeździłem H, to tez kierownica na "sport"...
W AH to było zależne od typu przekładni, w ZF wraz z prędkością zmieniała sie charakterystyka pracy układu kierowniczego. Przycisk Sport regulował to niezależnie od prędkości, a jak ktoś posiadał IDS+ to jeszcze zawieszenie się utwardzało. :ok:
Oczywiście pod tym przyciskiem można było i mapę inną dać.
Zapomniałeś o zmianie ustawień ESP ;)
Czyli w przeszłości bez tych „bajerow” tryb normalny, bo auto miało takie parametry ;] teraz w dobie elektroniki każdy inny tryb niż sport to tryb eco ;] Z cyklu jak ludziom w głowach sprzedać kit ze dostali coś ekstra ;]
Pomijam kwestie zmiany nastawow zawieszenia (o ile auto takowe ma) czy wspomagania, Esp itp
15 godzin temu, rwIcIk napisał:
Ja standardowo - miękka kierownica, miękkie opony - komfort :)
To jest normalne i przychodzi z wiekiem ;)
Witaj. Tuner spokojnie może wgrać, różne mapy w systemie DNA w Alfa Romeo. Standardowo moc jest taka sama w D,N czy A, ale inaczej reaguje przepustnica na prawą stopę :oki:
W trybie D ciśnienie doładowania turbo się zwiększa i jest więcej Nm.
Od 7 minuty:
Firmware od APR dla TSI ma mozliwosc wyboru 3-ch map(stock, tu95 okt, tun 98 okt) przelacznikiem CruiseControl
